A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 842970 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от slava03
« Ответ #14680 : 27 Июл 2024 [21:37:23] »
Есть ли смысл держать рефрактор только для съёмок Луны, есть есть MAK?
Нет конечно.
Ты не один
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1413
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #14681 : 27 Июл 2024 [21:40:28] »
Так на практике разница в картинке есть между рефлектором и рефрактором при съёмке Луны? Есть ли смысл держать рефрактор только для съёмок Луны, есть есть MAK?
Если МАК  90, то что рефрактор, что рефлектор будут заметно лучше этой игрушки.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #14682 : 27 Июл 2024 [22:23:20] »
Съемка Луны…. Луна, она снята в таком разрешении, что нам любителям и не приснится и все это доступно. Но кое-какой интерес есть. Имеется несколько объектов, которые надо ловить по правильной фазе и состоянию атмосферы, а это редко совпадает. Но на небольшой апертуре особых проблем нет. Что-то сразу может получиться, но, чтобы выжать из аппаратуры все, придется повозиться. Я так понял, что речь идет о съемке фотоаппаратом и одиночными кадрами, тут есть нюансы. Луну надо снимать на весь кадр, фокусное придется разгонять метров до полутора.
Вообще держать специально для такой съемки что-либо смысла нет. Повозиться, получить приемлемый результат, вроде все телескопы позволяют.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14683 : 27 Июл 2024 [22:32:24] »
В данном случае нет смысла держать МАК90. 102 рефрактор показывает получше, Ньютон 150/1200 тоже. Если Луну снимать, то они прекрасно это сделают с обычной барлухой. Если речь о балконе, то там рефрактор 102 прекрасно размещается. Поддавить цвета просто фильтром.
Единственно чем ценен МАК, что его можно носить в женской сумочке,  :facepalm: по всему остальному ему далеко до того же 150/1200 Ньютона.  :)
Оффлайн kryptonik
« Ответ #14684 : 27 Июл 2024 [23:09:48] »
МАК - тот же телеобъектив, но не автофокусный. Но как-то птичек можно поснимать. К нему можно приделать оборачивающую систему. Имеем телескоп, подзорную трубу и телеобъектив и все это таскабельно.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14685 : 28 Июл 2024 [00:02:14] »
Надо называть вещи своими именами... Имеем тёмный телеобъектив,который вот как раз для яркого дня и птичек.
Если всё накрутить, то получаем поЗорную трубу, не более. Я их несколько штук пересмотрел, типа к продаже готовил... почему и написал, что единственный плюс - это таскабельно и для луны света хватает, для посмотреть на штативе. А вот снимать с ним проблемно, особенно не на а/к, а на ф/а.
Кромке мучений и разочарований ничего, почему народ и избавляется сразу, после того как глянул в нормальный телескоп, пусть это даже 102-120 мм рефрактор.  :)
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 752
« Ответ #14686 : 28 Июл 2024 [00:15:33] »
Именно так.
Были МАКи дешманские, 90 мм и 105, вроде. Мало того что один пластик и долго остывает, так и темнее чем 80 мм рефрактор. Да и плывёт уже на  1,5-2D.
Ещё МТО -1000 были два. На 1D даже неплохо, а далее муть. И тоже долго остывает. Но он хоть железный.
МАК вроде от 125 или 130 только нормальный начинается.(Но такого не было у меня,врать не буду).
И я тоже от них избавился... :D
Я бы сказал что ТАЛ-75 интереснее того обсуждаемого МАКа. И покажет чётче и сам полегче, ну, чуть длиннее труба. Но это же Вещь.
И как труба подзорная, тоже отлично.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #14687 : 28 Июл 2024 [01:34:49] »
  Помнится давным давно, лет 100 назад, гдет в 2012м, смотрели на тротуарке, организовывпемой пеоиодически магазином 4глаза в какой то Мак 105мм, на вилке с автонаведением. Меаде наверное. Стоил еще тогда какие то "страшные тыщщи", 20 тр. или больше!)))
 Юпитер он весьмя такой приятный показал. С делалюшками в правильных цветах. С явным желтоватым оттенком, с чуть поиглушенной яркостью. Мне картинка понравилась. Было лучше чем в ахромат 100мм и в мой 110мм ньютон с корректором.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн kryptonik
« Ответ #14688 : 28 Июл 2024 [09:26:10] »
За конкретный МАК я спорит не буду. Рубинар 8/500 я в Крым так таскал, вполне удобно. Не рефрактор же тащить.
« Ответ #14689 : 28 Июл 2024 [13:37:39] »
Всё правильно.
Если МАК более 105-125 мм и он от Такахаши или Цейсса, к примеру, может и сравниться с хорошим ахроматом типа ТАЛ-100 или ТАЛ-125.
Нельзя отличное и удачное сравнивать с плохим и неудачным.
Я тот 115 мм ДеАгостини корректорный и даром не возьму, к примеру. Жуть.
Потому что имел возможность сравнить с другими. В сравнении с той жутью, даже 70/900 рефрактор пластиковый, отлично показывал.
Но в этом конкретном случае, мы же не знаем, хороший ли у девушки тот МАК, и насколько хороший тот 100 мм рефрактор.
По их картинке.
Всегда желательно сравнивать напрямик, поставив рядом и глядя в окуляры.
Иначе только споры плодить и теоретические рассуждения.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #14690 : 28 Июл 2024 [15:24:31] »
  Да хотябы марку узнать))) Чтоб понять потенциал хорошести!
   Так и у Скайвотчеров бывали хорошие экземпляры, и у Левенчуков, и еще какие то, там, Меаде, Селестрон вродь. Я смотрел в небольшие маки, на тротуарках, и в гостях. У них контраст примерно такой же как и у ахроматов, там +_, Иногда казалось что лучше, иногда что чуть хуже. Но цвета все на месте.
  Вот ШК прям сильно заметно проигрывает по контрасту, хоть и детали прорисовывает. Ощущение субьективное что раза в 2-3 хуже все проявлено. Экранирование и сферичка недобитая портит систему ШК.
  ЕД дублет уже отрывается вперед по контрасту заметно. Приближаясь к нормальному ньютону, но все так же цвета не выправлены, хоть и лучше, чем в ахромат.
  Изза того что производят много низкосортного шлака, сложно оценить какая схема реально лучше. Эт если только сравнивать лучшие экземпляры, у которых параметры отклонения качества в пределах допусков.
« Ответ #14691 : 28 Июл 2024 [16:21:32] »
Вот.
Именно так. И споры многие на форуме этим порождаются.
Сравнивать следует только лучшие по оптическим качествам и сборке инструменты, то есть полностью исправные, без искажений поверхностей, покрытий, и дефектов варки стекла.
Оффлайн Анжелика Сон
  • Ночное небо прекрасно!
    • Сообщения от Анжелика Сон
    • vk.com
« Ответ #14692 : 30 Июл 2024 [20:41:27] »
MAK 90 у меня Sky Watcher. MAK 102 ко мне едет. Видела фото Луны на 90й - вполне хорошее фото. Дело всё в том, что рефлектор 150 у меня - для дачи. А МАК - для Москвы.
Хорошо. Тогда не продам рефрактор Sky Watcher 102мм. Но какой мне смысл держать и ТАЛ-75 и Sky Watcher 102мм?
Я читала много про ТАЛ-75. И далеко не все его так уж расхваливают. Просто, его можно задорого продать.
MAK меня устраивает, потому что показывает диск Луны во весь кадр. Пробовала снимать Луну ТАЛ-75, с Линзой Барлоу Svbony 2x  - диск Луны был чуть больше кадра. Видимо, линза не в 3 раза увеличивает, а чуть больше.
Рефлектор Sky-Watcher BK P15012 (150/1200);
Synta BK MAK90, Sky-Watcher BK MAK102 (102/1300);
Рефракторы: полуапохромат Levenhuk Ra R72 ED (72/432), Sky-Watcher 1021 (102/1000), ТАЛ-75R (75/600);
Nikkor 80-200 ED;
Полноспектровые Nikon D5100, D5200, D700;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
« Ответ #14693 : 30 Июл 2024 [21:28:49] »
          Купил-нашёл, продал-потерял. Продав ТАЛ-75 Вы рано или поздно пожалеете об этом.
Евгений. Спб. SW250/1200. ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14694 : 30 Июл 2024 [22:41:00] »
Было бы там о чëм жалеть...  :)
Оффлайн zubilo
« Ответ #14695 : 31 Июл 2024 [19:34:09] »
         В том то и дело что из всех телескопов ТАЛ не самый паршивый, и если бы речь шла (к примеру) о 6ШК или 5АПО тогда действительно не о чем жалеть, но когда ТАЛ-75 сравнивается с МАК-102 так и хочется посоветовать Анжелики
         -выкиньте Вы эти МАКи.  Ну это я как визуальщик рассуждаю.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14696 : 31 Июл 2024 [19:47:53] »
Не вижу смысла игрушки сравнивать. Да и хранить смысл есть только как музейную утварь.
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от mediumrareplease
« Ответ #14697 : 31 Июл 2024 [19:58:27] »
Ничего себе ТАЛ-75 игрушка  :o :o. Отличный телескоп, один из лучших отечественных. И главное - компактный, поставил на подоконник и наблюдай себе планеты. Полярные шапки на Марсе при 150х - легко, хроматизма вообще по минимуму.
Celestron Omni XLT
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14698 : 31 Июл 2024 [20:03:44] »
поставил на подоконник и наблюдай себе.
  :D Я подобным занимался в середине 70-х, когда не было возможности наблюдать по-человечески.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #14699 : 31 Июл 2024 [20:29:28] »
   Так ей для фотографии надо. Про Луну тем более речь идет. Да и в визуале 100мм мак поинтереснее картинку планет выдает, если качество норм.
 100мм мк против 75мм хроматилки - это +33% к разрешению, отсутствие хроматизма и длинный фокус легко разогнать для планет.   По сути надо с этого начинать, что и для каких обьектов планируется! Посреди Москвы, как я понял будет использоваться,  она вряд ли будет Вуаль и прочи протяженки пытаться снимать)))) В лучшем случае мелкие планетарки через фильтры можно проявить в городе.
    Если человек любитель и ценитель ретротехники - эт одно. Если ему пофик на этот момент - то и цепляться не за что!. Или там, самый первый телескоп к примеру, как я немного сожалею что подарил свой Алькор и дальнейшая его судьба неизвестна...
  Можно в последствии продать рефрактор за максимальную цену, к примеру, как раз людям у которых помешательство на всем старом, и добавить и купить технику любой схемы посерьезнее, уже более осознанно.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2024 [23:54:21] от Vavanzer »
