1)Товарищи-рефракторщики, что можете сказать про ахромат 150/750? Планетные наблюдения само собой не интересует, только DSO.2) Если сравнивать АПО 127 и Ахро 150, будет ли давать апертура у Ахро приемущества?
Господа рефракторщики, подскажите, пожалуйста.Делаю самодельный рефрактор 150\1200.Какой величины вынос фокуса можно считать нормальным или наиболее удобным? Есть возможность в случае чего прикрутить проставку (100мм) между трубой и фокусером при необходимости, ход самого фокусера 90мм. Вопрос о виньетировании не стоит, у фокусера дырка здоровая, труба ф8.Планируется использзование во всех режимах: циклопный с 2" диагональю, с бинкой (есть экстердеры-корректоры), съемка в прямом фокусе с редуктором.Спасибо
День добрый. У SW ST 120/600 обрезается апертура до 105-110 мм. Как с этим бороться?
Цитата: HSS_ от 24 Сен 2024 [19:04:48]День добрый. У SW ST 120/600 обрезается апертура до 105-110 мм. Как с этим бороться?Может это на 2" диагонали? Попробуйте 1,25, может апертура откроется полностью, за счет выдвижения трубки фокусера (если режет она).
Наконец-то, я за 5 лет, перелопатив почти все возможные, схемы телескопов, добрался до флюорита!https://youtu.be/wd23x2ZG4Qg?si=GgtjeM5oENueqvmc
Цитата: Гена2001eq1 от 28 Сен 2024 [12:07:51]Наконец-то, я за 5 лет, перелопатив почти все возможные, схемы телескопов, добрался до флюорита!https://youtu.be/wd23x2ZG4Qg?si=GgtjeM5oENueqvmc Takahashi Sky-90?
