A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 842740 раз)
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #14700 : 31 Июл 2024 [20:33:35] »
Ничего себе ТАЛ-75 игрушка   . Отличный телескоп, один из лучших отечественных. И главное - компактный, поставил на подоконник и наблюдай себе планеты. Полярные шапки на Марсе при 150х - легко, хроматизма вообще по минимуму.
с подоконника через стекло полярные шапки? )
я когда попробовал двухскоростной фокусер, теперь  телескопы с односкоростным считаю за игрушки. Ну хорошо, не игрушки, а начальный уровень )
Svbony-Celestron
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #14701 : 31 Июл 2024 [22:57:47] »
Полярные шапки случаются разные. И стеклопакет более правильно чем в открытое окно. Не от хорошей жизни, конечно.
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от mediumrareplease
« Ответ #14702 : 31 Июл 2024 [23:20:08] »
Вот же народ. Толщина оконного стекла 4 мм их смущает. А толщина 225 млн км "космического пространства" - нет.
Celestron Omni XLT
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 752
« Ответ #14703 : 31 Июл 2024 [23:30:29] »
И зачем это возвращают при малейшем отклонении поверхностей телескопы как брак, если до такой степени пофиг на эти допуски у оконного стекла?
Можно тогда взять и любой ньютон закрыть куском любого стекла, будет от пыли защита.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1412
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #14704 : 31 Июл 2024 [23:35:53] »
Ну и зачем глупости писать ? Вы реально не понимаете того, что два стекла (это если обычный стеклопакет) в 4 мм (под углом) вносят много чего в изображение ?
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #14705 : 31 Июл 2024 [23:41:07] »
даже глазом в стеклопакет видны 2-3-4 луны и всякие искажения отражения.
в обычное оконное стекло времен ссср тоже искажалась картинка.
может у вас какие-то телескопы особенные или стекла идеальные, что можно через них смотреть без проблем )
Svbony-Celestron
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #14706 : 31 Июл 2024 [23:53:23] »
  Я поступил проще, поставил электропривод с барахолки, за 3тр,  к штатному фокусеру. И норм можно фокусироваться на 1:4 с 3-5 мм окулярами)))
  Там даже совпал диаметр оси, если ручку скинуть штатну. Она на тугом фиксаторе резьбы стояла)) А вместо стопорного винта - винтик прижимной для окуляра от ЛБ какой то, по диаметру резьбы подошел. Привод еще и отключаемый получился. Пару секунд, если надо в ручной режим вернуться, например когда батарейки сели.
 Самое главное, можно ловить резкость на больших увеличениях 200-400х не касаясь к трубе, и не создавая тряску, при которой вообще сложно поймать фокус.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #14707 : 01 Авг 2024 [00:06:09] »
225 млн км "космического пространства" включая 50 км плотной земной атмосферы не вносят?
Celestron Omni XLT
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14708 : 01 Авг 2024 [00:23:54] »
Оффлайн Анжелика Сон
  • Ночное небо прекрасно!
    • Сообщения от Анжелика Сон
    • vk.com
« Ответ #14709 : 04 Авг 2024 [03:28:48] »
Это относится не только к Луне, к другим объектам Космоса также. Лучше Хаббла не снимешь. Кроме Хаббла - есть другие большие телескопы. Однако, множество любителей во всём мире занимаются астрофотографией.
Съемка Луны…. Луна, она снята в таком разрешении, что нам любителям и не приснится и все это доступно.
Рефлектор Sky-Watcher BK P15012 (150/1200);
Synta BK MAK90, Sky-Watcher BK MAK102 (102/1300);
Рефракторы: полуапохромат Levenhuk Ra R72 ED (72/432), Sky-Watcher 1021 (102/1000), ТАЛ-75R (75/600);
Nikkor 80-200 ED;
Полноспектровые Nikon D5100, D5200, D700;
Sky-Watcher AZ-GTI
    • vk.com
« Ответ #14710 : 04 Авг 2024 [03:35:49] »
Если ТАЛ-75 оставлять для астрофото звёздных полей на случай, если куплю монтировку Az-GTi? Или на этот случай можно купить какой-нибудь лёгкий рефлектор, у которого хватит выноса фокуса для астрофото? ТАЛ всё же хроматит. Я купила жёлтые фильтры на случай хроматизма, но с ними в цвете не поснимаешь...
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14711 : 04 Авг 2024 [11:21:16] »
Для каких звëздных полей....  :facepalm:
Зачем для этой игрушки докупать фильтры и прочую ерунду, только деньги на ветер.
Для астрофото есть маленькие ЕД трубы, именно астрографы. И компактные ( потом не нужно искать и таскать огромную монтировку) и светосильные вмеру и поле приличное, качество уже проверено... Стоимость вполне нормальная, если не замахиваться на флагманские трубы, да и народ наигрался, на барахолке проскакивают...
    • vk.com
« Ответ #14712 : 04 Авг 2024 [15:52:57] »
Посоветуйте, какие конкретно модели. Интересно...
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14713 : 04 Авг 2024 [15:59:09] »
В разделе оборудовкния есть темы, как по всем астрографам вместе, так рассматривались и отдельные трубы, как они только появлялись у производителя.
Вот одна из тем https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,200897.0.html
    • vk.com
« Ответ #14714 : 12 Авг 2024 [20:53:26] »
При съёмке Луны через рефрактор лучше использовать желтый фильтр для подавления хроматизма. Или лучше его не использовать?
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #14715 : 12 Авг 2024 [20:57:11] »
Есть вообще способ, снимают в 3-4х разных цветах, и потом складывают снимки. Наборы RGB фильтров продаются, сразу 4 штуки, для подобных целей, для черно-белых камер. Наверное и тут прокатит. Если перефокусироваться каждый раз.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #14716 : 12 Авг 2024 [21:08:23] »
Так обычно снимают на ЧБ камеру планеты. Если так снять Луну и все сделать правильно, она получится ЧБ и незачем огород городить, снять ИК или красным светофильтром.
Но я так понимаю нужно сделать красиво и в цвете. От желтого фильтра большого эффекта не будет, но проще попробовать, чем дискутировать. А вообще скорее всего надо будет фотошопить.
Тот же желтый светофильтр применить.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #14717 : 12 Авг 2024 [22:23:35] »
С вдвое меньшим разрешением))) Если ИК то может и больше даже будет потеря разрешения!
 Тут то в идее с RGB-фильтрами и сложением каналов убиваем размазанный хроматизм ,который в полихроме у ахромата! С фильром можно фокусироваться на каждый канал по отдельности, и получать максимальное разрешение в каждом цвете. Так можно даже и на одиночную линзу снимать, набором узких фильтров.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #14718 : 12 Авг 2024 [22:51:15] »
В девяти случаях из десяти ИК канал самый информативный. Но это не для цветных матриц.
    • vk.com
« Ответ #14719 : 13 Авг 2024 [15:49:10] »
Значит, есть смысл обзаводиться ИК-фильтром для съёмки Луны? У меня полноспектровые зеркалки Nikon. При съёмке с ИК-фильтром не будет видно хроматизма? Такая ИК-фотосъёмка подходит для всех телескопов? Или больше для Ньютонов и MAKов?
« Последнее редактирование: 13 Авг 2024 [17:22:52] от Анжелика Сон »
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
