Где-нибудь продают корректор поля для 100ed ? Для 80ed только в продаже у нас и на али. Может быть есть аналогичные корректоры под 900мм фокусное у других производителей ?
Цитата: Equilibrium от 15 Мар 2025 [07:26:42]Maxvision EXOS-2.Вот правильный ответ. Брать на стальных 2 дюймовых ногах. Мой Аполар-125 весом более 8 кг несёт хорошо.
Maxvision EXOS-2.
Штатив выглядит мелковатым
Для себя я выбрал Losmandy AZ8. Монументал. Несет уверенно две трубы
Возвращаюсь к монтировке для рефрактора. Начало тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101652.msg6260215.html#msg6260215 Из заметок о наблюдении:"Сегодня ремонтно-планетный вечер. Заранее разложил Сотку, чтобы наконец-то разораться в причинах тряски монтировки и найти хлипкие места конструкции. Предварительно монтировка была разобрана и зажата по обоим осям, поэтому холостой ход напрочь ушел. Червяки также зажаты. По совету из форума, снял резиновые прокладки с треноги в месте касания о тротуарную плитку. Тестировать решено было по Фонарю, раз уж светит своими 88%, то зачем искать другой объект. Сперва хотел оценить, работает ли фанерка, которая скрепляет штангу, соединяющую ось азимута и высоты места. Методика тестирования следующая. Небольшой щепок пальцем по диагонали и засекаю время колебания. Результаты следующие: - Без фанерки: 24 секунды - С зажатой фанеркой: 14 секунд.От силы удары время почти не зависит, проверил. Если присмотреться, скручивается штанга и скручивается вынос между штангой и азимутальной осью. Рычаг длинный рефрактор создает большой. Достаточно лишь легкого нажатия на бленду, и монтировка плывет. Скручивает и металл и мою фанерку вместе с ней.Сами же оси зажаты до предела, в них люфт остался лишь небольшой только по азимуту. Если вернуть резиновые прокладки на ноги и покачать трубу, то они прогибаются, но вмиг восстанавливают свое начально положение. Выводы:Монтировка не пригодна для планетных увеличений с длинным рефрактором. Фанерка работает как амортизатор, но даже если вместо нее поставить 1см металлическую пластину, скручивание останется на выносе между азимутальной осью и вертикальной штангой. Доработка монтировки в виде установки упорных подшипников вместо гайки с шайбой по осям не имеет смысла, люфт не в них. На барахолку с рекомендаций "для короткого ШК/МАКа""На барахолку с рекомендаций "для короткого ШК/МАКа"
А мораль такова, не покупайте монтировки для рефрактора с элементами, которые можно скрутить. В данном случае, длинная штанга скручивается.
консоль полувилки слишком длинная и слишком хлипкая.конструкторам монтировки-кол с минусом по сопромату.
Цитата: taurus23 от 17 Мар 2025 [18:08:15]консоль полувилки слишком длинная и слишком хлипкая.конструкторам монтировки-кол с минусом по сопромату.Вспомнилось:- И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.- Гм… Да ведь других нет.- Вот никаких и не читайтеНету других азимутальных монтировок доступных
Цитата: Arhymage от 17 Мар 2025 [18:17:52]которая несёт и болееНесёт и дрожит - разные вещи.
Это сложно объяснить одним дополнительным ребром, явно есть еще какие-то неучтенные факторы.
Цитата: Arhymage от 17 Мар 2025 [18:17:52]которая несёт и болееНесёт и дрожит - разные вещи.Нормальная монтировка, для визуала, начинается от 100 кг собственного веса.Всё остальное...ну типа, чтобы не выпал телескоп и можно было одному упереть - т.е. не монтировки, а временные, носимые подпорки.
Цитата: Arhymage от 17 Мар 2025 [18:33:12]Это сложно объяснить одним дополнительным ребром, явно есть еще какие-то неучтенные факторы.Ну дык. Там ср@ная куча сочленений на винтах (небось ещё и с шайбами), ластохвост, кольца, и, наконец, самая труба. Но аффтар почему-то грешит именно на эту литую пластину.
Для рефрактора до 150мм нормально EQ-5 справляется. Если люфтов нет, не раздолбаная.
Да, там шайбы на обоих осях, в том числе на sv225, которую так никто и не измерил предложенным методом.
Конструктив такой же, только третье дополнительное ребро на штанге. Но ведь и у меня оно появилось с новой версией фанерки.
