Цитата: TM307 от 19 Окт 2025 [12:16:30]Цитата: Calypso от 18 Окт 2025 [20:05:58]призму хочу.. но не 90градусов.. а 45, и в формате 2"..А зря, 90* как 45* призма прямого изображения позволяет вертеть окуляр в любую сторону, изображение будет прямым. В 90* призме прямого изображения 2 отражения, а в 45* вроде 4. 90* призма имеет меньший ход луча.Найти такую будет возможно сложно на 2', раньше продавалась за дорого вот такая https://astronom.ru/product/90-prizma-pryamogo-izobrazheniya-baader_-2.html . У 45° призмы есть один момент приятный. Она изза этого своего "лабиринта событий" требует (и в итоге сьедает) очень много выноса. И для рефрактора это очень хорошо, тк она его делает сильно короче. 1,25" которая у меня имеется, сантимов на 10 укорачивает, если даже не больше! Относительно сборки без призмы, с окуляром в прямом фокусе труба 60/420 с призмой раза в полтора раза короче становится, компактная такая. И по наземке класно ее как подзорку использовать, с телескопными окулярами широкоугольными, со сменой увеличений!). Кстати сборка еще и достаточно "светлая", в отличие от многих биноклей и подзорок, не темнит так жутко, нормально кажет даже в потемках.
Однажды попровал 2" призму и ужаснулся)))
А мне пришлось от призм совсем отказаться. Рефракторы короткие и светосильные (ф6), что-то слишком много аберрации дают даже 1.25" призмы на больших увеличениях. Однажды попровал 2" призму и ужаснулся)))
SW1025 с призмой прямого изображениея 90* 1,25" нормально работает
это которая, если не секрет? SV188Р? Сбонька красная?или SV222, которая незеркальное прямое изображение даёт.. но и дороже вдвое?
нормального качества их и не бывает . ( 90,000000000 градусов на крыше и лямбда далеко за десять
Легко , но без люфтов .
Нормально если фокусер слегка люфтит? Если затянуть прижимной болт - ходит туговато, если отпустить - ходит легко, но люфтит. А как правильно?
св222 идет в двух исполнениях.. с углами в 45 и 90 градусовВы про которую из них?
СВ223 с 2”.. но вывела пока только в 90 градусном варианте.. видимо на 45 еще трут.. или возьмут сейчас ангельского глаза и наклеют свой лейбл
А как правильно?
2"
Ангелайз в калибре 2дюйма это так - светлость и размер угла посмотреть и вес подержать.
а при наличии 2" окуляров - зачем ограничивать себя в возможности их использования в том числе и по земле?
Цитата: Apochromat от 22 Окт 2025 [03:37:34]Нормально если фокусер слегка люфтит? Если затянуть прижимной болт - ходит туговато, если отпустить - ходит легко, но люфтит. А как правильно? Какой именно фокусер? Если прямозубая рейка, обмазанная соплями - они все такие, могила исправит. А так приличный фокусер работает без люфтов, что продольных, что поперечных.
Цитата: Apochromat от 22 Окт 2025 [03:37:34]Нормально если фокусер слегка люфтит?Для максимального качества нет. Для товаров по сниженым ценам - вполне может быть. Ну и у твердой вещи в космосе 6 степеней свободы по трансформам - полезно описывать точнее по каким идет болтание.
Цитата: Apochromat от 22 Окт 2025 [03:37:34]А как правильно?Более правильно покупать товары для более платежеспособных господ - там качество делают получше.
Здравствуйте!Задавал уже вопрос в теме "ED/APO 80-127mm" и спрошу и здесь:В общем, есть ахромат DS152/1200, вообще всё устраивает так-то по изображению планет (он у меня только для этого), но на моей монтировке (есть и колонна 110мм, а сейчас он на трегоге ШР-160 + удлинительная стойка 200мм) НПЗ МТ-3с весь этот колхоз на сильном ветру и при фокусировке заметно дрожит. Хотел уменьшить размеры и/или массу телескопа, не потеряв и продуктивности планетных наблюдений (кристальная красота планет в АПО впечатляет, конечно, но важнее контраст и разрешение слабозаметных малоконтрасных деталей планет : Юпитер, Сатурн, Марс). Для наблюдений колесо фильтров, фильтры от хроматизма, призма T2 Baader/Zeiss, хорошие окуляры (Пентакс XW 5mm, 3.5mm, Takahashi TOE 4mm). В общем, стоит ли взять на замену ахромата 6"/1:8 трубу АПО 120мм или ED127mm?
Имейте ввиду, что триплет 127-130мм может оказаться тяжелее ахромата 150мм, так что может получиться шило на мыло.
