A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 839074 раз)
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 65
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #15640 : 19 Мар 2025 [19:41:38] »
Проклятый Трамп! Все в мире перевернулось: в теме про рефракторы обсуждают штативы, в теме по ZWO ASI AIR - аккумуляторы :-\
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #15641 : 19 Мар 2025 [19:56:37] »
Можно расходится, заказал Eq5 . У нее действительно должны быть толще ноги, в моем штативчике аж звенят, если пальцем ударить. Будем добывать η Gem, которую не удалось взять на этой трясогузке .
Онлайн taurus23
  • Благодарностей: 381
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #15642 : 19 Мар 2025 [20:13:26] »
а может, чем покупать фуфло по конским ценам, лучше сделать монтировку добсона?  :-[  оно и лучше может получиться ,да и гораздо дешевле.  ::)
С добсонами для рефракторов - в клуб для ЛГБТ.
не факт... ;D https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,221912.0.html
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #15643 : 20 Мар 2025 [04:36:26] »
Вы не поняли фишку!
 Рефрактор, в виду своей физиологии требует высокую треногу или колонну. А значит и все приколы с шаткостью и вибрациями в разы больше. Плюс длина его, добавляет амплитуду ...
Ну и , без хорошего штатива рефрактор - бесполезный кусок металла со стекляхами. С рук не посмотришь...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #15644 : 20 Мар 2025 [04:42:22] »
Цитата: Vavanzer от Вчера в 13:36:53
Можно пеной заполнить иль какими то другими виброгасящими субстанциями.
Нет.
Только что то очень инертное.
Именно свинец или эпоксидка с большим количеством наполнителя.
Никаких там пен, деревяшек и прочего.
Дерево хорошая штука.
Не зря из него делали монтировки когда-то.
Сейчас полно всяких материалов.
 У автомобилистов даже разделяется, шумоизоляция и виброизоляция. Разные материалы, хотя на самом деле одно другому не мешает, можно совместить 2 в 1-м.
 А так, в колхозе, можно просто попробовать набить кусок трубы монтажной пеной или подобным чем то, или вовсе стекловатой. И сравнить то как звенит по сравнению с пустым таким же куском трубы! :)
 + Внутренняя пористая структура, если достаточно прочная, добавляет устойчивости и сопротивоения на изгиб основной несущей составояющей (трубе к примеру).
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #15645 : 20 Мар 2025 [04:53:36] »
В случае закаленного и незакаленного металла будет одно и то же. Это же так просто. Зато освобождает голову от застарелых заблуждений.
У меня заблуждение возникло чуть на другой почве. И кажется, я понял что к чему.
  Когда мы рассматриваем пластину тонкую, это одно. А когда у нас пространственный профиль (монолитный пруток или ируба), эта "закаленность" начинает работать и в сторону усиления упругости. Особенно в точке необратимой деформации, требует гораздо большего усилия, чтобы произошел изгиб. Там составляющая в области работы на сжатие и текучесть в этой части работает "против тренда". Создает ту самую иллюзию повышения упругости, особенно в нормально закаленных изделиях по старинке, на большую глубину прокаленых...
 Каленый металл своей структурой сопротивляется всяким издевательствам над собой, в отличие от пластичных "отожженых" изделий той же формы.
  А "заблуждение" мое началось очень давно... В детстве еще... Когда из костра достал походный нож, который когда то фик загнешь, а после прожига он стал гнуться от относительно небольших усилий, тупиться почти мгновенно, чуть порезал что то несерьезное, и все... Консервную банку им уже не откроешь, на поо пути сдувался (до отжига 20-30 банок спокойно открывал) и  что то отклвырнуть не загнув не прокатывало...
 Вот отсюда вроде бы и ластохвост и некоторые другие элементы монтировки просятся из чего-то непластичного, не ковкого, чего-то такого, что сильно сопротивляется необратимой деформации.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2025 [05:02:19] от Vavanzer »
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #15646 : 20 Мар 2025 [08:04:25] »
Оффтоп:
Два в одном можно совместить, только если сделать сэндвич, потому что материалы нужны разные и работают они совсем по-разному. Виброизоляция в автомобиле это слой битума с тяжёлым наполнителем. А звукоизоляция из пены (с открытыми порами, кстати) только препятствует отражению звука из воздуха в воздух.
Фотографы старой школы не очень уважают современные штативные хабы из фрезерованных твёрдых алюминиевых сплавов. И любят силумин, который вроде бы «прошлый век». Дело в том, что в твёрдых сплавах акустические колебания живут, а в силумине умирают. На тестах это видно. Правда, у фотографов есть неустранимый источник вибраций - хлопок затвора.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2025 [08:09:50] от Kassy »
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 296
« Ответ #15647 : 20 Мар 2025 [08:12:13] »
Стоит 130*900 Максивижн 7,5 кг весит на ШР-160 никаких трясогусок, колонну от скайвотчера добавил и бошка азгте. Штатив за 4.5 тыс взял че вы туд разогнались тоооо :)
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #15648 : 20 Мар 2025 [08:45:53] »
Надо гордо и прямо стоять на своей планете и смотреть с нее в космос через прямую смотрелку.
У коротких и шевеленки меньше и поле ровнее и повороты удобнее. Но линз больше и контраст может быть похуже и цена больше.
монтажной пеной
Песок дешевый или свинцовая (железная подешевле) дробь подобраного размера зерен и плотно задавленая могут быть получше. Основной смысл конвертации джоулей шевеленки в джоули грева на максимальной скорости обычно трение. Вот надо чтобы трение было максимальным.
Ваты с высоким трением ставят на звуковые волны в газах чтобы было меньше отражение волны от поверхности и лучше заход внутрь. А тута шевеленка уже ходит по твердым опорам и ее можно жрать в песок высокой плотности без особых отражений от поверхности песка и частоты сильно ниже.
Дешевые пустые трубы бытовых штативов (с редкими переносками) можно засыпать для начала песком (можно и сахарным для пробы) - можно и силикатным из песочницы.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2025 [08:54:58] от Ph_user »
Оффлайн Kostyan
« Ответ #15649 : 20 Мар 2025 [08:54:11] »
Молодец, че...на дохлую аз гти повесить 7.5 кг, когда по паспорту даже у нее китайские 5кг. Сколько секунд хоть трясется после удара пальцем о диагональ ? 24 ?  es twinlight I "штативчик" и то по паспорту 8кг, хотя тянет всего 5кг.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2025 [09:02:01] от Kostyan »
Оффлайн Ph_user
« Ответ #15650 : 20 Мар 2025 [08:59:41] »
Рефракторы в приличных фотиках уже давно электрифицированы и там сидят и вкалывают роботы стабилизаторов. Ждем завоза электричества и роботов стабилизации картинки в посмотрельные рефракторы.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #15651 : 20 Мар 2025 [12:56:06] »
Кстати некоторых вообще не обламывает эта трясучка по несколько секунд. Не понимаю как так. У меня сразужелание - выкинуть на помойку такой агрегат) Иди что то в нем изменить. Там даже фокус поймать нереально))
Не надо идиотизмом заниматься! Пены или напихать стекловаты уже предостаточно от акустических эффектов. На массу практически не влияет, доступно и дешево)
  Пена из вязкого материала высокой плотности, как вариант. Какую нибудь пыль в нее добавить , свинцовую. )))
  Поэтому и нафик эти зеркалки) С лишними деталями.
Я когда на рефракторе пытался снимать на 70D, ставил 2с задержку , чтобы сама труба успокоилась от микротряски. И какую то функцию типа тихого затвора включал. Тк смаз был на некоторых выдержках в одиночниках.
« Ответ #15652 : 20 Мар 2025 [13:46:56] »
удар пальцем? Гггг, вы чего еще бы головой удар сказали.... там даже из покоя не выходит эта система ггг, 0 трясогузок же  ;D а тащит она зашебись 7,5 кг даж не чувствует, главное от балансировать
Оффлайн Ph_user
« Ответ #15653 : 20 Мар 2025 [14:07:09] »
Там частоты в инфразвуке.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 84
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #15654 : 21 Мар 2025 [22:08:07] »
А мне вот в связи с вышесказанным деревянные штативы нравятся
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #15655 : 22 Мар 2025 [04:52:57] »
  Не совсем. Бывают и в "звуке" резонансы. Был момент. С рефрактором как раз. В морозы. На голос вся система дрожала. На определенной ноте в расколбас входила. Небольшая амплитуда была. Но дрожало и мылило. Я тогда после недавних на тот момент обсуждений не верил что такое бывает. В итоге случайно столкнулся с необычным эффектом.
 Еще есть прсто резонанс. Резкий щелчок сделать по монтировке или телескопу, и потом мелкочастотный резонанс какое то время продолжается. Не привычное качание, с большой асплитудой, а именно микроколебания. Летом такое не прокатывало. Другая вязкость металлолома
« Последнее редактирование: 22 Мар 2025 [09:01:02] от Vavanzer »
Оффлайн Ph_user
« Ответ #15656 : 22 Мар 2025 [19:16:17] »
С одной стороны англичане рекомендуют и лейка делает штативы с опорами из деревях.
С другой стороны из деревях делают самые лучшие музыкальные инструменты про звук. Потому с усиленым затуханием звука в деревяхе может быть плоховато.
Оффлайн Евгений М.
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #15657 : 23 Мар 2025 [18:34:54] »
Разбавлю тему мини- статистикой сравнения выноса фокуса в разные диагонали. Труба Daystar 80/480, окуляр Celestron 32 mm Plossl 1.25 '', положения шкалы фокусера:
Daystar 2'' диагональ, с штатным адаптером 2/1.25'' = 12 мм.;
без адаптера на аналогичном 2'' окуляре добавить +9 мм.
Baader #2456095 призма, с коаксиальным адаптером Hercules M48-to-1.25 = 50 мм.
Комплектная Celestron 1,25'' диагональ, для рефракторов и SCT 1.25 visualback #93653-A = 57 мм.
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR (2021)
Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х + EAF (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 140
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #15658 : 23 Мар 2025 [18:43:56] »
Надо полагать, вынос фокуса везде одинаков, а вот длина оптического пути максимальная (трубка фокусера выдвинута минимально) у диагонали Daystar и минимальная (трубка фокусера выдвинута максимально) у Celestron с визуалбэком #93653-A
Правильно я Вас понял?
Довольствуйся малым...
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #15659 : 23 Мар 2025 [21:25:07] »
Что и следовало ожидать. Минимальная у 1,"5 диагонали, максимальная у 2"
« Последнее редактирование: 23 Мар 2025 [22:11:31] от AlexanderF »
