A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 840373 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #2300 : 02 Окт 2014 [23:11:07] »
Эрнест, например, усомнился в оценке Максутовым минимального фокусного расстояния ахроматов, сделал свои допущения, произвел расчеты и подтвердил результаты на практике.
Ниже формула Максутова для ахроматов.
Что теперь неверна? Сомневаюсь сильно.
   Конечно неверна. Она не учитывает спектральную чувствительность глаза и впоследствии была пересмотрена.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #2301 : 02 Окт 2014 [23:17:26] »
В эпоху Великих Наблюдателей считали так:
4Dx, однако. Похоже, что у наших астропредков зрение было плохим, то-то им везде каналы мерещились.
Кем пересмотрена? Просто Максутов ко всему имел чисто академический подход, на практике возможно значительное послабление.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2014 [23:24:31] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от nolv
« Ответ #2302 : 02 Окт 2014 [23:27:30] »
Посмотрел Ваши сообщения. ТАЛ-75 это конечно перфект и вообще не понятно что Вы от него хотите....
Вам надо завязывать лениво читать и думать ... От отсутствия навыков наблюдений и проверки оптики из Вас прут неправильные выводы типа
"Ленивые внимательно читают таблицу: http://astro-talks. ru/forum/ и очень много думают."
Хазанов однажды в одном из выступлений отвечая на вопрос "Гена почему у тебя такие большие глаза" сказал - я очень много плакал - на что получил ответ - лучше бы ты много писал!
Из Вас опыт и навык так и прет. Наплюйте на ТАЛ-75, не знаю что с ним сделать, то ли продать, то ли на искатель сменять.
Расскажите с точки зрения Вашего опыта и навыка как будет показывать мой орбитальный рефрактор со штрелем 1,0.
10D потянет?
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #2303 : 02 Окт 2014 [23:33:21] »
Вы сами-то в это верите? Вообще-то на их "совести" великие визуальные открытия, вроде спутников Марса.
« Ответ #2304 : 02 Окт 2014 [23:35:18] »
   Хотелось бы сказать Михельсоном, но нет, у него таблица Максутова. Где-то попадалось, обещаю поискать, но уже не сегодня.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
« Ответ #2305 : 02 Окт 2014 [23:35:35] »
10D потянет?
Как будет показывать Ваш гипотетический орбитальный рефрактор Вы можете "много думать"...
Меня это абсолютно не интересует!
Удивляет как Вы вообще попали в эту тему???
Оффлайн pictor
« Ответ #2306 : 03 Окт 2014 [00:20:23] »
Открываем Максутова и видим формулу Dmax = 2,29Ɐ (264), открываем Михельсона и видим ту же формулу (6.22), и те же таблицы. Другого быть не может. На практике считают допустимым Dmax = 5Ɐ. Для ахромата 150/1200 коэффициент в формуле равен 18,75, наблюдаем.
Нынче глазастые коллеги видят эти спутники в 6-8" при увеличении 120х:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,301.0/all.html
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=9993.0
« Последнее редактирование: 03 Окт 2014 [01:15:33] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #2307 : 03 Окт 2014 [01:54:53] »
   На практике считают Dmax = 5Ɐ или несколько иначе, вероятно потому, что критерий Максутова слишком жестский. В книге Дмитрова и Бейкера "Телескопы и принадлежности к ним" приводится пример трехдюймового ахромата с относительным отверстием 1/15 как удовлетворительного по качеству изображения. Конечно это нельзя считать пересмотром формулы Максутова, моя неточность, согласен. Интересно, что в сообщении Олега Парфенова фигурирует другая формула (только сейчас обратил внимание). F=1.22D2 (все в сантиметрах). По ней 75 мм ахромат и вовсе может иметь фокусное расстояние 69 см, "при котором хроматизм не портит дифракционного изображения заметно".
На Тау-Ките
Живут в красоте,
« Ответ #2308 : 03 Окт 2014 [14:35:06] »
Никто ничего не пересматривал, не надо выдумывать.
Как меня учили в кружке в начале 70-х, есть две формулы Максутова по пригодности  телескопов по критерию лямбда/4.
Одна для ахроматов, привел выше, и для рефлекторов со сферическим зеркалом.
Ту формулу Максутова для ахроматов, что я привел, получена с учетом кривой видности ночного зрения. Она есть в учебнике Мартынова  1977 года. Вторая формула Максутова приведена в книге  "Современый телескоп" издания 1968 года.
   Выдумывать, безусловно, ничего не нужно, но почему Вы считаете, что приведенная Вами формула имеет отношение к Максутову? В учебнике Мартынова об этом ни слова. Критерий Максутова в его работах и в ссылках на него Михельсона многократно жестче.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2309 : 03 Окт 2014 [14:46:12] »
Качество рефракторов того времени оставляет желать лучшего, дело не в их зрении...  :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 884
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2310 : 03 Окт 2014 [15:45:18] »
  Да ,  4Д при   посредственном качестве (отстутствие  просветления   например  =  потере   скольких процентов света -  40-ка?  )    как -то подозрительно  звучит.     Особенно  при серебряных  покрытиях   тогдашних ньютонов.
 Впроч.,   думаю  мы невнимательно читаем,    одна фраза  не отражает   всего спектра.
   Из документов  ( книги, зарисовки)  ,  на  ахроматах приличного размера  ( от 20 см)     ставили вполне в рамочках - например  у Скиапарелли на Миланском  рефракторе  все увеличения  перечислены -    использовалось   максимум 300 с небольшим  Х ,    никак не 2.8-3 - 4Д, и то   между прочим для Марса .    + 1 час предварительного  сидения в темноте !   :)
    Для чего нужно было в темноте  сидеть   при избытке света?    Возможно света  не хватало.
    Впроч.,  когда я смотрел в АВР-3  на штатных  300  с копейками,     со светом у Марса было   как будто бы всё в порядке,     хотя обьектив тоже  без просветления (? )
        Ну так это Советский Союз, по времени  хорошо после войны,       а то дремучий  19-й век!
Оффлайн pictor
« Ответ #2311 : 03 Окт 2014 [16:28:44] »
Я имел в виду другое: при плохом зрении для разглядывания мелких деталей приходится повышать увеличение.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2312 : 04 Окт 2014 [10:26:37] »
В разЫ меньше.
И как часто они перепокрывались (в днях), чтобы избежать скоропостижной деградации такого покрытия ?
Смотри выше.
ПС. В 100ED на 225х (2,25Dx) Юпитер ещё вполне приемлемо выглядит по яркости.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #2313 : 04 Окт 2014 [10:34:37] »
Комментарий администратора nolv и Владимир Николаевич, прошу закончить перебранку и взаимные переходы на личности. Часть сообщений удалил.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2314 : 04 Окт 2014 [10:34:54] »
Вот Юпитер на таком увеличении в свой 100ЕД пока не смотрел (или смотрел на чуть меньших). Вполне допускаю что яркости может и хватить. Но Сатурн совсем не тянуло.  :'(
Я видел всё небо !
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #2315 : 04 Окт 2014 [12:20:17] »
   Я смотрел... https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29952.msg2843692.html#msg2843692
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2316 : 04 Окт 2014 [12:58:33] »
       Ну....
  Учитывая вашу склонность к собирательству,   сильно уж придираться  к  слабости  наблюдательной части бесполезно.    Ваш  конёк -  коллекционирование,    никак не наблюдения.
« Ответ #2317 : 04 Окт 2014 [12:59:28] »
  Это к чему? Боюсь, что не совсем Вас понимаю. Так все же, почему Вы считаете, что формула F=1.22D2 принадлежит Максутову?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2318 : 04 Окт 2014 [13:12:04] »
Любителям кривых зеркал не стоит беспокоиться, так как в начале цитируемой книги написано:
   Say поправил  -  в  рефракторе теряется  20% !   света .    Правильно , см.   Навашин  " Рефрак или рефлек? "
    К тому же :
Оффлайн аполюбитель
  • Благодарностей: -1
  • апортурный наркоман
    • Сообщения от аполюбитель
« Ответ #2319 : 04 Окт 2014 [15:20:49] »
Апо решает эту проблему. За ваш счет естественно.
7'' apo
