A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 603202 раз)
0 Пользователей и 87 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн VIKTOR ALYOSHIN1960
    • Сообщения от VIKTOR ALYOSHIN1960
теневик делал такой же как у Сикорского, пока разобрал, завтра должны ребята принести светодиод хороший яркий. И  вопрос, здесь где то видал, что светодиод и лезвие расположено на одной плоскости , будет работать, и обязательно ставить конденсатор впереди светодиода, и у меня теневик расположен от зеркала 1500 мм в точке где собирается свет , это правильно или нет. :-\ Фу мозги закипят, думал будет с этим проще!
levenhuk skymatic 105 gt mak. NikonD3100
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
теневик делал такой же как у Сикорского...
Не у Сикорского, а у Сикорука Леонида Леонидовича. Будьте внимательны.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Будет работать! Я как раз использовал бесщелевой метод, понравилось. Гооглится "slitless foucault tester".  Конденсоров не нужно. При желании можно закрыть светодиод кусочком фольги с отверстием. Крепить это дело удобно на пластилине. Светодиод крепится к лезвию, вся система двигается относительно осей.  Вся соль в том, что ось глаза и светодиода будут очень близки, буквально, в миллиметре друг от друга. Глаз или камеру НЕ нужно приближать к ножу до ресниц, держите разумное расстояние хотя бы 3-5 см.
Поставьте переменные резистор на светодиод. В темноте глазу хватает небольшой яркости. Для фото можно сделать светодиод поярче и сократить выдержку, чтобы без смаза снимать.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2014 [22:04:59] от Boris Green »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Только:
- не светодиод и нож, а подсвеченная щель и нож. Т.к. зеркало алюминировано, то щель не нужна, достаточно отверстия в фольге, яркости за глаза хватит,
-не конденсатор, а конденсор, который не нужен.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Vladstar
И не надо пока делать сложную конструкцию. Изготовление и проверка займёт полчаса. Нужно лишь для начала определиться с формой зеркала. Если окажется, что зеркало-сфера и надумаете сами переделать под параболу с бОльшим фоусным расстоянием, тогда уже надо теневик делать конкретно.
извиняюсь за неграмотность :( всё понял попробую претворить познания на деле.
Не переделать не смогу, всё с нуля даже если выведу на параболу, где покрывать алюминием у нас нету нечего похожего.
Оффлайн Vladstar
Мне тоже так кажется, раз уж два дня определяли фокусное расстояние, то практически на изготовление более-менее качественного нового зеркала уйдёт уже пару лет.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Пришла в голову бредовая идея.
А если в качестве монтировки для трубы телескопа применить поворотный стол от металлообрабатывающего станка? Например как на фото. Преимущества: альт-азимутальная система, тяжелый, устойчивый, малый люфт (а возможно и регулировать люфт можно), для стационарного размещения, большой телескоп таскать будет. Правда вот цена вопроса 50-60 тыс руб, и это без электропривода и системы управления + необходимо изготовить переходную плиту для крепления трубы к "монтировке".
« Последнее редактирование: 26 Мар 2014 [08:55:30] от Sergey Stepanov »
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 385
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Такой стол лучше по прямому назначению использовать, монтировки есть в продаже и гораздо дешевле,для Вашего варианта.Сначала с зеркалом надо определиться.А за 50-60 т.р. можно неплохой готовый телескоп купить
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Мне предлагали  на кухне устройство уже с вилкой для опрокидывания котлов . Едва отбазарился , хотя и заманчиво было . Но уж очень здоровая .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Boris Green
Списался с DKD по поводу зеркала 200мм. Китаец быстро ответил, что продукция  дифракционного качества, прикладывают бумажку с интерферограммой. 1\8 волны и лучше ( может, ИК-волны? 8) ).
Спросил, не Ронки ли вместо интерферограммы и попросил пример бумажки. Продавец исчез и молчит с 12 марта. А так хотелось зеркало со Штрелем 0.9* за 10к рублей. Hubble-optics примерно такие же?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
;D  кто там будет на каждое делать.....  не тот уровень.
Оффлайн Boris Green
из переписки:
- Do you make interferogramm test for EACH mirror? Or test report is synthetic for ALL mirrors?
- hello,we test each mirror,by Interferrogram
С его слов, тестируют каждое зеркало на интерферографе (может, при полировке?), только вот про бумажку не ясно - одна на всех или индивидуально.
Оффлайн ROVIAN
из переписки:
Я тоже писать могу.  ;) .  Каждое не будут они проверять. 1/4 я ещё допускаю и то далеко не всегда в сборе она у них получается. Сам проверял много.  :)
Подскажет кто-нибудь где можно приобрести винты (болты), которые ввинчиваются в крепежное кольцо?
Там резьба не метрическая, а дюймовая видимо. В магазинах крепежа не нашел.
См. картинку.
Оффлайн ROVIAN
См. картинку.
На авторынке, где запчасти на иномарки.
Авторынок - тоже вариант, не подумал даже.
Спасибо.
Оффлайн Boris Green
Там "фото"-болты, которые вкручиваются в днище фотоаппаратов и аксессуаров. Диаметр 1/4 дюйма и шаг 20 витков на дюйм. Наружный диаметр: 6,350мм. Средний диаметр: 5,537мм. Внутренний диаметр: 4, 724мм. Шаг резьбы в мм.: 1,270мм. Число ниток на 1": 20. Хотел покупать плашку и метчик на алиэкспрессе, потом забил. Рассверлил и нарезал М8. Материал колец крошится, сталь порошково-спеченая чтоли.. Но М8 нормально получилась, болты любой длины из нержи и черн копейки стоят. Прикрутил самодельные диски для Доба.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
См. картинку.
Рассверлить отверстия. Нарезать метрическую.
