A A A A Автор Тема: Теневой прибор  (Прочитано 3119 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Теневой прибор
« : 30 Янв 2010 [23:27:16] »
              Размещу пока фото , раз обещал , а текст позже .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: Теневой прибор
« Ответ #1 : 30 Янв 2010 [23:29:19] »
                      И еще
                                            Серега .
Re: Теневой прибор
« Ответ #2 : 30 Янв 2010 [23:31:09] »
              Текст по фото и устройству похожего прибора позже .
        Серега .
              Извиняюсь ! Подшипники случайно  попали из другой темы .
« Последнее редактирование: 30 Янв 2010 [23:36:45] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Теневой прибор
« Ответ #3 : 30 Янв 2010 [23:41:30] »
А у вас там, что? Был взрыв на соседнем лакокрасочном заводе?  :)
« Последнее редактирование: 01 Фев 2010 [09:05:57] от Fidel »
Re: Теневой прибор
« Ответ #4 : 30 Янв 2010 [23:53:09] »
               Фидель ! Обижаешь . Краска зеленая была . Служит для обозначения габаритов в темноте .
               Фидель ! Где в природе можно достать зеркальца на насадку . Все остальное можно найти или обойти .        Серега .
« Последнее редактирование: 31 Янв 2010 [07:40:03] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
Re: Теневой прибор
« Ответ #5 : 01 Фев 2010 [07:03:27] »
Сделать!
У мненя заняло два вечера сделать кучу заготовок и отполировать. Использовал стекло с фотопластинок, которое нарезал стеклорезом, потом придал форму на алмазной планшайбе. Заблокировал штук 20 и шлифанул и отполировал до 0.5 кольца на блок...
Re: Теневой прибор
« Ответ #6 : 01 Фев 2010 [18:51:03] »
                Все правильно , только не шлифовать и не полировать . А вот где напылить алюминий  ? Или где достать зеркальце с наружным алюминием ? Вот в чем вопросы . Если удастся , не знаю чем , смыть краску с зеркальца пудыриницы - все вопросы отпадают и приступаем к " созданию " прибора .
                По заявкам тружеников все сегодня переснял и с добавлениями .
                Сейчас думаю с чего начать . Однажды уже получил кучу восторгов по башке , когда предложил контроль окуляров прямо с крыльца магазина . Пришлось заняться строгой и небесполезной оценкой качества окуляров . Правда все наглерщики , как предполагаю , переписались и ниодного экспоната не представили . Оно и понятно - ну кому охота знать , что у него не брюлики , а " простые " фианиты .
        Серега .
                                            Серега .
Re: Теневой прибор
« Ответ #7 : 01 Фев 2010 [23:49:51] »
             Идем слева направо по ходу лучей , попутно заменяя составные части по системе Алены Апиной .
     1 Осветитель . Освещение деталей и соотв. яркость теневой картины не зависит от мощности лампы , а только от поверхностной яркости спирали или по-научному - просто яркость . ( пока имеем дело с лампами накаливания ) У галогеновых ламп яркость спиралей несколько больше и размер их большой , чем они и предпочтительнее . Но они требуют весьма мощный источник питания . Возникают трудности в экранировании света и выделяемого тепла .
Обычные лампы , самые слабые автомобильные или от фонарика с легким перекалом дают неплохие похожие  " белые " результаты . Определяемся с источником света и его питанием и следуем далее .
      2 Конденсор . Состоит из двух одинаковых объектива  установленых " бесконечными сторонами друг к другу . Это слишком жирно и более необходимо для контроля линзовых объективов . Но и для них найдем маневр . Найдем и место , куда при необходимости можно поставить фильтр . Определяемся с объективами - они должны быть как можно меньших размнров и подешевле . За неимением их берем небольшую собирающую линзу с фокусом 20 - 50 мм . В одном отрезке в 2 Ф спираль , в другом ... следуем дальше .
      3 В другом точечная диафрагма , о которой раскажим весьма подробно Минут через пять , дабы не пропал текст . Такое бывает .
Надо найти , сделать стеклянную пластинку с оконного стекла размерами 10- 20 Х 50 - 100 мм . Кней приклеить полоску фольги с нанесеными иглой отверстиями . Нам понадобятся три отверстия - мм 5 ( хорошим гвоздем ) , 1 мм и 0,1- 0,05 мм . Весь прибор можно монтировать на бруске . Так , например двояко - выпуклая линза хорошо себя чувсвует в объятиях между четырех гвоздей . Патрон лампы с защитным экраном ( чтобы в глаза не попало ниодного кванта , также присандалить гвоздями ( гвоздиками ) . Пластинку с точечными диафрагмами вставить в попереречный пропил от ножовки .
           Пластинка должна точно совпадать с изображением спирали . Идем дальше .
        4 За точечной диафрагмой ничего сомнительного устанавливать нельзя . Нам потребуется микрообъектв , любой из тех , что на картинке . Они самые ходовые и есть ( списаные ) в любой мало-мальски научной Конторе . Есть они и в продаже . При покупке других об. надо уточнить рабочую длину . Наши об. устанавливаются за точечной диафрагмой на рас. в 147 , 00 мм ГОСТ . Для нас минус мм10 или плюс мм 20 от этого значения , терпимо .
         Небольшие перекосы микрообъектива допустимы . Лишь бы деталь полностью засвечивалась . Поле у них " большое , ядерное ".
         5 Строго в плоскости изображения построеного микрообъективом ( неск мм от носа ) устанавливаем диагональное зеркальце из чего угодно , но не на просвет - кусок полированой нержавейки , зеркальце ( в идеале ) , призмочку ( роскошь и не достать ) , ну и самое приметивное - кусок свежей фольги .
         6 Летим дальше по схеме и возвращаемся к ножу свободному или наклееному на зеркальце , как на картинке , или к хорошо обработаному краю зеркальца или нержавейки .
          7 Ну в свой глаз не последуем , а просто рассматриваем теневую картину .
        Серега .
« Последнее редактирование: 02 Фев 2010 [00:47:14] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
Re: Теневой прибор
« Ответ #8 : 02 Фев 2010 [00:13:54] »
//Фидель ! Где в природе можно достать зеркальца на насадку . Все остальное можно найти или обойти .
Зачем там зеркальце? Каких размеров, толщины? Могу поискать в нашем хламе.
И ещё - у тебя очень неудобный прибор получится. Половина деталей, по моему, на фиг не нужны  ^-^
Re: Теневой прибор
« Ответ #9 : 02 Фев 2010 [00:46:04] »
                               1  Старался по мини .
                               2 Уточнений будет много .
                               3 Через два дня напишу , что надо было делать на Таймыре в 19 -м веке .
                               4 В вашей теме помещу свой автокол . микроскоп . Там все ясно если знать что в желудке у него светоделительный кубик . Развернув микроскоп на 90 градусов и одев насадку , используя соточные подвижки , годится и как теневой прибор . Сделал их два . Один в ГАО . За эстетическое оформление не отвечаю - был задуман для замеров отрезков до сотки и выше без подсветки пятки штихмаса - ловит свою собств. точку , не обращая внимания на болтанку наконечника .
        Серега .
                                            Серега .
Re: Теневой прибор
« Ответ #10 : 02 Фев 2010 [00:51:26] »
                 Фидель !
          Спрашивал , где в Миру достать .
          Завтра попробую узнать , можно ли чем взять бакелитовый лак . Если можно размочить , так и вопрос отпадет .
        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Astel-150
Re: Теневой прибор
« Ответ #11 : 02 Фев 2010 [07:02:27] »
        Серега .
Те зеркальца (они же и ножи), покрыл в 56 (в 75 на тот момент знакомых не было и ходить далеко):)), а сейчас с этим совсем нет проблем, т. как есть своя установка...:))
А полирнуть все равно желательно, чтоб поравнее были...
Оффлайн Fidel
Re: Теневой прибор
« Ответ #12 : 02 Фев 2010 [09:01:22] »
                 Фидель !
        Серега .
Вчера размочил резьбу (каким то лачком была прихвачена и не откручивалась) изопропанолом - содержался в средстве для снятия лака с ногтей. Оно без ацетона. Жену по тряси  :)
Re: Теневой прибор
« Ответ #13 : 03 Фев 2010 [08:35:23] »
                 Друзья ! Пробуйте и в правду смесь спиртов и ацетона для верности .
           Помните , что алюминий под лаком всегда незакрепленый , но и " стерильный ". Чистить только однажды и нежно .
           Подруг по пустякам никогда не " трясите " . Лучше послать конверт в конверте в Подвал , и Вам , как предполагаю , вышлют кусочек или осколок от чего-нибудь .
           Или приезжайте на Астрофест . Привезу пластину и на месте пошинкуем стеклорезом , чтобы на всех хватило .
        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Astel-150
Re: Теневой прибор
« Ответ #14 : 03 Фев 2010 [08:38:35] »
Вот мой теневой прибор:
Оффлайн Astel-150
Re: Теневой прибор
« Ответ #15 : 03 Фев 2010 [08:40:25] »
А это фото зеркальца-ножа:
Оффлайн Fidel
Re: Теневой прибор
« Ответ #16 : 03 Фев 2010 [08:42:32] »
А можно крупно конструкцию зеркало-нож, что на микрообъектив надета?
В старом подвале была такая же конструкция теневика - с вынесением вбок. Тоже на тонкой ножке. Очень неудобно - требует большой ширины скамьи и трясётся, как заячий хвист.
Оффлайн Fidel
Re: Теневой прибор
« Ответ #17 : 03 Фев 2010 [08:47:08] »
Выглядит, как золотой слиток  ;D
Re: Теневой прибор
« Ответ #18 : 03 Фев 2010 [08:50:18] »
Astel-150 !
            Не пугай Народ . Легче десяток телескопов сделать , чем один такой теневой .
Фидель !
            Строго по науке в плане на горизонтальную плоскость ( вид сверху ) нож виден как трапеция . С одной грани улет на схему , другая грань принимает изображение и направляет в аппаратуру . В нашем случае совсем нетреба .
        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
Re: Теневой прибор
« Ответ #19 : 03 Фев 2010 [08:54:05] »
Подвижку сложно достать. Щель, осветитель и микрообъектив легче. А уж зеркальце отшлифовать нам сам бог велел.
