A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 938786 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #11800 : 12 Мар 2023 [02:47:48] »
Мультипликация не мое.
Так ахромат в визуале как раз и есть разновидность мультипликации! Напрочь искаженные цвета и тона!))) + ореолы и радужные каемочки!))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #11801 : 12 Мар 2023 [03:51:38] »
И вообще - Хаббл переписал всю историю астрономии. С апертурой всего 2,4 м, но без влияния земной атмосферы, уделал как щенков все земные профессиональные громилы.
Да, с Земли с таким временем накопления шансов на разрешение 2.4 м математически нет, абсолютно ноль. А за 600 мм мы уже вроде пруфы приводили: статистическое время ожидания выхода на полное разрешение для фиксации на максимуме проницания вполне себе норм при "среднем" по нашим любительским понятиям сиинга. Ну для фото сколько удачных ночей, посмотрите что снимают на 300- 500 мм !
Сегодня наконец то выяснилось: вот тот знаменитый снимок Piko  на 225 мм рефрактор, с Олимпом, ибыл с оценкой сиинга 9/10 Пикеринга в 225 мм не в зените, а сколько там градусов был Марс? Вот на что способен этот телескоп 225мм  при полном отсутствии атмосферы, и он в нее однозначно уперся - был бы больший рефрактор - было бы еще круче! Или рефлектор, не важно. Он не промто подсекундный, он в пол сек максимум был. Чили. У меня на крыше таких ночей за три- четыре месяца планет десяток- два. А остальное время 250-270х радуют своей как через пленку, да , Боги с вами со всеми, упертыми  самолишенцами :D вместо борьбы за изображения сплошные пессимистические сценарии.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #11802 : 12 Мар 2023 [04:03:59] »
Он про то, что живое изображение производит большее впечатление, чем даже более детализированное фото.
Это и верно и нет: многим фотографам вообще параллельно или так себе. У нас в Ставрополе по планетам в визуале прется 4ре человека, 10", 6" и 12" и две пятисотки, выдающие абсолютно одинаковые планеты при сравнении. . И любой из них скажет что в Ставрополе сиинг чаще чем на САО и Шаджатмазе. Не потому что в Ставе он действительно часто бывает хорош и исключителен, это да, но главное - частота выборки. Значит телескоп лучше тот, который чаще будет доступен.  :)
Никто не уйдет обиженным  :D нужно почаще приходить.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #11803 : 12 Мар 2023 [09:12:50] »
две пятисотки
с лестницы еше никто не падал? 500апо вот это вещь!
в 500мм такие же планеты как 150мм...улыбнуло-сразу видно ньютон...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #11804 : 12 Мар 2023 [09:21:54] »
для корректора присмотрел Sharpstar Askar FMA180 Apo F5.5 астрограф Ed объектив D40mm фотография Ster Met F4.5  может кто знает какая резьба на входе со стороны объектива?
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 63
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #11805 : 12 Мар 2023 [09:55:29] »
Ну, все капец зеркальщикам!  ;D Андрюша разошелся не на шутку, снова за свои 33D, а теперь еще и без хроматизма, он уже все валуны на Луне пересмотрел, пока зеркальщики бегают вокруг своих ньютонов и уговаривают показать им планеты  ;D
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #11806 : 12 Мар 2023 [10:06:38] »
Я падаю примерно 10-20 раз за планетный сезон, когда сиинг около 7ми баллов в 500.
В обе пятисотки одинаковые планеты. Примерно одинаковыми с 12 и 10" они бывают примерно половину случаев. ))
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #11807 : 12 Мар 2023 [10:13:26] »
Дугласа почитайте когда почитаете.
<<Результатом нашего собственного опыта в изучении планетарных подробностей было то, что на первое место мы поставили атмосферу, на второе — энергию и разум наблюдателя и, наконец, на инструмент, при условии, что он дает изрядное количество информации. света; но мы находим, что ценность инструмента увеличивается в атмосфере, которая достаточно близка к идеальной>>
"Популярная астрономия" 1897г.
«атмосфера является фактором первостепенной важности в определении, демонстрируемом большими телескопами, и ее изучение приобретает соответствующее значение».
«Атмосфера, телескоп и наблюдатель» 1895 г (C)
« Последнее редактирование: 12 Мар 2023 [10:38:20] от a.pozharov »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #11808 : 12 Мар 2023 [11:00:07] »
Главврач не допустит. Штепсель из розетки будет вынут.  :D
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #11809 : 12 Мар 2023 [13:00:51] »
сегодня обнаружил такой пассаж...увеличение/фокус в системе с объектив/барлоу гуляет в весьма больших пределах в случае 120ед/гсо ед  с 8до 24 крат примерно-странно, но законы оптики пора на свалку :o
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #11810 : 12 Мар 2023 [13:07:19] »
 Так они-ж давно на свалке! Дифракционный предел - фикция!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11811 : 12 Мар 2023 [13:14:19] »
Курганская типография печатает новый учебник.  :facepalm:
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #11812 : 12 Мар 2023 [13:15:39] »
Для рефракторов действует теория эфира,  в нём эфир уплотняется,  если дохнуть спиртом,   и увеличение больше увеличивает,  и никаких разрешений не надо.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #11813 : 12 Мар 2023 [13:16:30] »
однозначно...люди подобны мартышке с очками -сначала создали очкоскоп (галилей), потом зеркальный кривоскоп (ньютон) и долгое время жонглировали линзами что изобрести апо триплет (долланд) после были грампастинки мк/шк. из всей кучи мусора  -рефракторы-самая гибкая схема ведь из линз можно сделать все, что угодно...от солнцескопа  до планетника...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #11814 : 12 Мар 2023 [13:18:20] »
хорошая мысль-ели есть рефрактор-можете сами проверить-воткнуть барлоу и проверить увеличение/фокус...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11815 : 12 Мар 2023 [13:35:23] »
Есть и рефракторы. И хроматилка 152 и Такахаши 6" у нашего ЛА.  Да и не лениво было учится в ИТМО. Но я же читаю, что вы много лет пишете....  бредовые идеи никак не вдохновляют. Проверять даже не буду.
Если вопрос в Хромакоре, то поверьте, не один VD его может посчитать..... беритесь за изготовление и тогда не будут вам вспоминать про супер АПО и супер окуляры....  Вот взяли и быстро переобулись, сначала распугав новичков, что без Никонов и Пентаксов жить не этой планете нельзя.  ;D
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11816 : 12 Мар 2023 [13:36:17] »
Т.е по сути они показывают то, что на данный момент способна показать атмосфера. И ничего не "выдумывают" и не вкладывают своего .
  Вы все еще зомбированы мифами о превосходстве малой апертуры, у всяких чудиков,которым попались мертворожденные недоньютоны с кривыми зеркалами!?)))
  Зачем он это все делает, если утверждает, что у ЕД ахромата нет хроматизма? Зачем вообще люди придумали триплеты и пр сложныетсхемы?)) Купил дешевую едешку, и радуйся жизни!))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11817 : 12 Мар 2023 [13:38:53] »
Как оно гуляет? В зависимотсти от расстояния между ЛБ и обьективом, или просто само по себе, когда смотришь картинку, ничего не трогаешь, а оно туда сюда, как в зум-окуляре!?)))))
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #11818 : 12 Мар 2023 [13:41:25] »
ну и зря-если все есть-могли бы проверить, идеи первичны-все остальное не важно, я уж такой если что решил-сделаю, хромакор считать смысла нет ибо я нашел другой способ улучшения коррекции ахромата/ед до суперапо...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #11819 : 12 Мар 2023 [13:43:25] »
именно так-при увеличении расстояния увеличение растет линейно до определенного предела (условно до наилучшего фокуса), затем при увеличении расстояния имеем мазню сплошную, у местных видимо в мозгу извилин не хватает проверить даже просто такой факт...
