A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 896413 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #16740 : 07 Сен 2025 [23:08:21] »
самые яркие кластеры
В М31 видны как звездообразные объекты, в М33 их тоже очень мало чтоб быть доступными в 10" трубу.
Я примерно понимаю, что Ваванзер хочет описать- это результат комбинации впечатления с астигматизмом.
Ты не один
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #16741 : 08 Сен 2025 [01:24:29] »
Хочу ахромат на ТФ 4 .
      Но из-за лени не начать
Мож уже пробовать повторить суперапо на тф12 *как раньше*. Уже в более взрослом калибре 100..150мм. У шота есть аналог мож почище и меньше желтит уже.
Но флинты могли запретить - там свинец.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #16742 : 08 Сен 2025 [20:32:18] »
Как раз таки, в который раз упоминаю, что это все при идеальных условиях. Отличная атмосфера, настроенная оптика и хороший окуляр. При других обстоятельствах все скорее в неоднородную кашу, чем в пыль превращается. Сиинг нужен такой чтобы 6-8/10 баллов в 10" апертуру.
  Осенью повторю опыты, с разной апертурой заодно поэксперементирую. Какая разница, рефрактор или рефлектор, например если 150мм поставить "дыру"! :)
Вот к примеру фотка. Есть там запас "звездоподобных" обтектов, тем боле что сама галактика достаточно больших размеров! Главное , увеличения не разгоняйте, если хотите что то там интересное разглядеть.Нужно что то ближе к равнозрачку или 5мм зрачку, не более 4мм. Желательно чтоб выбор окуляров был побольше, чтобы оптиум по увеличению искать...
 Ну и не обламываться, каждый раз пробовать при случае посмотреть... Если с первого раза что то не увидели, это не значит что в течении 50 наблюдений будет то же самое, тк за 50 наблюдений вероятность напороться на отличный сиинг стремится к 100%!!!) Наблюдения - эт как рыбалка. В одни дни толком ничего или по мелочи, а в какой то день целый мешок можно поймать))
  Ну и , не забываем про темновую адаптацию! После планет, Луны, освещенного помещения или залипания в телефонах естественно ничего не прокатит из подобного!)
« Последнее редактирование: 08 Сен 2025 [20:41:14] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
« Ответ #16743 : 12 Сен 2025 [21:36:12] »
          Всем привет, товарищи срочно нужна инфа по качеству фокусёра (рейки) рефрактора SW 150/750 думаю что он же 150/1200, какие у него болячки ?  В идеале отзывы владельцев
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн slava03
« Ответ #16744 : 13 Сен 2025 [03:01:20] »
А ещё очень помогает детальная карта незвездных объектов внутри большинства ярких галактик. В М33 помнится видел штук 5 таковых, в М31 больше 10, в М101 и других тоже было.
Ты не один
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 297
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #16745 : 05 Окт 2025 [19:10:34] »
Доброго времени суток. Нашли ответ на вопрос?
Если не ошибаюсь, фокусёры у 150 и 120 рефракторов одинаковы
Как владелец 120-го скажу, что ничего плохого пока не обнаружил.. плавный и в меру тугой ход, люфтов нет, фиксируется винтом
Если нужны какие детали - спрашивайте
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #16746 : 05 Окт 2025 [19:27:12] »
... Если не ошибаюсь, фокусёры у 150 и 120 рефракторов одинаковы ...
Только надо промыть от китайских "соплей" и смазать нормальной смазкой (циатим и тд). ;)
Оффлайн zubilo
« Ответ #16747 : 05 Окт 2025 [21:52:13] »
      Не, придётся узнавать опытным путём
Только надо промыть
      Это я понял как только взял в руки. Малюкотой побалую. Прикупил для максвижн 150/1200
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #16748 : 05 Окт 2025 [22:02:33] »
Это ненадолго :-) Поставить окуляр хотя бы на 1D - тут-то оно и полезет.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Calypso
« Ответ #16749 : 05 Окт 2025 [22:11:32] »
Не заметил такой особенности.. может пока новый еще?
А что собственно должно полезть?
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #16750 : 06 Окт 2025 [04:34:49] »
Усилие страгивания, вихляния окулярной трубки при смене направления фокусировки. С длиннофокусными окулярами особо не заметно, а вот на больших увеличениях фокусироваться становится настолько некомфортно, что быстро захочется двухскоростной фокусер.
沖縄最高
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #16751 : 06 Окт 2025 [07:11:23] »
   Дело вкуса или привычки .
   Считаю двухскоростной -- гадость .
   А в Питерском климате цензурного термина не существует.
Оффлайн Calypso
« Ответ #16752 : 06 Окт 2025 [08:33:01] »
Поживём-увидим.. после долгих размышлений За и Против.. 120-й таки был снят с продажи окончательно и заступил на дежурство на  родном балконе..
Оффлайн slava03
« Ответ #16753 : 06 Окт 2025 [13:18:34] »
Хорошая конструкция, но!
Искатель на фото неудобно расположен. Как наводиться-то, окуляр же мешает?
Ты не один
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #16754 : 06 Окт 2025 [13:34:42] »
Не мешает, искатель там сбоку под правый глаз.
沖縄最高
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16755 : 08 Окт 2025 [16:34:57] »
После мучений с прямым искателем на рефракторе 15012 заменил на с 90 град. изломом оси (аналогично на Аскар 120АПО). Совсем другое дело!  :good:
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #16756 : 08 Окт 2025 [16:42:13] »
а я поставил 2 искателя. Один 90 градусов, другой прямой.
С 90 мне не всегда удобно искать, не понятно, куда труба направлена. А если ее предварительно направить (посмотрев вдоль трубы), то можно это сделать и с прямым искателем.
Поэтому я сначала навожусь прямым. Если объект уходит из поля зрения окуляра , когда чуть отвлекся на ручной азимутальной монтировке, то я смотрю уже в 90градусный искатель, редактирую положение и продолжаю смотреть в окуляр.
П.с. хотел бы искатель с 2мя окулярами или с изменяемой геометрией - прямой/90
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16757 : 08 Окт 2025 [19:56:55] »
Мне искатель нужен, например для рефрактора 15012, чтобы сделать элайн ГО-ТУ на ХЕК5 ПРО.
В около зенитной области (например Вега или Денеб в августе-сентябре) наверное было бы забавой школьнику породниться с землёй, выворачивая шею, - с прямым искателем.
Лично для меня искатель с изломом 90 град. - дар Божий за какие-то несчастные 5+ тр. (с креплением). И другим советую, если школьные забавы остались в прошлом.
« Ответ #16758 : 08 Окт 2025 [20:30:30] »
    Надо избегать 30градусов от зенита . Смотреть либо раньше , либо позже . В зените и излом нешибко помогает .
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
« Ответ #16759 : 08 Окт 2025 [20:55:34] »
Для меня меня удобней всего лазер поставленный на искатель с изломом, так шея точно не заболит.
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
