A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 930827 раз)
Онлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #3300 : 21 Апр 2017 [22:43:53] »
он на эти цифры положил, у него совсем другая ситуация. Не хочет собирать материал, а так бы
ну вот щас смотрел на 810х по наземке -юп затянуло облаками, единственно что подметил -яркость вполне хороша...дождусь неба -посмотрю юп наконец на 810х -тот же Эрнест писал что увеличения более 2D весьма полезны, если зрение ослаблено и оптика позволяет...поиск рулит...пс по наземке весма котрастно на 810х получилось...а главное нет и следа хроматизма (коректор видимо еще и хром частично правит)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3301 : 22 Апр 2017 [07:44:30] »
Эрнест писал про 2,5D, но не про 7D.
Про размеры диска Эри он тоже писал, Протуберанец сюда перепостил.
http://astrovrn.ru
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #3302 : 22 Апр 2017 [15:39:40] »
и крабовидную сразу заметил - на аполаре-125 так и не нашел просто ее даже(((
Она просто к засветке чувствительна. Пока темно было, даже в 80мм находил её без особых сложностей, как только снег лёг, в 120мм не сразу нашарил.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Онлайн Andrey Star
« Ответ #3303 : 22 Апр 2017 [15:42:13] »
Эрнест писал по 2,5D...5Dи более -потом подтерся и стало более 2D -да и хрен с ним, он теоретик, я же на практике смотрел на 810х и никакой деградации нет что по наземке, что по планетам...
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #3304 : 23 Апр 2017 [14:15:08] »
На мой субъективный взгляд доказательством является только практика. Если можно поставить увеличения по планетам , например, 5D, то почему бы не выложить на этом форуме в соответствующей теме результаты этих наблюдений. А потом сравнить детализацию по этому же самому объекту в это же самое время наблюдений с наблюдениями других ЛА в другие телескопы с другими увеличениями. Юпитер сейчас как раз в "самом соку", но я ни разу в теме "Журнал наблюдений Юпитера" не видел сообщений и зарисовок с увеличением , превышающим 2D. Аналогично и в других темах наблюдений планет. Я имею ввиду сообщения с проверяемой детализацией. Пока все сообщения о высоких увеличениях только в темах "Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ" или " Рефрактор vs Рефлектор" со смыслом "я на своем телескопе поставил такое увеличение (5-6D) и детализация стала лучше". Отговорки "атмосфера плохая" не принимаются, особенно если это касается рефракторов до 120мм включительно (на таких инструментах влияние атмосферы минимальное). :)
Для примера, чтобы было понятно. Когда обсуждали короткий ахромат SW 150/750 Саша Питер просто утверждал, что этот телескоп по его мнению не плохой, а  , например, Eugenio D. ничего не утверждал по поводу этого телескопа, но публиковал результаты своих наблюдений в этот телескоп (описание наблюдений, зарисовки и фотографии), что было гораздо нагляднее и убедительнее и фактами иллюстрировало то, на что этот телескоп способен. :)
« Последнее редактирование: 23 Апр 2017 [14:54:41] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
avgorinych
« Ответ #3305 : 23 Апр 2017 [14:43:44] »
влияние атмосферы от увеличения зависит а в менишей степени от апертуры
если на 120 поставите 6д сразу атмосферу заметите, как и на 400мм 0.8д
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3306 : 23 Апр 2017 [15:05:36] »
Вопрос не в этом, есть 4 закон формальной логики- закон достаточного основания, который гласит:  каждое осмысленное выражение (понятие, суждение) может считаться достоверным, если оно было доказано, т.е. были известны достаточные основания, в силу которых его можно считать истинным. Другими словами, если есть суждение о том, что можно поставить 5-6D без деградации изображения, тогда доказательства тоже должны быть представлены в виде аргументов (ранее доказанных фактов), подтверждающих это суждение. Такими доказательствами могут быть, в данном случае, только планетные наблюдения с указанием даты и времени наблюдений, с целью проверяемости деталей другими наблюдателями. :)
avgorinych
« Ответ #3307 : 23 Апр 2017 [15:20:54] »
астрономические наблюдения сейчас увлечение любителей хобби, тоудно ожидать от них научной организации процесса своих наблюдений
проведение и методология экспериментов лббителя в зачаточном состоянии, а выделяемые средства не сравнимы даже с затратами на тестирование носков
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3308 : 23 Апр 2017 [15:28:40] »
Не уводите обсуждение в сторону от темы- для подтверждения суждения о возможностях телескопа (а также максимальных увеличений на нем) необходимы доказательства в виде проверяемых результатов наблюдений!!!
avgorinych
« Ответ #3309 : 23 Апр 2017 [15:49:41] »
аберрации окуляра на оси вносят больше вреда изображению из мелких деталей и нормально отрабатывают при приувеличенном масштабе изображения на 5д
системы с ЦЭ и потерей света на зеркалах тяжелее реагируют на повышение увеличения сверх разрешающего
большая апертура позволяет использоватт большие увеличения с большим масштабом при сохранерии световой жнергии
замечено что с окулярами высокоточными с малими ошибками на оси деталей на разрешающем увеличении видно больше
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #3310 : 23 Апр 2017 [16:15:45] »
Если бы всё было так просто в наблюдениях, все бы умели рисовать, да и сами наблюдения имели повторяемость с учётом всех факторов, вы бы были правы.
"Дважды нельзя войти в одну и туже реку" - вам как любителю "формальной логики".
Моё описание: « Ответ #9179 : 31.03.2017 [10:40:56] »
Что такое: "Юпитер просто сыпал деталями"?
Пробовал привести для сравнения как видно в Аполар 125 с делосом 4,5мм, основной аргумент "такого не может быть потому, что ...... никогда" (см. р. v р.).
А мы были вдвоём.
В на Орионе VX6L с пентаксом 3,5мм было ещё лучше, и описание деталей займёт очень много строк, а может быть и страниц.
Зарисовать это я не в состоянии.:)
У вас нет возможности повторить этого наблюдения ни технически, ни организационно, увы. :(
Вы можете сравнить только с тем, что видели сами.
У меня давно сложился эталон "качественной картинки" по планетам.
Но у всех представление о "качестве" разное.
Договорившись о терминах и определениях и введя некую шкалу видимости деталей разговор имеет смысл.
Например взять за основу фото 1 и фото2 и в % отношении говорить о качестве увиденного.
Иначе всё решает эффект толпы, кого больше и горластей - того и победа. ;D
Прежде чем говорить о расстоянии до  чего-то, нужно договориться о единице измерения, иначе в "попугаях" будет длиннее.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #3311 : 23 Апр 2017 [17:42:39] »
Ну ничего себе "минимальное"! Я на своих 80мм не далее как вчера видел такую атмосферу, что с Солнца пятна исчезали начисто.
沖縄最高
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3312 : 23 Апр 2017 [18:34:53] »
То, что вы написали очень похоже на заученные "мантры". Это уже словоблудие не имеющее отношения к фактическим подтверждениям результатов наблюдений при использовании больших увеличений. РЕЗУЛЬТАТ НАБЛЮДЕНИЙ ГДЕ? :)
А мы были вдвоём.
При наблюдении планет есть детали, которые можно различить только при визуальных наблюдениях, те детали, которые не отражаются на интернет-симуляторах. Вот по ним и нужно судить о детализации. Это и будет объективная характеристика- разглядел, значит телескоп позволил это сделать, не разглядел даже на 6D, значит в данный телескоп этого не видно. А то что разглядел эти детали может быть подтверждено только наблюдениями других ЛА в то же время и в ту же дату. :)
avgorinych
« Ответ #3313 : 23 Апр 2017 [18:40:19] »
если гипотеза для вас словоблудие, то о научном подходе вы только слышали
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3314 : 23 Апр 2017 [18:43:34] »
У вас там нет гипотезы, а есть набор (произвольное перечисление) давно известных истин.
avgorinych
« Ответ #3315 : 23 Апр 2017 [18:46:04] »
почему, гипотеза о том что происходит при увеличениях 5-6Д и почему "детализация" может улучшаться
классический подход подразумевает лучшее разрешение деталей при 1.4Д - при повышении увеличения теория говорит об увеличении масштаба изображения без роста числа разрешаемых деталей
я же предложил гипотезу о том, что при увеличении 1.4Д качество окуляра на оси не способно передать "разрешимые" детали изображения
и при увеличении масштаба деталей они начинают "укладываться" в размер аберационных пятен окуляра - и вы видите "новые детали" при 5-6Д
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3316 : 23 Апр 2017 [18:54:43] »
Хорошо, давайте поговорим о научном подходе. Гипотеза- это предположение, которое может быть опровергнуто или доказано и становится теорией (научно доказанным фактом) только в результате экспериментального подтверждения. Вот это самое экспериментальное подтверждение я и прошу привести в качестве доказательства. Что же тут непонятного?
А вы вместо этого приводите набор давно известных истин, и уводите разговор в сторону от экспериментального доказательства :)
« Последнее редактирование: 23 Апр 2017 [19:00:14] от wad »
avgorinych
« Ответ #3317 : 23 Апр 2017 [19:01:17] »
к сожалению методология например физики, и порядок разработки теоретических принципов .. весьма поменялась со времен Ньютона и даже со времен 19-века
великие Физики- экпериментаторы уже в прошлом
современные подходы в современных областях физики в принципе не могут предполагать проверки в ходе прямого эксперимента..
когда я защищал диссертацию - в моей работе не было и места прямому эксперименту - только набор компьютерных моделей ... основанных на теоретических моделях... которые косвенно проверены на практике - тема касалась исследований задач дифракции электромагнитных волн/импульсов... немного близко к часто обсуждаемому на форуме)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3318 : 23 Апр 2017 [19:04:49] »
Вы о чем? Опять словоблудие и желание увести разговор от проблемы?  Разговор идет о конкретном примере- большом увеличение на рефракторе 5-6D и фактической проверкой детализации практическими наблюдениями. Уж куда проще то?  :)
Оффлайн Старый
« Ответ #3319 : 23 Апр 2017 [19:05:23] »
Вроде бы выше сформулировал.
Суть проста:
- разные условия (включая сиинг);
- разные по качеству и характеристикам трубы;
- разные окуляры;
- разные наблюдатели (включая опыт и пристрастия).
Пример: как вы можете подтвердить глядя в свой Мак находясь у себя, что вижу я в свой VX6L находясь у себя.
У нас и время то разное наблюдений, не говоря об условиях, погодах и пр.  ;)
Подтверждение второго человека, или более глядящих в ту же трубу - понятно.
Хотя как наблюдатели они разнятся в ту, или иную сторону.
Поэтому до сих пор и бытует упорное мнение, что в свои трубы Галилей не мог открыть того, что открыл. ;D
Ну не смотрел он в вашу китайскую трубу, не смотрел.
А вы в его.
