A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 646163 раз)
Онлайн AlexDark
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от AlexDark
Зеркало с отверстием считается облегченным по краям.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от AAV
Ни у кого случайно под рукой нет ли осветителя для подсветки сетки окуляра искателя который на Астеле стоит? Размеры бы снять ну или просто фото что там и как.
На фото посадочное место под осветитель.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Это почему ?  Отверстие это одно, а края это другое.
Онлайн AlexDark
Просто с этим я уже разобрался - что при центральном креплении надо облегчать края.
Оффлайн ROVIAN
Ну тут кто как делает.  Конечно тарелкой надо делать, если по уму.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Тогда в чём вопрос? Как сделать осевую разгрузку? Радиальная-то возможна только за центр.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Аурипигмент
Онлайн AlexDark
Тогда в чём вопрос?
Вопрос как лучше сделать (для зеркала 200-250мм). И как при креплении за центр грамотно сделать крепежный узел, чтобы не пережать зеркало и не вызвать иных проблем при изменении температуры (трещин или болтанки)
« Последнее редактирование: 24 Апр 2023 [22:15:23] от AlexDark »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Разрезная инваровая втулка, вклеенная на упругий герметик.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
https://i.moscow/patents/ru2321872c2_20080410
https://findpatent.ru/patent/220/2201608.html
Онлайн AlexDark
Понятно. Все же классическая оправа для полудомашнего изготовления получается технологичнее.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Если разрезная, достаточно закалённой углеродистой стали. Упругость лепестков компенсирует изменения температуры. Вместо
герметика лучше оптический клей, конечно.
В приличных учреждениях не заморачиваются никакими разрезными втулками,
Ну, если, по-вашему, ЛЗОС - неприличное учреждение, то да ;D
Я привёл пример именно из лзосовских конструкций. Такие конструкции у них и при центральном креплении и на элементах многоточечной  разгрузки на больших зеркалах.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
   На пенек надевается кусок валенка , и затем зеркало .
   Никаких проблем для раздувания на несколько страниц .
   Сам точу пенек из текстолита на 0,05 меньше диаметра отверстия и не заморачиваюсь хренью всякой .
   Вот высверлить несквозное дупло в зеркале - это и в правду сложно .
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
У вас в голове настоящая каша! ^-^
Зачем ставить разрезную втулку из инвара, тем более,  это мягкий сплав, с плохими
  механическими свойствами, как теплое [----] и достаточно недешёвый.
КТР инвара 4-8, как у кварца
Пирекса 32, такой же у молибдена
К8 - 63, как у титана.
Оправа из подходящего металла с равным КТР стекла, исключит проблемы с перепадом
температуры
Однако, никто не будет так поступать при изгототовоении ширпотреба.
Разрезная втулка с тонким  лепестками обеспечивает нужную эластичность крепления;
но там термообработанная сталь толщиной первые доли миллиметра, всё подобрано
опытным путем. - и это не для самоделки.
А почему именно дупло, почему не глухой широкий кольцевой рез?
Его же проще высверлить широким алмазным инструментом?
« Последнее редактирование: 25 Апр 2023 [16:26:44] от библиограф »
   Поживем - увидим .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Это становится понятно, когда начнешь в реале устанавливать зеркала. Здесь многие изящные методы уходят сами собой.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Серебро на экспоненте начало темнеть уже по краям. Подскажите где в Москве можно нормально проалюминировать гз 215мм? Был один контакт, но что-то найти не могу...
    Можете меня не слушать , а считаю , что
самодельное  серебрение нынче более реально .  Ну ... посмотрим .
