A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 928729 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #13420 : 18 Дек 2023 [18:45:05] »
а Хромакор поедет к известному аматеру с солидным апохроматом! :)
Може все-таки ахроматом?
Если иметь солидный апохромат (это от 7") то зачем там Хромакор?  Ну разве что чтобы превратить ED дублет в суперапохромат.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #13421 : 18 Дек 2023 [18:53:36] »
Что за прибор?
Так Хромакор же...
Вот,счас купил бы,да уже не охота специально потом и рефрактор к нему брать большой.
Вот и говорю,лоханулся,продав свой 152/1200. Он классный был,просто в лоджии надо на колонну ставить несимметричную,и норм.))
Бросьте вы ерундой оправдываться.
1. Купите Хромакор с диагональю.   Это уже 90% дела по обретению апохроматического 6" рефрактора.  Пусть лежит пока 6" рефрактор не купите.
2.  Купите 6" F=900мм ахромат,  не F=1200.  Это СИЛЬНО облегчит пользование рефрактором на лоджии.
3.  Колонну.
4.  Начинаете кайфовать по планетам на зависть ваванзерам.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #13422 : 18 Дек 2023 [19:02:22] »
Осталось узнать где то дерево, на котором они растут)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #13423 : 18 Дек 2023 [19:24:54] »
Вопрос прояснился.  Все получилось наилучшим образом.  Теперь у Валерия (walery) будет на юге, в солнечной субтропической Турции 8" рефрактор с апохроматической коррекцией.  Сиинг + 8" апо = убийственная комбинация при наблюдении планет любителями.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #13424 : 18 Дек 2023 [19:36:08] »
По хромокоррекции петцваль 127 мм 1:5 соответствует классическому ахромату 127 мм  где-то 1:6,5...7.
А чисто теоретически,можно по этой или схожей схеме сделать на не дорогих линзах,АПО по степени коррекции?
Всё равно дорого получится, дороже АПО-триплета. АПО-Петцваль это хороший астрограф из-за плоского поля без всяких флэттнеров. Для визуала его достоинства не столь очевидны.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #13425 : 18 Дек 2023 [19:41:51] »
Что за прибор?
Так Хромакор же...
Вот,счас купил бы
Не купили бы. Он стоил чуть более, чем дофига, требовал точной юстировки окулярной трубки и давал качество только по центру поля. В общем, в современных реалиях штука малоинтересная, поэтому за 15+ лет китайцы её не воспроизвели. Больше шансов дождаться китайскую реинкарнацию "Аполара" с жёстко зафиксированным корректором глубоко в трубе.
沖縄最高
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #13426 : 18 Дек 2023 [20:07:43] »
  Несомненно! Прошу извинить за досадную опечатку! :'(
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #13427 : 18 Дек 2023 [21:19:47] »
ДЛ,
Просьба,  объясните пользователю CyberManiac насколько беспокоящими для вас были внеосевые недостатки Хромакора.
А то я устал сонмам диванных знатоков пояснять, что даже собственные недостатки окуляров, которыми пользуются такие знатоки, зачастую куда более заметны, чем у Хромакора.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #13428 : 19 Дек 2023 [11:09:14] »
ДЛ,
Для того чтобы заметить внеосевые недостатки Хромакора необходимо использовать небольшие увеличения и , наверное , не стоит даже говорить о том , что при таких увеличениях Хромакор вообще не нужен поскольку хроматизм слабо заметен и влияние его на структуру изображения ничтожно ::). При наблюдениях планет , Луны и Солнца применяют значительные увеличения и, соответственно, качественные окуляры. В процессе подготовки статьи  https://forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=4&t=1554, при наблюдениях,  я использовал  ЛБ PAG3-5x , ЛБ 2х НПЗ и окуляры Vixen LV5mm , Pentax XF-Zoom 6,5-19,5mm и окуляры НПЗ 6 мм , 10мм. Даже на середничках Plossl НПЗ изображение было хорошим.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2023 [11:35:56] от Дядя Лёша »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #13429 : 19 Дек 2023 [21:26:35] »
  А разве плохо иметь ровное поле для широкоугольных наблюдений? Я балдел от равнозрачков даже в ахро-пецваль в 72° окуляры... В шмид-ньютон та же тема, продолжение "банкета"... Еще бы обзавестись 25мм 100кой дорогущей, вообще "отвал башки" будет!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13430 : 19 Дек 2023 [23:20:12] »
Ваш мидовский ШН 254 мм F/4 такой же коматозный по полю как ньютон 254 мм F/5,6. Кривизна поля соответствует фокусу и там и там. Совершенно очевидно, что у ньютона ЦЭ будет заметно меньше при равном невиньетированном поле.
"Конёк" схемы такого ШН у Мида (на него делался упор в описании) - полевая кома в 2 раза меньше чем в ньютоне 254 мм F/4. Всего в какие-то 2 раза при очень не слабой коматозности в целом. Ещё ГЗ сферическое, но глубина асферики на полно апертурном корректоре в десятки раз больше чем на ГЗ ньютона у параболы. В итоге цена прилично выше чем у ньютона, тяжёлый, ещё и коррекционную пластину от запотевания следует защищать. Конечный результат - мидовцы быстро поняли что лопухнулись с этим "чудом" и прекратили его производство.
Ваванзер надо полагать купил по дешёвке на барахолке и "радуется".
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #13431 : 20 Дек 2023 [07:26:43] »
    Отвертка на главное зеркало не упадет - вот и все преимущество .
    А термостабилизация и до утра не.
Оффлайн cubear
« Ответ #13432 : 20 Дек 2023 [09:13:46] »
Термостаб спокойно решается вентиляторами.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #13433 : 20 Дек 2023 [09:48:45] »
Это по местным понятиям читерство, западло ;)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #13434 : 20 Дек 2023 [10:33:01] »
Ну это если EdgeHD, который закупорен с двух сторон, а так тонкая пластина быстро принимает температуру наружного воздуха и передает её вовнутрь. У МАК в этом плане тяжелей
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #13435 : 20 Дек 2023 [17:26:19] »
  А что, плакакь чтоли!?))) Столько всего интересного увидел в него. Да, машина не идеальная, требует приложения рук и смекалки. Но своб цену уже 10 раз отработала, подарив бесчисленные положительные эмоции .  Как и 127мм рефрактор в свое время.
  150сс С6 сам остывал до полной остановки потоков. Мак приходилось дуть на ГЗ, но так, чтоб воздух отводимый не попадал в трубу. Иначе болтанка еще больше усиливалась чем при пассивном охлаждении. Мениск 21мм толщиной остывал сам, на раз  Менее часа.
  Бленда в принципе никогда не помешает! Длиной 1:2 отн диаметра апертуры. На всех рефракторах она есть!))) И никто не жалуется.
Я так ее в принципе считаю полезной  для всех труб, от боковой засветки.
  Кто хочет хорошую картинку, тем не западло!))) Я бы даже вторую линзу большого рефрактора продувал бы! И всю трубу предварительно  Так, на всякий случай!
Там же термоклин образуется вверху. Эффект призмы может дать.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 685
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #13436 : 22 Дек 2023 [22:41:53] »
Интересную таблицу я встретил на сайте Влада Сачека.
Классификация дублетов ахроматов.
Воздушный зазор у Бейкера в три раза больше, чем у Фраунгофера.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #13437 : 25 Дек 2023 [23:23:48] »
Тест
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #13438 : 26 Дек 2023 [17:44:43] »
Тест
Он по ходу дела весь пережатый, и чуть кривой! Со сферичкой и признаками термопотоков неуспокоенных)))
« Ответ #13439 : 12 Янв 2024 [21:43:02] »
Коллеги, эта видео-лекция Эрнеста посвящена "устройству" рефракторов.
Эта лекция мне понравилась. Не всё бесспорно, но без вульгаризации  оптики.
Советую посмотреть любителям рефракторов. Собственно лекция начинается с 05:40.
https://www.youtube.com/watch?v=pmM74n06KkU&t=645s
