A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 843948 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2085
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #14620 : 22 Июл 2024 [12:59:00] »
Колонна или тренога это вторично. Слабое место монтировок в приводе, он слабоват в смысле жесткости. Берем за трубу и качаем, тренога держит а труба качается. Шестереночки хилые, оськи, подшипнички.
На счет "тянет" не вопрос. Тянут они хорошо, надо только уравновешивать правильно.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #14621 : 22 Июл 2024 [16:05:35] »
  Я наоборот пришел к выводу, что именно все дело узле крепления ног и в самой компоновке этой. Она на скручивание болтается. Стоит приделать "голову" монтировки жестко к трубе-колонне треножной, на приваренные ушки, имитирующие крепления ног, и болтаться в разы меньше стает. Остается лишь с люфтами монтировки разобраться.
  Но разница реально оч сильная, особенно когда вес большой (противовес+телескоп). Хотябы смотреть уже можно, а не ждать полночи  когда трясучка от малейшего прикосновения успокоится))
 Люфты вообще в разы, если не в 10 раз меньший вкоад в качание дают!  Я эти треноги вообще не признаю. Если только их еще треугольником не пройти по середине, в пространственную конструкцию монолитную зафиксировать!))
« Последнее редактирование: 22 Июл 2024 [16:12:12] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн kryptonik
« Ответ #14622 : 22 Июл 2024 [18:20:29] »
Могут быть хилые треноги? Да запросто. Нормальная тренога переносной колонне ничем не уступит, скорее будет лучше. Монументальную колонну соорудить? Вот тут и выяснится, что проблема любительских монтировок почти неразрешима. Диаметр червячного колеса должен равняться диаметру объектива. Монтировка под куполом. А купол должен быть правильным. Так и то может так задуть, что только держись. А стоит все это... Но ребята же снимают как-то, хоть и мучаются.
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 141
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #14623 : 23 Июл 2024 [04:08:21] »
У меня четыре телескопа. Sky Watcher BK15012 (150мм апертура, на монтировке МТ-1, стоит на даче), Sky Watcher 1021 (102мм рефрактор), ТАЛ-75 и МАК-90
О! "Спящая" Анжелика активизировалась! Рады видеть!  ;D ;D ;D
Судя по набору девайсов, с "проблемами" научились справляться?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,211492.msg5917126.html#msg5917126
Довольствуйся малым...
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 296
« Ответ #14624 : 23 Июл 2024 [10:58:07] »
У меня четыре телескопа. Sky Watcher BK15012 (150мм апертура, на монтировке МТ-1, стоит на даче), Sky Watcher 1021 (102мм рефрактор), ТАЛ-75 и МАК-90 (Исключительно для фотографии Луны). Увидела фотографии галактик, объектов дальнего космоса с ТАЛ-75, поэтому решила его не продавать. Хочу уточнить на форуме астрофотографии: можно ли с такой апертурой, как у ТАЛ-75 получать не идеальные, но приемлемые фотографии объектов дальнего космоса. На монтировку HEQ5 у меня нет денег! И не смогу такую сумму накопить! Поэтому думаю: возможно ли заниматься астрофотографией с лёгкими трубами и более дешёвыми моторизованными монтировками? Может быть, EQ1 моторизованная или EQ3 - потянут трубу ТАЛ-75.
есть голова монтировки азгте  25 тыщ стоит и штатив шр-160 4 тыс... итого 29-30 тыс....если это соеденить то потянет ваши трубы норм и фото можно делать определенные с накоплением. Если продать часть телескопов ваших (зачем их 4 оооо, то вполне можно себе позволить)
Оффлайн Анжелика Сон
  • Ночное небо прекрасно!
    • Сообщения от Анжелика Сон
    • vk.com
« Ответ #14625 : 23 Июл 2024 [11:10:04] »
У меня есть фотоштатив 5ШЛ. И самодельный штатив из нержавейки. Можно ли на них монтировку поставить? А на EQ1 разве можно два мотора установить для полноценного ведения? Смысл вопроса в том: продавать ТАЛ-75, или оставить. Если для дипов апертуры не хватает... Но он лёгкий... Можно ли снимать дипы с МАКом 102? Так-то фотографии галактик с ТАЛ-75 я видела. Нормально. Не шедевры, но хороши.
Рефлектор Sky-Watcher BK P15012 (150/1200);
Synta BK MAK90, Sky-Watcher BK MAK102 (102/1300);
Рефракторы: полуапохромат Levenhuk Ra R72 ED (72/432), Sky-Watcher 1021 (102/1000), ТАЛ-75R (75/600);
Nikkor 80-200 ED;
Полноспектровые Nikon D5100, D5200, D700;
Sky-Watcher AZ-GTI
« Ответ #14626 : 23 Июл 2024 [11:13:12] »
если уверены что ваши штативы выдержат норм и не трясутся все можно, прямые руки сверло и все возможно. Тал можно и оставить а мак еще и такой апертуры это днище, продать.
Про еку я не говорил я гооврю про азгте моторизированную голову (монтировку)
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #14627 : 23 Июл 2024 [14:52:08] »
продайте все, кроме трубы BK15012. И на эти средства купите к нему новую монтировку.
в итоге у вас будет и рефрактор и апертура и большое фокусное.
остальные 3 трубы не нужны.
Svbony-Celestron
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #14628 : 23 Июл 2024 [14:59:44] »
Они мелкие, компактные, оттого и не помешают. Не всегда охота вешать на плечо бандуру.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #14629 : 23 Июл 2024 [15:04:23] »
да, это очевидно.
но в случае финансов и необходимости в лучшей монтировке я бы продал их и купил нужную монтировку.
Svbony-Celestron
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #14630 : 23 Июл 2024 [15:15:51] »
Очевидно из 4-х труб можно оставить 2. Но и монти тоже надо 2 желательно. Тут малой кровью не обойтись, а вот оптимизировать количество труб под свои задачи - вполне.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #14631 : 23 Июл 2024 [20:10:31] »
Да, там на полноценную eq 5 с приводом возможно даже наберется)))
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #14632 : 23 Июл 2024 [21:26:36] »
соглашусь с вышесказанным про ноги.
Я хоть и меньше года постоянный наблюдатель, но уже успел на себе протестировать и профессиональный фотоштатив и алюминиевые ноги от eq3-2 и стальные.
Если на увеличениях 20-40х подставка под трубу еще не играет роли, то как только увеличение подходит ближе к 100х, то здесь уже заметны все колебания. От касания с трубой при фокусировке, от ветра (хотя я мало наблюдал в сильный ветер)  и от основания пола или того, на чем все стоит.
Да и чем тяжелее труба, тем еще больше надо вес нижней части всего телескопа, т.е. ног.
В итоге штатив вернулся к фотоаппарату, алюминиевые ноги проданы, куплены  б.у. стальные.
102й рефрактор отлично стоит на них с  головой eq3-2 и даже на увеличениях 200х можно спокойно следить за объектом, крутя ручки тонких движений. И никаких колебаний картинки.
Поэтому я бы продал все "лишние" трубы и их монтировки и вложился в одну, но серьезную. И оставил самую лучшую трубу.
Svbony-Celestron
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 754
« Ответ #14633 : 23 Июл 2024 [21:50:31] »
Насколько я понял, там 150/1200 это не рефрактор.
А рефракторы там есть 100 мм и ТАЛ-75.
МАК-105 по мощности ничем не лучше 100 мм рефрактора и немногим лучше ТАЛ-75.
ТАЛ -75 оставить обязательно. По его качествам он очень удачный телескоп.
Если уж тренога, то мощная стальная, без пластика, с двухдюймовыми трубами. С алюминиевыми лучше даже не связываться, (раз речь идёт о астрофотографии).
Монтировка, насколько я заметил, прямо сейчас на Барахолке Форума продаётся за 45000.
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #14634 : 23 Июл 2024 [22:02:07] »
Sky Watcher BK15012 - гугл пишет, что это рефрактор )
Svbony-Celestron
« Ответ #14635 : 23 Июл 2024 [22:07:04] »
В таком случае странно, зачем девушке МАК и 100 мм рефрактор, если уже есть прекрасный 152 мм рефрактор.
Видимо только она сама прояснить может этот вопрос.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1414
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #14636 : 23 Июл 2024 [23:37:55] »
  :o
« Ответ #14637 : 24 Июл 2024 [03:50:44] »
продается за 25 азгте щас на барахолке
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 560
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #14638 : 24 Июл 2024 [07:53:32] »
Если у неё действительно рефрактор 150/1200, то я бы тоже оставил его и ТАЛ-75, а 90мм МАК и 100мм рефрактор продал бы. 150 и 75 мм хорошо дополняют друг друга. Хорошая монтировка, основной 150мм рефрактор и 75мм ТАЛ в качестве гида, будет :good:
« Ответ #14639 : 24 Июл 2024 [08:28:28] »
Что то мне подсказывает, что это всё же обычный ньютон.))
