A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 839486 раз)
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #13460 : 13 Янв 2024 [22:19:16] »
  Так видимоу у него атмосфера еще не совсем конченая. Ему бы 130мм 1:7+. Кайфонул бы по полной.
Что за модель , триплет ?
Триплет предпочтительнее. Чтоб контрасту побольше и хроматизму поменьше.
А так и ахромата хватило бы. Я просто видал разницу между мак100 и ахромат 130. (На тротуареэке) Мак в хороших цветах показывал. Но ахромат 130й по деталям, контрасту и увеличению был промто впереди, во множестве наблюдений...
. Даже 100/1000 так себе штуковина. Меньший хроматизм не дает преимуществ перед разрешением и ЧКХ чуть большей апертуры, на 27%.  По этому всем рекомендую от души 120-130мм хроматилку или не хроматилку (дюбой системы адекватной)  Как минимум. Тк там разрешение интересное. Информативное. И все эти приколы с атмосферой еще не так проявлены. А там уже дальше "хозяин барин", как говорится...
Но в нашей атмосферной "помойке" любителям стабильной картинки до 150мм можно смело брать. На что денег хватит.
150 для тротуарок, тоже ничё так!
https//www.youtube.com/shorts/Tx2B1D8yreE?si=wdRlTjtp6umThMbC
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #13461 : 13 Янв 2024 [22:26:21] »
Установил в свой новенький, старенький пецваль Чешир и посмотрел, а там всё в кость и в кривь!!!!
Фокусер с корректором не по оси!
Фокусер и корректор, относительно объектива ваще треш! Чтоб свести Ось корректора с центром объектива надо либо отверстие одного из винтов смещать на 4 мм.
Или раздраконить отверстие в фокусере!
С завода косо сверлили.
Занёс в дом. Завтра по ковыряю и по снимаю.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #13462 : 14 Янв 2024 [21:10:50] »
Подручная скамья!
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #13463 : 14 Янв 2024 [21:20:51] »
Подручная скамья!
Снял фокусер.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #13464 : 14 Янв 2024 [21:23:49] »
Сняв фокусер, я заметил,что труба с завода криво отрезана и отверстие, так же просверлены криво.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #13465 : 14 Янв 2024 [21:28:35] »
Выставил ровно фокусер, на сверлил тех. Дырочек, выкрутил саморезики и зафиксировал фокусер.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #13466 : 14 Янв 2024 [21:30:35] »
Посмотрев на объектив, увидел причину астигматизма,
Сползла прокладка.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #13467 : 14 Янв 2024 [21:32:35] »
Соорудил спец ключ и верхом на телескопе, ели ели открутил кольцо!
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #13468 : 14 Янв 2024 [21:34:50] »
Открутил кольцо, хряпнул коктейль и приступил к разбору объектива.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #13469 : 14 Янв 2024 [21:37:14] »
Метки были смещены на 75 градусов.
Поправил прокладку и метку.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #13470 : 14 Янв 2024 [21:39:45] »
Нашёл звёздное скопление, в виде броши дочери.
Направил на него фонарь.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #13471 : 14 Янв 2024 [21:41:06] »
Приступил к юстидрочек.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #13472 : 14 Янв 2024 [21:44:50] »
Терпения хватило только на это.
Фото временные на телефон!!!!!!!
При качественной юстировке на улице, сделаю качественные фото.
Астигматизм полностью не вывел.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #13473 : 14 Янв 2024 [21:47:32] »
Для 152/760. Хроматизма не много. Почти как F7
Да и расстояние до скопления всего 9-8 метров.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2024 [21:56:17] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #13474 : 14 Янв 2024 [21:52:14] »
Жду погоды. А там посмотрим, если конечно не избавлюсь от неё раньше погоды! )) :D
Астромолоток.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #13475 : 14 Янв 2024 [22:07:25] »
 " Мутноватый" глаз после внутренней " дезинфекции" мало способствует проведению данной процедуры. ;D ;) Успешного завершения!
8х30 и др.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #13476 : 14 Янв 2024 [23:06:36] »
Это телефон мутит.
Был на улице только что. Не остывший аппарат, показал себя очень достойно!
Астромолоток.
Оффлайн sanya
  • Благодарностей: 97
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #13477 : 23 Янв 2024 [12:18:01] »
Решил написать сюда. Если тема заслужит обсуждения, то можно вынести отдельно.
Вот такая презентация:
https://www.levenhuk-opt.ru/optica/regulations/levenhuk_astro_tair_apo_f800_spec.pdf
Пробуждамус - team
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 686
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #13478 : 23 Янв 2024 [13:37:46] »
Срезали схему Таир 1 ф 4.5 апо.только сделали менее светосильной https://lens-club.ru/lenses/item/c_731.html#
очки.
Онлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 559
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #13479 : 23 Янв 2024 [14:08:31] »
Молодцы Levenhuk. Не ожидал, что они такой хороший телескоп - астрограф сделают :good:
Сам такой фотообъектив довольно редкий, что подтвердят многие фотолюбители. Шли ограниченным выпуском для народных нужд и спецслужб
« Последнее редактирование: 23 Янв 2024 [14:15:17] от Тимур Норматов »
