A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 938969 раз)
Cicero
« Ответ #11760 : 10 Мар 2023 [19:07:51] »
Ютуб сегодня порекомендовал https://www.youtube.com/watch?v=lWrOBauNmd4&t=0s
Не удержался чтобы не поделиться. Если кто-то раньше давал ссылку на это видео, то пардоньте.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #11761 : 10 Мар 2023 [19:10:59] »
   Мелковат .
   И Луна вверх ногами .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #11762 : 10 Мар 2023 [20:13:44] »
... Попытка поставить такой объектив в сходящийся пучок ничего путного не даст. ...
Евгений, Вы забыли, наверное, что учить "звёздного" бесполезно. :-X Специально сохранил фото сетапа Андрея Стара, он его выкладывал на форуме, ему (фото) лет пять, если не больше... ;)
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 394
    • Сообщения от HN
« Ответ #11763 : 10 Мар 2023 [20:41:26] »
Вот только не надо - название гиперболоиду инжынэра Анрея я первый застолбил
для коррекции ахромата взять апо полный маленький, впихнуть в фокусер через гомаль и будет почти идеал..
Битва за Нобелевку в оптике будет неслабая в этом году: Ваванзер с бесконечными откровениями с одной стороны, с другой стороны гениальное открытие составного рефрактора - маленький АПОшка работает от нуля и до средних увеличений, а дальше поток фотонов раскручивает большой ахромат и уже он перехватывает инициативу. За собой оставляю название: ТурбоАхропомат.
Оффлайн serega2007
« Ответ #11764 : 10 Мар 2023 [20:56:01] »
    Корректор остаточного хроматизма может быть где угодно . За обьективом ахроматом будет маленьким . Перед обьективом полноразмерным . Причем может быть и из обычных стекол , если светосила маленькая .
    Пример - Аполар .
    Понятно , что все лишь теория ,ибо стекла нынче редкость . Даже обычные .
                                            Серега .
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #11765 : 10 Мар 2023 [21:00:44] »
  Не понятно к чему городить такую" колбасу" за окулярной втулкой( последнее фото) в виде груды
стекла и переходников. Простых Барлоу или Powermet различной кратности  не достаточно? Да на
крайняк две барлухи друг за другом и то, короче будет. Недостаток наличия " коротких" окуляров?Еще
один патент от Андрей Стара. :D Как только фокусер держит без прогибов?
8х30 и др.
Оффлайн serega2007
« Ответ #11766 : 10 Мар 2023 [21:03:29] »
   Как в Собаке Баскервилей .
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 885
« Ответ #11767 : 10 Мар 2023 [21:37:37] »
Да на
Вот тут немного не согласен.))
Лучше одну Барлоу или конвертор,и за ними несколько втулок,(или одна длинная),чем лишнюю Барлоу пихать в оптический тракт.
Пробовал оба варианта на небольших рефракторах и рефлекторе,потому и посмел возразить.
Даже осмелюсь сказать,лучше 2 кратная Барлоу и длинные втулки,чем трёх или пятикратная.
Уж очень у них крутизна поверхностей велика,что чревато ошибками и искажениями поля.
Ну,а по обсуждаемому изобретению,нет слов... :o
« Ответ #11768 : 10 Мар 2023 [21:45:53] »
Придумал "легенду" создателям фильма. ;D
Телескоп на тех кадрах,похож на МАК. Он даёт перевёрнутое изображение,как все. Но поскольку зеркал или призм хорошего качества в глубинке Британии могли и не найти,использовалась двухлинзовая оборачивающая система.
Она как правило длину добавляет.
Вот там и видно длинный "хвост" перед окуляром. И тогда всё укладывается в логику.  :)
А вот по исторической правде,должен был быть рефлектор Грегори,дающий сразу прямое изображение,очень популярный в те времена именно за универсальность. :good:
« Последнее редактирование: 11 Мар 2023 [03:00:27] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #11769 : 10 Мар 2023 [21:46:18] »
Гипербалда инженера Стара.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #11770 : 10 Мар 2023 [21:53:34] »
Да по моему в книге нет упоминания о телескопе Грегори. Вроде вообще был рефрактор?
8х30 и др.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #11771 : 10 Мар 2023 [22:03:35] »
 :-X
« Ответ #11772 : 10 Мар 2023 [22:04:55] »
Да я не о книге...))
Это в нашем кино очень странный телескопик у того мужика был. Наверное для впечатления и лучшего восприятия кадра побольше апертуру взяли.))
« Ответ #11773 : 10 Мар 2023 [22:06:14] »
:-X
Огооо...
На таком увеличенном кадре видно,что просто трубок напихали,явно без линз...
Эхх,разочарование... :'(
А сам телескоп похож на советский большой МАК,(забыл марку).
Cicero
« Ответ #11774 : 10 Мар 2023 [22:07:20] »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11775 : 10 Мар 2023 [23:05:28] »
У меня кстати, есть хромакор, и он рассчитан так, что его передняя линза должна находиться перед фокусом на 1/5 фокусного расстояния объектива.
В ахромате 150/1200 мм при расчётном положении Х1 (апертурная диафрагма 30 мм) от фокуса диаметр осевого сходящегося пучка на первой поверхности Х1 составляет приблизительно 28,5 мм. Приближение Х1 к фокусу ухудшает хромокоррекцию, но снижает требования к точности юстировки. Удаление - наоборот.  Для ахромата 225/1800 мм такой же светосилы Х1 на том же расстоянии от фокуса что и в 150/1200 мм. Если ахромат менее светосильный (например 204/1800 мм), то логично несколько удалить Х1 от фокуса.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 618
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #11776 : 10 Мар 2023 [23:41:32] »
  Как вы не можете понять, что всему этому должно предшествовать моделирование, множествотрасчетов, подбор параметров поверхностей и стекол. А не от балды взять первый попавшийся обьектив и думать что все прокатит.
Производители давно бы именно так и делали, завалили бы мир дешевыми апохроматкми на базе крупных ахроматических обьективов!))
Вот именно. Все ED, АПО рассчитываются под параллельный или почти параллельный (в случае земных наблюдений) пучок лучей, для которых корригируются все аберрации. Попытка поставить такой объектив в сходящийся пучок ничего путного не даст. Да и сфокусироваться не получится, придётся трубу обрезать. А если из ахромата вывести параллельный пучок с помощью окуляра (Галилея или Кеплера без разницы), то хроматизм его никуда не денется. Второй телескоп, пусть и АПО, просто увеличит масштаб изображения, тупо повысив увеличение. Все хромакоры и им подобные устройства работают в сходящемся пучке и они под него рассчитаны. У меня кстати, есть хромакор, и он рассчитан так, что его передняя линза должна находиться перед фокусом на 1/5 фокусного расстояния объектива. Если его приблизить к фокусу, то коррекция хроматизма снижается.
Я думаю в этом случае лучше использовать триплеты от проекционных аппаратов. Они как раз расчитаны не на бесконечность
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #11777 : 11 Мар 2023 [01:52:14] »
   Магический апохромат в системе и этоьисправляет, видимо! Это же лекарство от всех аберраций. Мож он кому ньютона тоже лечит?))
  Можно вопрос. Никогда этот хромакор не держал в руках. Какой у него диаметр на входе и выходе?
Не получится ли, что на большом ахромате при рабочнм расстоянии он окажется меньше диаметра пучка , и срежет апертуру.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11778 : 11 Мар 2023 [02:34:32] »
Было дело - поставил ради интереса Хромакор на SW 100ED. В результате получилась хроматилка.
  Выходит что для ЕД нужен недохромакор какой нибудь! Или полухромакор))) Причем он может быть проще, чем для ахромата.
 Аналогично как и с шмид-ньютоном, для которого обычный коректор комы слишком сильный, переисправляет и наизнанку ее выворачивает, в сторону центра!)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #11779 : 11 Мар 2023 [12:00:57] »
ЕДам хромакор не нужен.
По мне так это жуткая хроматилка,  улучшеным контрастом отн. ахромата)) Если это двулинзовая техника. Триплет не в счет!)
