A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 532666 раз)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
В книжках подробно про царапины написано. Ищите причины. 8)
Оффлайн smash
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
Если затянуть слишком сильно кольца телескопа, можно ли испортить юстировку рефрактора?
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 379
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Нет .
   Но перетягивать незачем .
Оффлайн александр 75
  • Благодарностей: 17
  • Все, что связано с Небом—всегда стоило дорого !
    • Сообщения от александр 75
Коллеги, вопрос по фокусеру. Обнаружил, что внутренняя трубка моего штатного односкоростного фокусера Крейфорда на   10" ньютоне в своем крайнем нижнем положении нехило так перекрывает световой поток в трубе Ход фокусера 38 мм, внутрь трубы телескопа трубка способна заходить на ≈37 мм, т.е. световой поток может перекрываться более чем на 20 мм при нижних положениях фокусера. Вопрос—на что это влияет и какие оптические эффекты могут  «всплыть» в моменты, когда трубка перекрывает поток?
С кем подняться на новую гору?
С кем встречать золотистый рассвет?
И в июльскую тихую пору-
Наблюдать с кем парады планет?
 Рефрактор ахромат DeepSky 152/1200,  Sky-Watcher BK P25012 доб, авторский планетник Афина 8"
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
Можно тут прикинуть https://stellafane.org/tm/newt-web/newt-web.html
Сильно зависит от выноса фокуса и размеров трубы по отношению к диаметру рабочей апертуры.
А визуально как это может выражаться на картинке изображения? Напр., растяжки паука паразитные лучи дают, а профиль трубки как себя проявляет на изображении?
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
Вот так влияют кончики лапок на зеркале. Скорее всего труба фокусера влияет примерно также
Судя по фото звезды, паразитных лучей прибавляется от лапок и нехило. Неприятный момент.
Оффлайн Swanier de la Canaglia
  • Благодарностей: 413
  • 2 плоскости D160мм, контролировал методом Коммона
    • Сообщения от Swanier de la Canaglia
Какой именно звезды? Разные участки неба, разный блеск звезд, величина экспозиции - вопрос
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 92
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Возможно зеркало с помощью которого сделан снимок имеет завал края, экранируя край улучшаем изображение.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
А так лучше?
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
И это тоже в плюс диафрагме, но влияние лапок и их формы/размерности вроде как тоже есть. Вроде, потому что сам эксперименты не проводил.
https://www.cloudynights.com/topic/511415-mirror-clips-minimising-diffraction/
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от Lex1
Есть такая программа Maskulator (fix) - покажет искажения точки.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 78
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Соглашусь - в вашем случае основную роль, скорее всего, играет завал края. Влияние лапок - темные радиальные лучи.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
А как вы завал края определили? Как он проявляется?
Те черные провалы радиальные - 100% лапы и фокусер в ходе лучей. Эт легко наглядно проверить имитинуя все это.
 Вообще, эти лапы лучше об стену зарустить как можно быстрее, и намутить удерживающее кольцо диафрагму, которое на 1-2 мм на апертуру залазит! Главное не зажать вплотную.
  Завал края, он как сферичка должен проявляться.
 Если сильный, то как муть рассеяния , ореолы около звезд! И исчезнуть при наличии диафрагмы.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Да, все правильно - черные радиальные провалы - от лапок. И завал проявляется ореолами вокруг звезд. А лапки создают черные провалы в этом ореоле т.к. затеняют часть завала.
Оффлайн Vavanzer
Вот об этом кстати не подкмал. Думал что это дифракционный эффект, обратный растяжкам, тк расположены с другого коая апертуры, с внешнего...
Эт что получается, можно набором уменьшающихся диафрагм и лап последовательно вычислить размер заваленой зоны, и потом "отсечь" ее?
  И кстати, раз такие провалы, эт насколько контраст сожран этим самым завалом?
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Да, можно определить., но зачем? Большой завал  ;)
Оффлайн Vavanzer
Чтобы ликвидировать, или отсекать для планетных наблюдений!
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от ekvi
Нарисуйте свой случай, "скормите" Маскулатору и увидите результат.
