A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 840802 раз)
★ParseK★ и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 884
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #15140 : 22 Ноя 2024 [15:52:56] »
Как видно паршивый 300мм Ньютон хуже хорошей 100мм АПОшки.
 Ничего такого из графика  не видно.   Где кончается 100мм апошка  и где кончается  300  паршивый невтон?
  У апошки на частоте 50  контраст такой же , как у невтона  на частоте 110.    А на 50-ти у невтона контраст в  5 раз выше .
 Почти то же самое и  про 127 мм апошку, недалеко ушла  от 100-та.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #15141 : 22 Ноя 2024 [15:55:19] »
Насколько я понял и предполагаю, что до 500-600мм апертуру можно наращивать без ухудшений со стороны атмосферы.
Скажем так, такая апертура имеет смысл. В худшем случае она покажет то же что и более мелкая. Но если учесть, что картинка будет крупнее и ярче просто потому, что в глаз попадет больше света, реально никто не будет напрягать зрение и пользоваться мелкой. У меня висели на одной монтировке 125-250-400(500), знаю о чем говорю.
Все недостатки такие как ЦЭ, точность изготовленя оптики можно и нужно компенсировать большой апертурой.
ЦЭ- да. Точность изготовления должна быть в любом случае высокой, если нет, телескоп из планетника перейдет в телескоп для ДИПов. Да и то с оговорками.
Дешево и сердито. Обратная сторона медали  - это вес ведра. Какой же кайф сегодня утром было без подготовки вытянуть маленькую легкую дудку, а не тянуть ньютоновское ведро тяжелое и ждать у моря погоды пару часов. Рефрактор остыл за пол часа и показал Марс. И не факт, что 10" добик показал бы лучше из-за атмосферы, даже остывший.
Естественно. Крупная апертура становится нетаскабельной и придется думать о куполе. С куполом совсем другая жизнь, но множество проблем. Ньютон за 250-300 мм почти обязательно продувать, иначе можно атмосферы не дождаться. В идеале ситалл или кварц с ними телескоп начинает работать мгновенно, надо только сдуть пограничный слой.
Прыжок с 100 на 150 хорошее улудшение деталей, а вот со 350 до 500мм из-за атмосферы может дать минимально видимое улудшение, при изрядно большем весе и цене.
Вы забываете о большем количестве света и более яркой картинке. Но остановиться вовремя будет правильно, если нет подходящих условий. 350 для чистого визуала дают практически 99% того,что можно у нас увидеть. Вес и габариты будут уже на грани. Но эта грань очень индивидуальна.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #15142 : 22 Ноя 2024 [15:58:41] »
Так в этом то и вопрос, покажет также же , как и более мелкая, либо покажет хуже.
Охотно верю, но скорее всего 400-500 все еще не доходят до перегиба.  Если бы метр висел бы, возможно бы он показал хуже, чем 500. Либо метр показал также, как пол метра ?
Да да, это я уже понял со своим добиком. Причем продувать не только снизу, но и с боков, сверля входное и выходное отверстие над зеркалом.
Нет, не забываю. НА ЧКХ графиках выше учтено больше света в виде большего диапазона пространственных частот.
Оффлайн Kostyan
« Ответ #15143 : 22 Ноя 2024 [16:06:20] »
Сравнивайте не отдельные частоты, а площадь под графиками. Так называемый "интеграл произведения коэффициента передачи контраста на частоту".
Оффлайн kryptonik
« Ответ #15144 : 22 Ноя 2024 [16:06:31] »
Эта байка не выдержала практики. Апертуру можно гнать бесконечно, другое дело на кой это надо.
На метр я не замахивался, но о 800мм подумывал, просто уже времени и энтузиазма и дури не хватило. А все потому, что долго верил байкам о преимуществе мелкой апертуры в нашей атмосфере.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #15145 : 22 Ноя 2024 [16:07:56] »
   Интересно,  как вы это поняли?    Какова  история  просветления,    короче говоря.
    Мне любопытно, т.к. никогда не продувал  и не дырявил,   и придерживаюсь того мнения, что в этом нет необходимости.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #15146 : 22 Ноя 2024 [16:09:31] »
Зачем.   Я вижу длиннющий хвост  недоступный  ни 100 ни 127, и прекрасно знаю, что   паршивый ньютон свои 140/D   возьмет легко.
Оффлайн Kostyan
« Ответ #15147 : 22 Ноя 2024 [16:10:07] »
))))) в любом случае, спасибо за ваш опыт и что делитесь .
Модераторы выгонят, это уже за темой рефрактора.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2024 [16:31:08] от Kostyan »
Оффлайн Kostyan
« Ответ #15148 : 22 Ноя 2024 [16:12:06] »
Речь выше шла про детализацию, двойные на предельных частотах длинный хвост все еще обработает лучше.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #15149 : 22 Ноя 2024 [16:31:16] »
Но судя бы еще атмосферу добавить, тогда сотка будет иметь еще больше преимущество над 300мм ведром.
  Сомнительно все это. Да и немножко не то. Разрешение то куда дели)) втрое большее. И рост количества деталей в геометрической прогрессии!
Там по контрасту относительно той же идеальной апертуры.
 Атмосферу тоже в расчет не берем.
  Там еще странный момент. Почему информативность у  100% 100-ки 67, а у 127мм 85. Если должно быть 1:1.
Причем без разницы, какая апертура, при условии что атмосфера идеальна. Контраст у всех инструментов с высоким штрелем будет +_ один и тот же. Только эффекты дифракционные могут наложить часть энергии на ьемные области, и все попортить.
Но, по крупным деталям, поедельным для 100 мм, 300-ка однозначно должна быть контрастнее.
  Вряд ли. Однажды все равно упрется в атмосферные волны, и разные ее части будут работать как отдельная апертуоа, и разрешение сначала перестет расти, а потом начнет падать, при дальнейшем увеличении арертуры.
 Просто в рефракторстве до этих границ почти никто не доходил.
  Только по немногочисленным рассказам понятно, что вапохроматы 250-300мм сталкиваются со всем тем же, что и многие рефлекторщики наблюдают постоянно. То что система не всегда развивает свое разрешение!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Kostyan
« Ответ #15150 : 22 Ноя 2024 [16:36:15] »
Почему 1 к 1 ? Апертура больше, площадь под кривой больше. Число характеризует потенциальную информативность с учетом апертуры .
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2024 [17:09:25] от Kostyan »
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 233
    • Сообщения от HN
« Ответ #15151 : 22 Ноя 2024 [16:37:48] »
Собьем немного порыв полуметровиков
Вот опять Луна, но теперь с жалким ахро 150мм с зеленым фильтром против монстров в 10 и 15 раз дороже
https://youtu.be/lN0Udxotw4M
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 749
« Ответ #15152 : 22 Ноя 2024 [16:46:21] »
ахро 150мм
Там даже не длиннофокусный, но показывает вполне прилично. :good:
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #15153 : 22 Ноя 2024 [16:55:19] »
На последнем сравнении с Mewlon 300 разница c рефрактором огромная в пользу японского ДК. Там не то что лучше видно, там проявляется совершенно новый уровень детализации.
Хорошая фирменная оптика рулит, неважно рефракторная или рефлекторная. А китайские шк\ньютоны производимые по принципу "апертура есть - ума не надо" часто оказываются разочаровывающими в визуале.
Удивлен, что ШК 14" оказался настолько близким на Луне по сравнению с 6" ахроматом. Разница 14 и 6 это не просто много, это колоссально, тем более по Луне. А выше убеждали, что апертура своё возьмет при любом сиинге.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2024 [19:51:15] от Arhymage »
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, SkyRover 125\975 ED Apo, Takahashi Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 4, 3.3, 2.5,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9
Пары: Zeiss-orthoscope 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: биноприставка TeleVue, диагонали Baarder-Zeiss prism T2 и Baarder BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, Hb), итд
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #15155 : 22 Ноя 2024 [18:33:27] »
для аэрофотосъемки, оттуда и волна в микрон в описании.
Аэрофото это с полем под пленку 30х30 см. И угол обычно градусов 90. Тут 1 микрон может под любительское ик фото. Или вообще это взяли стекла от систем слежения с ик подсветкой.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #15156 : 22 Ноя 2024 [18:42:16] »
Серия Таир прописана в вики. Нынешнюю модель просто слегка изменили под реальность современного стекла и сенсоров Сони.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #15157 : 22 Ноя 2024 [18:53:46] »
...А вот на последнем сравнении с Mewlon 300 разница c рефрактором огромная в пользу японского ДК...
Только не следует списывать это на систему рефлектора, если, конечно, Ваши выводы верны и видео беспристрастно. У этого "Мевлона" достаточно короткофокусное зеркало, чего нет, например, у большинства "ньютонов". Можно возразить, что у системы "Долла-Керкэма" зеркало эллиптическое, но это будет слабым возражением, поскольку квадрат эксцентриситета такого эллипсоида, а стало быть и его асферичность, от параболы почти не отличается. Гораздо большее значение здесь имеет относительное отверстие. Напомню, что асферичность пропорциональна кубу последнего.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #15158 : 22 Ноя 2024 [19:07:20] »
C Mewlon 300 сравнение сильно разных фаз, но есть куча деталей в ахромат не видимых в Mewlon.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19637
Онлайн Arhymage
« Ответ #15159 : 22 Ноя 2024 [19:24:15] »
В рефракторе терминатор у самого края диска в углу справа внизу, в Мевлоне наоборот где-то у левого верхнего угла фотки. Залив Радуги удален примерно на равное расстояние от обоих линий терминаторов, значит по нему можно объективно сравнить детализацию. В Мевлон-300 залив на порядок лучше детализирован. Какие дополнительные детали Вы увидели в ахромат совершенно непонятно.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2024 [19:31:04] от Arhymage »
