Светосильнее гл зерк - меньше экранирование при заданной мветосиле прибора .
Увидел вот такую штуку. Поворотное устройство для камер видеонаблюдения. Понравилась ценой.
Для телескопа деньги на ветер
То есть это поворотное устройство в качестве монтировки будет работать хуже какой-нибудь типа nexstar 6/8se? Здесь грузоподъёмность в два раза выше заявлена, я и подумал, что может иметь смысл.Телескоп у меня ШК, там длинного плеча нет
дрожание изображения из-за дрожания инструмента в руках, от ветра, от случайных прикосновений к нему и т. п.
На фотографии шлифовальник диаметром 160 мм. Основание из двух дисков толщиной 10 мм.
Никто случайно не делал монтировок из старого теодолита?
Как приколхозить к девайсу привод, который для EQ1-EQ2, простой, с двумя переключателями и крутилкой. Может кто накинет идею?
Проще купить на алике примитивный девайс под переделку.
Надо добираться до вертикальной оси, из которой требуется получить часовую, смотреть, какая там конструкция, придумывать, как к ней приладить шкив червячной пары, посчитать размеры и заказывать железо у мастеров.
