A A A A Автор Тема: Ваша линейка окуляров  (Прочитано 215475 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Ваша линейка окуляров
« Ответ #1280 : 08 Апр 2015 [15:25:33] »
Я и не говорил что хочу что то расточить,а просто нужно узнать.......прочитайте мой предыдущий вопрос Ответ #1279   или вот так понятнее будет?
Для фокусера размером 1.25 дюйма максимальный размер полевой диафрагмы обычно принимается равным 27мм - (слова не мои).
А это мой вопрос: СКОЛЬКО БУДЕТ  Для фокусера размером 0,965" дюйма максимальный размер полевой диафрагмы у окуляра?
Чтобы в итоге правильно подобрать окуляр для максимально возможного поля зрения, даже на сайте http://www.astrocalc.ru/ с этим калькулятором есть только 1,25" и 2", а вот про 0,965" забыли,как будто их в природе не существует.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2015 [15:40:11] от Diamond Sound »
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2444
« Ответ #1281 : 08 Апр 2015 [19:17:33] »
Не стоит растачивать диаметр полевой диафрагмы против фабричного. Поле вы так увеличите не на много, а вот светозащите навредите сильно.
За все надо платить.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Эрнест
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Эрнест
« Ответ #1282 : 08 Апр 2015 [19:53:48] »
За свою глупость - всегда.
« Ответ #1283 : 08 Апр 2015 [21:12:24] »
Товарищи ну что, никто не может подсказать ответ на мой вопрос?  Ответ #1281
Где же великие теоретики?
« Ответ #1284 : 08 Апр 2015 [21:35:33] »
Я не теоретик, но попробую. Если максимальный размер диафрагмы для фокусера 1.25" - 27 мм, то для 0,965" найдем из пропорции:
dмакс=27мм*0,965"/1,25"=21 мм
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1285 : 08 Апр 2015 [22:04:10] »
А Вам очень нужна точность до десятых долей градуса?
Александр Анохин написал ориентировочную цифру, из неё и считайте. А лучше взять конкретный окуляр и посчитать для него.
http://astrovrn.ru
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1286 : 08 Апр 2015 [22:19:20] »
    Если строго , то надо считать для самого крайнего лучика , который от края объектива еще пройдет через полевую линзу . Правда , не факт , что он пройдет и через глазную .
    На практике поступают проще . Просто выкидывают полевую диафрагму к чертям собачьим . Но посторонняя засветка неизбежна .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #1287 : 08 Апр 2015 [22:50:42] »
Точно, вроде всё сходится.
Получается вы открыватель :)
Для  2"         45 мм  Было известно
Для  1,25"    27 мм  Было известно
Для  0,965"  21 мм  Не было известно
« Последнее редактирование: 08 Апр 2015 [23:07:51] от Diamond Sound »
« Ответ #1288 : 08 Апр 2015 [22:53:55] »
Ну теперь да, можно и посчитать.Вот вы формулу дали она и есть "24,5/360*57,3 = 3,9°" только первые цифры не 24,5, а  21.
Всё вопрос снят, спасибо что пытались помочь и.....помогли.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2015 [23:09:45] от Diamond Sound »
Оффлайн andrei00000
  • Благодарностей: 33
  • Что скрывает ночь
    • Сообщения от andrei00000
« Ответ #1289 : 14 Апр 2015 [22:29:36] »
мой чемоданчик с окулярами ;)
- Телескоп: SW 707; SW 2001; Levenhuk Ra 200N F5 OTA
Монтировки: 2хEQ5 ч(б)
- Бинокли: БОЦ 7х50; (1/2) БПТ 4х20; 2.5х24;
  Bushnell: 20x80; zoomx80;БПШЦ 7х35; БПЦ 12х40
Оффлайн мужик
  • Благодарностей: 105
  • Аникин Руслан
    • Сообщения от мужик
« Ответ #1290 : 14 Апр 2015 [22:32:39] »
Неплохой набор!
Люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей (с)
Оффлайн andrei00000
  • Что скрывает ночь
« Ответ #1291 : 14 Апр 2015 [22:37:41] »
Неплохой набор!
ностальгия не нахлынула ;)
Оффлайн мужик
  • Аникин Руслан
« Ответ #1292 : 15 Апр 2015 [13:44:23] »
Неплохой набор!
Пустил слезу маленько. :'(   :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #1293 : 15 Апр 2015 [13:54:34] »
     Плохо видно .
      Купите нормальную мыльницу .
                                            Серега .
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #1294 : 06 Июн 2015 [14:38:10] »
Эволюция  :)
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #1295 : 10 Июн 2015 [10:54:38] »
лытцари круглого стола :o
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
« Ответ #1296 : 10 Июн 2015 [14:34:14] »
 Мой наборчик включает как дорогие экземпляры, так и бюджетные, но тем не менее достаточно  качественные окуляры. Исключение составляет довольно посредственный гсо супервью 50мм.  Нет к сожалению и парфокальности, так как все окуляры из разных веток. Ну да не беда, будем улучшать со временем коллекцию путем замены хорошего на лучшее  :)
« Последнее редактирование: 10 Июн 2015 [14:56:53] от Иван не последний »
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
« Ответ #1297 : 10 Июн 2015 [14:52:20] »
В наличии:
Gso SuperView 50mm
SW Let 28mm
ES 20/100°
Vixen Npl 20mm
Gso sp 12mm
Celestrron X Cel Lx 9mm
TV Nagler 7mm
Нпз плессл 6.3mm
Pentax XW 5mm
Нпз лб 2*
А также фильтры :
Baader Moon and  Skyglow 1.25"
DS O!!! 2"
DS UHS 1.25"
Lumicon O!!! 1.25"
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #1298 : 10 Июн 2015 [20:05:14] »
Андрей а гепирион больше пентакса 3,5мм.?
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #1299 : 10 Июн 2015 [20:53:19] »
да чуток побольше -по весу одинаково...
