Нарисуйте свой случай, "скормите" Маскулатору и увидите результат.
Какой то дешевый алгоритм
Как "видит" Маскулатор звезду сквозь толстые двойные растяжки:
между ними 10мм
Не приходилось такое слышать. А вот "дешёвый фраер" - слыхал.
Цитата: ekvi от 28 Дек 2023 [09:00:30]Не приходилось такое слышать. А вот "дешёвый фраер" - слыхал.Не понял зачем надо было постить эти картинки?
И, кстати, для чистой круговой апертуры программы выдает совсем не похожую на реальность картинку дифракционной точки.
Это все больше вопрос, что скармливать Маскулатору и как это готовить.
Цитата: Gleb1964 от 28 Дек 2023 [19:26:33]Это все больше вопрос, что скармливать Маскулатору и как это готовить. А все равно что то не то. Шаг у колец не равномерный...
какое расстояние от дырки (отверстия в фольге Ф=80мкм) до линзы (микро объектива), и каков будет размер виртуального пятна?
есть ещё диаметр апертуры, фокус и рабочий диапазон спектра, а также число пикселей на стороне матрицы.
Изготавливаю по Рис. 6.1 Теневой прибор с виртуальной щелью (отверстием)
Имейте в виду, что при контроле из центра кривизны ГЗ дифракционный кружок увеличится в 2х
искусственная звезда (ИЗ) должна иметь диаметр, равный диаметру кружка Эйри
Д=400мм параболаФ=200см
Для такого зеркала, контролируемого из центра кривизны, наименьший поперечник пятна рассеяния составит 1/4 миллиметра (250 микрон), можно даже и думать забыть о кружке Эри, щель от 150 микрон и шире прекрасно подо
Делая искусственную звезду меньше пятная рассеяния имеет тот вред, что уменьшает количество света и вносит ненужные дифракционные помехи, затрудняющие оценку теневой картинки.Второй момент, это то, что параболическое зеркало, тестируемое из центра кривизны, дифракционного диска Эри не создает, а дает пятно, отягощенное сферической аберрацией.
Вопрос к мастерам от подмастерья.Изготавливаю по Рис. 6.1 Теневой прибор с виртуальной щелью (отверстием)(см. вложение). Есть линзы от однокамерных сотовых телефонов (f примерно 4мм).Подскажите, какое расстояние от дырки (отверстия в фольге Ф=80мкм) до линзы (микро объектива), и каков будет размер виртуального пятна?
щель от 150 микрон и шире прекрасно подойдет.
Тот отвечает: "А сколько надо?"
