A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1112732 раз)
Оффлайн ROMUZ
    • Сообщения от ROMUZ
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #9160 : 31 Мар 2017 [05:35:56] »
Как? Как вы всю эту красоту видите?!...Зависть))
Я, в целом, полосатость тоже узрел, наконец-то)))
...но так детально...увы...разве что спутники Юпитера точками отображались.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2382
« Ответ #9161 : 31 Мар 2017 [06:57:15] »
Евгений, отлично!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #9162 : 31 Мар 2017 [10:40:56] »
Евгений, здорово и с сиингом можно сказать повезло.
БКП действительно выделялось оранжевым цветом очень заметно.
Наше намеченное рандеву с Александром и его Аполаром вчера увы не состоялось.
Но отменять просмотр Юпитера в VX6L не стал и не разочаровался, так как с сиингом тоже повезло.
К 23.30 мск сиинг был устойчив для пентакса 5мм и достигал 5-7секунд прекрасной видимости когда количество и качество видимых деталей зачаровывает.
Рискнул поставить 3,5мм и не промахнулся, даже на нём была прекрасная видимость от одной до полутора секунд.
Конечно в небольших ньютонах на изображении досаждают растяжки и несколько блёклое изображение по сравнению с рефракторами, но не смотря на это Юпитер просто сыпал деталями.
Жалею, что Александра с его Аполаром не было рядом.
Точно оторвались бы на 3,5мм.
Ориентация в пространстве при просмотре в ньютон всегда своеобразна:
- все полосы практически вертикально, БКП в левой половине;
- спутники два над, почти горизонтально рядом (левый похоже Ганимед), два под, вертикально.
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #9163 : 31 Мар 2017 [19:34:18] »
Смотрю, сиинг порадовал сегодня ночью жителей Москвы и окрестностей. Я тоже не исключение. Получилось рассмотреть кучу деталей и зарисовать основное. Зарисовка отражает положение на 01.00. мск.
 Москва, лоджия, SW2001, увел 250Х, 285Х, фильтр: Moon & Sky-Glow, время: 0.50 - 02.10 мск.(UT+3).
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #9164 : 31 Мар 2017 [19:44:07] »
Ночи на 30 и 31 у нас были ясными, и я пытался наблюдать Юпитер в sw 250 на добуретке (поставленной на табуретку на маленькой лоджии 3 этажа).
В ночь на 30 взглянув на Юпитер в обзорный окуляр, я сильно удивился - Юпитер был с "ушками" , как чебурашка! В более сильный окуляр увидел две звездочки рядом - "ушки". За время наблюдений ( часа 3) мне показалось, что Юпитер сместился и несколько отошел от этих звездочек( или они от него, если это спутники).
В ночь на 31  Юпитер ушел от них и был уже без "ушей".
Пока Юпитер плыл над соседним домом, изображение плыло, несмотря на работу вентилятора за зеркалом на выдув (140 мм.).
Когда Юпитер переместился в промежуток между домами, стало проявляться изображение. Красное пятно заметил сначала в Баадер орто 6 мм. Но удобнее в доб оказалось все-таки рассматривать в ES 4.7/82. Изображение появлялось на несколько секунд, причем прояснения были в моменты залета ветерка в трубу. Видимо вентилятор надо более мощный (я искал самый малошумящий -1200 оборотов).
Вид Юпитера был похож на рисунок Евгения. Красное пятно явно отличалось своим красным цветом!
Сильно мешает засветка и турбуленция ( в трубе, за окном, между домами?).
« Последнее редактирование: 31 Мар 2017 [22:11:19] от Владимир А »
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн sirvut
  • Благодарностей: 10
  • Уж какой есть
    • Сообщения от sirvut
« Ответ #9165 : 31 Мар 2017 [20:55:27] »
В недалёком будущим, всё же мечтаю приобрести 250 трубочку. неужели без охлаждения труба не работает?
Не ночь порождает страхи; скорее, они, как звёзды, есть всегда, но сияние дня скрывает их из вида.
Рефрактор SW 120/600 -  /  Ньютон SW-200/1000 /SW -150/750
Оффлайн Владимир А
« Ответ #9166 : 31 Мар 2017 [21:55:04] »
Эффект от вентилятора был заметен, но меньше, чем я ожидал.
Возможно, что основной вклад в размытие изображения вносила турбуленция вдоль стены моего дома или между домами.
Оффлайн Старый
« Ответ #9167 : 31 Мар 2017 [23:13:35] »
Хотите нормально смотреть - однозначно (как минимум) выходите на улицу.
Если в городе, то ищите места где под объектом наблюдения нет крыш домов и створ наблюдения между домами чем больше, тем лучше.
Термрстаб обязателен.
Ну и ожидание хорошего сиинга.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #9168 : 31 Мар 2017 [23:34:12] »
Молодец, очень серьезное наблюдение для балкона.
Оффлайн Владимир А
« Ответ #9169 : 31 Мар 2017 [23:58:55] »
Упражнения на балконе, в основном, для отладки оборудования.
Через месяц доб поедет в деревню с хорошим небом.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #9170 : 01 Апр 2017 [23:39:56] »
31.03. 2017 - 01.04.2017 г. 00.41 - 01.10. МСК. +3, безветрие. СПб., двор дома. МАК 102/1300 мм; окуляры: ДС 32, Селестрон Орто 25 мм, ТВ Радиан 14 мм, X-Cel.-LX 7 мм.
После долгого перерыва в наблюдениях Юпитера выбрался понаблюдать эту планету. Очень понравилось "треугольное" размещение спутников Юпитера на своих орбитах. Действительно, два из них находились рядом, образуя с остальными угол, если мысленно провести между ними прямые линии. В 14 мм довольно чувствительно наблюдалась фактура поясов. Два экваториала разной тональной интенсивности. На них располагалось по короткому "штриху" более темному, чем сам пояс. Штрихи находились на границе поясов и светлых зон аммиачной облачности. Нижний, для наблюдателя, полукупол планеты был темнее, чувствовалось что он состоит из тонких горизонтальных полос. Противоположная полярная область планеты была светлой.
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #9171 : 02 Апр 2017 [00:05:52] »
Первое наблюдение Юпитера в этом году. Рефрактор 102/1000. Со двора 22.00-23.30. Использовал окуляры Гиперионы 21 мм и 10 мм, ES 4,7 мм. контраст хороший. Экваториальные полосы с намеками на завихрения просматривались хорошо. Все четыре спутника (по два на каждой стороне) выстроены были примерно в одну линию. Большого красного пятна не увидел. С ES 4,7 мм применял фильтр Contrast Booster. Детали просматриваются с ним намного лучше. Хроматический ореол убирается полностью. Наверное самое интересное мое наблюдение Юпитера. Со двора все намного интересней нежели с лоджии.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #9172 : 02 Апр 2017 [00:14:13] »
БКП только сейчас пойдет.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #9173 : 02 Апр 2017 [00:25:37] »
Часа в 2-3 ночи на моей стороне покажется Юпитер. Но я походу усну. БКП на следующий раз.
Биноньютон 200/1000
« Ответ #9174 : 02 Апр 2017 [07:17:50] »
Я наконец то добрался до дачи и тал200. После монтажа телесокопа наблюдал луну на чистом вечернем небе. А к моменту восхода Юпитера небо затянула плотная дымка через которую было видно лишь пара полос да намеки на фестоны.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 365
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #9175 : 02 Апр 2017 [16:38:50] »
Планетчики! Есть возможность понаблюдать прямо "АстроФесте".
См. Наблюдательные программы на "АстроФесте-2017". Можно организовать наблюдения на телескопах "АстроФеста".
Дмитрий Маколкин собирается выставлять свой Сетап, Андрей Винников (Виниту) будет участвовать в мастер-классах по обработке, Р. Ильницкий (The LAst Man) , будет проводить уроки по съемке и обработке.
Для тех, кто приедет без инструментов, телескопы и камеры подготовим.
Кто с нами?  ;)
Московский астроклуб -
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 364
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #9176 : 04 Апр 2017 [15:39:38] »
Подитожу первые две ночи наблюдения с С14. Атмосфера ветренная,баллов на 6, однако кое что видно. Увеличение 325 крат.
Спутники подрисовал рядом и их тени для  оценки  видимых взаимных размеров Ганимеда слева и Европы справа.
Белые и коричневые иллюминаторы видны почти всегда, апертура, вот что им нужно!
По сравнению с МСТ 230 мелкие детали проступают чаще в моменты спокойствия, причем часть юпитера  бывает четкая а нижняя или боковая в этот момент уже в мыле.
Чувствительность к состоянию атмосферы гораздо выше но и караулить всполохи четкости и безграничных подробностей, особенно в центральных поясах  гораздо интереснее и их обилие и многообразие совершенно нельзя запомнить. Приходится передавать ощущение "цветного ковра".
Ну и конечно такая труба требует более тяжелой монтировки чем еку 6, раскачивания от ветра, долго незатухающие колебания, тряска, все это мешает тонким наблюдениям.
Вобщем процесс освоения С14 начат , процесс идет!
« Последнее редактирование: 04 Апр 2017 [15:49:09] от slava aa »
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #9177 : 04 Апр 2017 [16:33:12] »
Отличное начало !
Я видел всё небо !
Оффлайн sirvut
  • Уж какой есть
« Ответ #9178 : 04 Апр 2017 [22:53:41] »
Народ - а с какой минимальной апертуры, можно рассмотреть красное пятно на Юпитере. Жду свой МаК 152. - годится к рассмотрению пятнышка...)))
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #9179 : 04 Апр 2017 [23:22:12] »
Да, пойдет. В 80мм-90мм уже видно, но с трудом.
http://astrovrn.ru
