A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 833594 раз)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2082
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #14740 : 14 Авг 2024 [11:39:03] »
Существует еще фильтр dark blue, он почти фиолетовый. И фиолетовый. Самый короткий диапазон, и самое большое разрешение.
Ох уж эти сказочники. Но верю, что вы живете в области атмосферной аномалии в которой волны всех диапазонов проходят к Земле одинаково хорошо. Практически как в вакууме.
Вам исключительно повезло. Может быть вы фотографии в соответствующих полосах нам покажете? У меня за всю жизнь был только один случай, когда синий канал по качеству был похож на красный, но точно не превосходил.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 436
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #14741 : 14 Авг 2024 [11:52:47] »
В такие даже по сверх яркой Венере не хватает яркости, чтобы попытаться визуально увидеть детали облачного покрова. Пробовал лично в ньютон 8"F6 с фильтром ZB2 (BG3), кто понимает.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 192
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #14742 : 14 Авг 2024 [17:37:49] »
Какой оттенок синего для Луны больше подходит? Сине-фиолетовый, как обычный Лунный фильтр?
Касаемо разрешения, даже переход от синего к красному фильтру сразу заметен, там почти в полтора раз дифкартинка в размерах отличается. И тонкости деталей планет тож заметно отличаются. С красным их "замазывает", а с синим резкость выше, тонкая проработка лучше.
  Я изза этого кстати оч люблю синий фильтр))) Разгоняет разрешение !))
на барахолке сейчас лежит астрограф wo 66 за 30 тыс, как раз для Вас
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Sky-Rover 125\975 ED Apo, Takahashi Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: Sky-Rover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 4, 3.3, 2.5
Парные окуляры: Fujiyama-ortho 25mm, Takahashi-TPL 18 и 12.5mm, Zeiss-ortho 10mm
Прочее: биноприставка Zeiss, диагонали Baarder-Zeiss prism T2 и Baarder BBHS sitall mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, HB),итд
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 446
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #14743 : 14 Авг 2024 [22:50:30] »
  Да никаких аномалий. Просто дубак тут круглый год! ))) Лето - как поздняя осень )))
  Ну и апертуры у нам разные. 500 против 250мм. Я особо не расчитываю что пятисотка у меня будет что то бомбическое показыаать. Хотя не исключено что несколько раз в год дифракцию может выдать!
  Кстати, возможно что влияло то, что у меня опыты с фильтрами происходили на низких планетах последне время. И больше эфект выражен в уменьшении атмосферной дисперсии. По отдельности каждый канал с фильррами не размазывает в светофор.
 Но. Опять же. Разница была , между красным и синим. В красный колебания поспокойнее, но как то крупее, чтоль. И мне не нравилось.  По разному они проявлялись. Как то даже сравнивать их не знаю как.  Как яблоко с грушей)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Анжелика Сон
  • Ночное небо прекрасно!
    • Сообщения от Анжелика Сон
    • vk.com
« Ответ #14744 : 14 Авг 2024 [23:07:20] »
А он лучше будет, чем ТАЛ-75? Апертура маленькая...
Рефлектор Sky-Watcher BK P15012 (150/1200);
Synta BK MAK90, Sky-Watcher BK MAK102 (102/1300);
Рефракторы: полуапохромат Levenhuk Ra R72 ED (72/432), Sky-Watcher 1021 (102/1000), ТАЛ-75R (75/600);
Nikkor 80-200 ED;
Полноспектровые Nikon D5100, D5200, D700;
Sky-Watcher AZ-GTI
    • vk.com
« Ответ #14745 : 14 Авг 2024 [23:09:22] »
А нужно ли покупать цветные фильтры? Если у меня на матрице есть фильтр Байера - его не смыть, пробовала... Можно же в фотошопе выбрать тот или иной канал. Или это не то, и цветные фильтры никакая обработка не заменит?
Вам в любом случае со временем надо иметь комплект RGB.
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #14746 : 14 Авг 2024 [23:12:17] »
  Почему бы и нет? В хозяйстве лишними не будут! Тот же набор ES стоит 5+ тр. Там 4 фильтра, один из них фиолетовый, можно Венеру пофоткать с пятнами!)
Онлайн kryptonik
« Ответ #14747 : 14 Авг 2024 [23:41:47] »
Нет, я думал у вас и цветные фильтры удалены, а так цветные пока не нужны, они под чистую матрицу. ИК можно взять, эффект должен быть, но с учетом относительно небольшой апертуры не слишком значительный. Хроматизма точно не будет, фильтр зеленый и синий каналы отрежет, но их можно и так отключить.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #14748 : 14 Авг 2024 [23:57:20] »
   С чего он вдруг станет апохроматом!?) Если разная дисперсия по своей природе на все длины волн распространяется! Не только в оптическом диапазоне!
  Не проще ли тогда уж взять Оlll фильтр узкополосный. И снимать в ЧБ (в ИК все равно цветов уже нет привычных). Там точно не будет хроматизма, тк хроматить нечему, один узкий канал остается.))) А разрешение останется на уровне заявленного!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #14749 : 15 Авг 2024 [00:15:16] »
   :D ... Может вообще проще диафрагмировать до 20мм, будет разрешение как в ИК, но никакого хроматизма, и цвета настоящие))) Получится обьектив 20мм 1:30, считай апохромат!  Можно и до 30мм, 1:20 обьектив сделать))  :)
  Цена вопроса 1 рубль на лист бумаги, и пару минут ножницами поработать))  ;D
  А то придумали какую то дурь, ИК фильтр на 75мм "дудочку", да еще и с атмосферой бороться собрались с помошью него, которая вообще не влияет на такие апертуры)))   :)
Онлайн kryptonik
« Ответ #14750 : 15 Авг 2024 [08:37:16] »
Об чем это вы? Какой АПОхромат? Монохромат. Работает только в узком диапазоне волн. К тому же речь идет о рефлекторе, вроде.
    • vk.com
« Ответ #14751 : 15 Авг 2024 [13:08:47] »
А как выглядит эта формула? И в фотографии она тоже работает? То есть, разрешение снимков в ультрафиолете выше, чем у видимого света. И разрешение снимков в видимом свете выше, чем в ИК.
Есть формула расчета разрешающей способности телескопа. В ней фигурирует длина волны. У ИК волн длина намного больше, чем у оптического диапазона .
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #14752 : 15 Авг 2024 [13:13:24] »
Она есть любом учебнике, ну вот самое простое:
Но kryptonik конечно прав, атмосфера убивает в первую очередь синий канал.
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #14753 : 15 Авг 2024 [13:32:01] »
   Разрешение выше в ик диапазоне из-за меньшего влияния атмосферы .
   Лишь для мелких апертур разрешение в синих выше .
   Да и для науки в ик инфы больше .
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
    • Сообщения от KuzmaPavlov
« Ответ #14754 : 15 Авг 2024 [13:40:21] »
Я может слепой, но не нашел в интернете снимков на такой же пецваль, что сейчас продается на барахолке. Да, пецваль удобен, потому что подбирать рабочий отрезок не придется, однако он может быть банально плохим - черт знает из каких стекол сделан. За 30 тыщ аналогов redcat явно нет, за такие деньги может лучше навороченный никоновский телевик 300 f/4 ED найти. Я бы постерегся, либо попросил примеры снимков у продавца на камеру с пикселем того же размера, что и у вас.
Онлайн kryptonik
« Ответ #14755 : 15 Авг 2024 [13:54:41] »
Как формула выглядит не так и важно, а на практике выглядит примерно как ниже:
Первое изображение готовое, второй ИКканал после деконволюции и далее красный-зеленый-синий.
Атмосфера, можно сказать была хорошая. При очень хорошей красный канал может быть лучше ИК. При идеальной и зеленый может быть очень хорош. А синий "Может где нибудь высоко в горах и не в нашем районе".
При сложении ИК идет как яркостный, это разрешение повышает, но цветовой баланс страдает нарушается, надо подкручивать. Здесь вроде как получилось. И яркости надо бы добавить. Вот и смотрите, где какое разрешение.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #14756 : 15 Авг 2024 [22:39:32] »
Я с синим фильтром уже более 10 лет "разгонял" разрешение имевшихся телескопов, и получал всегда более тонкую проработку деталей, при хорошей атмосфере, естественно...
 Да, более быстрые подвижки были заметны , в турбулежке. Потому и предлагаю выдержки укоротить до минимума, вплоть до получения недосвечееных кадров, которые потом нормально тянутся. Ну в случае если RAW-видео - вообще идеал , по запасу исходных данных...
 А все эти ваши 1/30 выдержки - эт все равно что фоткать танцы или фигурное катание или футбол, в тщетной надежде получить четкие кадры неразмазанные!))) Нездоровым чем то отдает.
 В коротких волнах атмосфера оч подвижна, нужны одиночники на максимально коротких выдержках! Логически же понятно! Чем быстрее подвижность , изменчивость обьекта, тем короче выдержка, это азбука фотографии!  Можно и испытать самим!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1403
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #14757 : 15 Авг 2024 [22:57:17] »
   Если в 550 нм например у нас разрешение 1" , эт примерно 130-140мм апертура. То в синем уже ~0.8-0.9". Эквивалентная апертура 150-160мм.
 А в коасном, на 700нм длинн волны мы превращаем 130ку в 100мм )))
 В инфракрасном , на 2000нм, вообще в ~30мм ! На кой такое "счастье"!?)))
   500мм превращаются в 130мм по разрешению.
  :facepalm:   Откуда вся эта ерунда ? Какие-то страшилки на ночь.  :D
Может не выдумывать цифры с потолка, а почитать что и как ? Ну или просто купить нормальный телескоп, а/к и попробовать поснимать ? Вот там и станет ясно, что получается в синем канале, а что через ИК фильтр. Может и понимание придёт.  :-[
Онлайн kryptonik
« Ответ #14758 : 15 Авг 2024 [23:24:36] »
Да, хотелось бы получить подтверждение изложенной теории практикой.
Я не поленился поискал по сусекам и выложил конкретный материал. У Дамиана нашего Пича есть работы с более равными каналами, но он не в наших местах снимает.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #14759 : 16 Авг 2024 [08:12:56] »
Я пожалуй тоже не поленюсь..
Все снято с одними параметрами на одном сетапе в один выезд. Обработка минимальная.
