A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 532586 раз)
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Положил. насчитал 30 мм делений на линейке в 1 мм в микроскопе. Увеличение будет 30? На его коробке написано "Детский" 60х Цена 12 руб. Детей обижали, или я... >:(
В 30 делениях микроскопа видите 1мм линейки?
В 1мм 30 делений сетки микроскопа. Вычисляем цену 1 деления сетки микроскопа, 1 делим на 30 - получаем 0,033мм.
Оффлайн KOL151
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KOL151
Линейка в поле предметов объектива микроскопа. Правым глазом смотрю в микроскоп. Левым на линейку, в мозгу (иди где там ещё?) совмещаю картинки! В 1мм в микроскопе (правый глаз) помещается 30мм по линейке (левый глаз). Получается увеличение 30х, а в паспорте увеличение 60х. Где правда? :-\
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Говоря об увеличениях ВСЕГДА выражаются в угловых мерах .
   Кстати , линейка должна быть в 250 мм от глаз .
Оффлайн KOL151
ekvi не согласиться. :police:
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
Ты это скажи челу у которого -6   ;D
Всех с Наступившим Новым Годом!
Оффлайн KOL151
А если не знаете, то измерьте его этим же методом, положив под микроскоп линейку, благо миллиметровая шкала на любой линейке одинакова.
Ответьте, я что-то неправильно делал и насколько нужен ЛА солидный микроскоп? ::)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
А что такое "солидный микроскоп"?
Микроскоп нужен для оценки качества отшлифованной и ополированной поверхности. "Солидный", скорее всего, уже идёт для других целей. :-[
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от ekvi
Вы всё правильно сделали.
Только не надо левым глазом никуда подглядывать! Его лучше закрыть, чтобы он не мешал Вашему зрительному центру производить "вычисления" с окулярной шкалы Вашего микроскопа.
Итак, рассматриваете 1 деление линейки, установленной перед Вашим "детским" микроскопом, и на его окулярной шкале считываете число делений. Вы насчитали 30? Значит, 2х держите в уме, поскольку в паспорте Вашего м-скопа указана кратность 60х. То есть цена 1 деления Вашего м-скопа = 1/60 ~ 0.016 мм.
Теперь ставите свой предмет, который хотите измерить, по окулярной шкале считываете число N делений и умножаете его на 2.  Тогда 0.016*N*2 [мм] - вот это и будет размер Вашего предмета.
ПС. Но всё выше сказанное справедливо, если никто не потрошил Ваш м-скоп. Если потрошил, то стоит на аттестованном инструменте перепроверить полученный результат и уточнить коэффициент 2, который выше предлагалось вводить при измерениях.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2024 [08:33:40] от ekvi »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 916
    • Сообщения от библиограф
 Можно измерить обычный волос, его диаметр 50-80 микрон и сравнить.
Грубые ошибки этим  будут  сразу исключены.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2024 [09:03:22] от библиограф »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 92
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Заблуждение начинающих - "я сделаю самый точный теневой прибор и у меня получится самое точное зеркало".
Нет, для изготовления точного зеркала нужен опыт и навыки, а для контроля сферы ф150мм. F=1200мм. достаточно лезвия и светодиода.
Оффлайн KOL151
Нет окулярной шкалы. (… у нас одна скука…) Поэтому и включаю левый глаз. «Феанор» подсказал. Мы в детстве так определяли Гх самодельной подзорной трубы: наводишь её на кирпичную стену, в трубе, к примеру, видишь 1 кирпич, а левым 8. Вот, значить, усиление трубы 8! Или глупость?  :)
Оффлайн KOL151
Не страдаю... Но хочется быть уверенным, что зеркало надлежащего качества. ^-^
Оффлайн KOL151
С волосами проблема... Хочу видеть число. :police:
    Вышли волос в Физтех . Там измерят точно и ответ пришлют .
Оффлайн Аурипигмент
Этот фокус меньше, чем должен быть по критерию Рэлея. Фокусное расстояние должно быть не меньше 1211,43 мм, иначе попрёт сферичка. :(
Я так понимаю, что для контроля сферы годится примитивный теневой прибор, описанный у Навашина. Усовершенствованный нужен, если нужно мерить аберрации, то бишь уже для контроля параболы по зонам. Я сам такого не делал, у меня теневой прибор сделан был из основания (брусок из алюминиевого профиля) и вверх торчала полоса из алюминия с отверстием, куда я прищепкой цеплял лезвие от бритвы. Примерно так же был сделан источник света. Источник был из лампочки от карманного фонаря. Прикол в том, что в фокусе строилась электрическая спираль, изображение её просто висело в воздухе. :)  Хотел переделать на светодиод, но так и не дошёл ход. :(
Сам я ничего не изобретал, а делал по картинкам из книги Навашина.
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
при некоторой практике изображения с свободного глаза фильтруется усилием воли.
в чем проблема купить шаблон с известным значением? купите микрометр
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Для того чтобы определить сферическую аберрацию  примерно 0,5 волны нужен опыт. Начинающий строитель телескопов её не заметит при наблюдениях, а если будет недоволен изображением следущий телескоп сделает лучше. И так каждый раз, идеал не достижим.
В первый раз вообще стоит только выполнять инструкции написанные в этой прекрасной книге.
Оффлайн Аурипигмент
Наумов пишет, что многие оспаривают справедливость критерия Рэлея-- 1/4 лямбды, как не достаточное и предлагают делать не менее 1/6 лямбды. Коэффициент 1,74, вместо 1,52, формула (25) у Наумова, стр. 28.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от Lex1
И соответственно штрель будет 0.9, вместо 0.8.
// 1/e^((1.66*150/((1387/150)^3))^2) = 0.9
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Надо сначало изготовить оптику соответствующую критерию Релея, а потом превзойти его (ели смогут).
