A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 870330 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #12960 : 24 Мар 2023 [12:33:39] »
Ахромат должен быть при апертуре 100-120 мм около двух метров.
Отн.фокус 1/20-1/15 рекомендуют все оптики прошлого,и прочтённые мной книги.
Хотя есть и другие,считающие что для полного идеала должен быть 1/50.
Т.е. хроматизм рефракторов 100/1500 и 200/3000 одинаков? :-[
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #12961 : 24 Мар 2023 [12:34:07] »
Ваш телескоп как называется?
Аполар,апохромат или Тал-125?
Я везде и писал аполар125 ;)
Если с него такие картинки чтож говорить о хроматилках?  ^-^
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 813
« Ответ #12962 : 24 Мар 2023 [12:39:48] »
Нет. Влияние его растёт с апертурой. Это всем известно.
100/1500 будет почти идеален по изображению.
200/3000 это мало. Следует увеличить фокусное для хорошего изображения.
Или делать АПО.
« Ответ #12963 : 24 Мар 2023 [12:42:52] »
Если с него такие картинки, значит плох художник или расстроен телескоп. :D
Аполару требуется долгая термостабилизация. Возможно Вы ею пренебрегали.
Апохромат в визуале так плохо не показывает.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #12964 : 24 Мар 2023 [12:44:18] »
Или делать АПО.
А насколько мало, поточнее... :-[
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1241
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #12965 : 24 Мар 2023 [12:46:14] »
Растяжки -  зло , я полностью  с этим согласен.  Они мешают и в визуале и на фото , при наблюдении  слабого обьекта  рядом с ярким.  И как я понимаю,  при видеосьемке  они вызывают дополнительные  паразитные блики   , очень может быть что с потерей контраста.
У меня есть моя сьемка Амальтеи,  видно в какое маленькое " окошко " ей над было попасть , чтоб не быть замаскированной световыми артефактами.  Очень  маленькие участки.  У рефрактора  в таких  наблюдениях- съемках  шансы и возможности  явно больше.
ps   я единственный   на этом форуме, кто в ушедшем  сезоне снимал Амальтею
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #12966 : 24 Мар 2023 [12:49:28] »
считать не умеем-сразу видно...чтобы 200мм был такой как 100мм 1/15 фокус должен быть 1/30, т.е.6000мм...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1435
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #12967 : 24 Мар 2023 [12:50:57] »
Ни разу мне в Алькоре лучи не мешали, я их там и не видел.  НИКОГДА.
В Алькоре ОДНА КОСАЯ СТОЙКА!
  :o Не может быть.
Там нет лучей,по крайней мере они не мешают.
Так нет или они вам не мешают ?  ;D
Да и спутники Марса в Алькор не видны.
Выше я задавал вопрос, какие спутники вам лично лучи мешали наблюдать ? Ответа нет, даже догадываюсь почему.
Но речь шла о больших телескопах,и фотографии.
Пример я привёл,это с нашего форума, Найт Скай фотография!
Да, ему мешало фотографировать.  Но фото, на рефлектор, есть.  Покажите, кто на рефрактор это сделал и выложил на форуме. Не надо в сторону уходить.  ;)
Вы не читаете,.....
Не разбираясь вообще,........
И тему такие "битвы" засоряют больше,чем прочие тексты.
   ;D  Именно вы начали битву, не сравнивая телескопы, а аргументы только с чужих слов.
Те, кто наблюдают в рефракторы и понимают что к чему, давно не лезут в эту тему.  Общение идёт не здесь.
Вот когда сравните два нормальных телескопа, тогда и будет предмет разговора. Ваша цель - последняя фраза за вами.  ;D
При этом тему хорошего телескопа (рефрактора) вы опустили ниже плинтуса.  О хороших сказать не можете, только уровень Алькор, МШР, Агостини.  :facepalm:  Да и приводите результаты рефлектора, а таких результатов на линзах не можете показать.
Ну и кто тут топит линзовую оптику.  :( :-\
« Ответ #12968 : 24 Мар 2023 [12:52:48] »
Наизусть не помню те формулы Максутова и прочих.
При 200 мм должно быть по хорошему фокусное метров 8. Для обычного ахромата и идеального изображения.
Достаточно знать принцип,а будет надо,и формулы найдутся. :good:
« Ответ #12969 : 24 Мар 2023 [12:59:00] »
Я ранее всё сказал.
Продолжать меня преследовать и издеваться,это теперь Ваше хобби?
Не надо отвечать.
Всем всё и так ясно.
Удачи!
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #12970 : 24 Мар 2023 [13:00:34] »
:facepalm:
Это не форум астрологов, гадания по звёздам не помогают. ;)
Ну, давайте, еще попытка...
« Ответ #12971 : 24 Мар 2023 [13:03:34] »
Я там уже добавил текст.
Для ахромата 200 мм по идеальным пропорциям должно быть фокусное около 8 метров.
Именно поэтому и стали применяться АПО. Укоротить фокусное.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #12972 : 24 Мар 2023 [13:06:45] »
 Пожалейте Алексея Николаевича,  ему наверное и кушать и работать нужно иногда, а не отдуваться на форуме.
звезда шерифа
« Ответ #12973 : 24 Мар 2023 [13:07:18] »
Шикарное фото и отличный результат! :good:
Всегда нравились Ваши работы в астрофотографии. :good:
« Ответ #12974 : 24 Мар 2023 [13:09:12] »
Благодарю. :good:
Но он потерпит... :D
А на работу вызовут,(как будет надо).
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #12975 : 24 Мар 2023 [13:12:21] »
... Для ахромата 200 мм по идеальным пропорциям должно быть фокусное около 8 метров.
Т.е. 1/40... Хотелось бы узнать формулу этой "идеальной пропорции" с граничными условиями и автором. Не с потолка Вы же взяли 8 метров. :-[
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #12976 : 24 Мар 2023 [13:15:30] »
аполар тоже не маленькая дудочка:
Длина трубы, 1150мм
Размеры в упаковке, 1220х250х225мм
Вес трубы, 8кг
Вес трубы в упаковке, 16кг
"Аполар" или ТАЛ-125?
"Аполар" это апохромат системы Пецваля. И он короче.
А здесь ахромат с относительным всего 1/9.
Это по всем канонам оптики слишком короткий для хорошего изображения рефрактор.
Должно быть не менее 1/15-1/20.
Тогда и фото Ваши были бы поинтереснее, и не служили бы Вам здесь для посмешища над рефракторами.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1049
    Аполар это не пецваль. У него даже линза первая одиночная.
« Ответ #12977 : 24 Мар 2023 [13:16:47] »
Там выше табличка. Поскольку искать прочее долго,я эту табличку привёл как пример.
Книгу я сейчас не найду.
А в интернете с телефона не очень продуктивно.
Табличку создали умные люди,её гораздо проще использовать для примерной оценки. :good:
« Последнее редактирование: 24 Мар 2023 [13:27:54] от Алексей Николаевич. »
« Ответ #12978 : 24 Мар 2023 [13:17:56] »
Да,там своя оптическая схема.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #12979 : 24 Мар 2023 [13:25:19] »
Долго искать? ???
Вот цитата: Д. Д. Максутов в книге "Астрономическая Оптика" оценил такое минимальное фокусное расстояние следующим образом:
fmin = D2/2.29,
где D - диаметр апертуры ахроматического дублета (в мм), fmin - минимальное фокусное расстояние объектива, при котором остаточный хроматизм не превышает 1/4 дл. волны.
Посчитайте... ;)
