A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 566829 раз)
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Получается, что нужно аккуратно убрать подвёрнутый край, почти не затронув центр, чтобы получить плоский рельеф. Как это лучше сделать,
Вот сейчас не спешите. Исследуйте сферу в компенсационной схеме. Установите нож в фокусе центра,  зоны 0.7 и края. Надо понять как действовать.
 Параболу из сферы можно получить:
1 Углубляя центр.
2 Заваливая края
3 Углубляя центр и заваливая края.
Я делал по 1 пункту, нож устанавливал в фокусе края, на теневой получал плавный бугор на всё зеркало, а потом теневую доводил до плоского рельефа.
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
Добрый вечер. Сегодня получилось сделать первые фото в схеме Вайнео. Вижу плоский край, затем довольно широкую канавку и незначительный плавный бугор в центре. Все верно?
Ронки слабо видно, линии почти ровные.
Получается нужно понизить край и центр до уровня канавки?
« Последнее редактирование: 23 Фев 2023 [22:00:49] от кейси »
Оффлайн кейси
  • Александр
Хочу ослабить зону 0,7, подойдет такая подрезка (по Сикоруку)?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1431
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Как один из вариантов, для попробовать. В темах по телескопостроению есть и другие методы. В частности у Владимира Ильича расчёты звезды (на полировальнике), которая  должна помочь привести поверхность к расчётной параболе. Ну это в теории, а поработать всё равно надо.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Я не работал таким способом, не знаю.
Установите нож в фокусе центра, края будут приподняты. Медленно отдаляя нож от зеркала бугор будет расти и должен занять всё зеркало. Надо выбрать опорную сферу, лучше определённость если сфера соприкасается с параболой на краю зеркала. (Это мой опыт)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 932
    • Сообщения от библиограф
 В руководстве А. Громова
http://www.mooago.site/index/glava_5/0-54
в качестве примера фигуризации звездообразным полировальником приведен ваш случай 200мм 1/7
Еще проще, отформовать звезду прямо на смоле, с помощью шаблона из тонкого пластика.
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Вынужден извиниться за наполовину исчезнувшую разбивку на абзацы, затрудняющую чтение. Верстал не я, но всё же.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Gromov
Или даже ватмана. Для несветосильных зеркал метод годный.
Оффлайн кейси
  • Александр
Большое спасибо за помощь!
Оффлайн библиограф
 В сборнике Любительские телескопы на стр.12 и далее, описан ещё один способ
параболизации, его часто используют профессиональные оптики при асферизации светосильных
зеркал. Для длиннофокусных, впрочем, тоже пригоден.
 https://m.vk.com/wall-208713455_5364
Оффлайн кейси
  • Александр
Подскажите, что еще нужно сделать?
https://www.youtube.com/watch?v=vX9u5TIp0T8
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 422
  • Интерференция 2 плоскостей D160мм, делал"Коммоном"
Да вроде как край опустить, не касаясь нескольких внешних миллиметров. Если нож справа (впрочем, я не знаю ваш стенд, если обычный стенд вайнео, то да) значит валик.  Как пироженку съесть, главное не набедокурить) Зеркало на фото термостабилизировано, вода стекла, все сухое?
« Последнее редактирование: 25 Фев 2023 [14:21:20] от Феанор »
Экс Вася Курочкин, un semplice ragazzo di campagna
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Остановиться. Зеркало с малым относительным отверстием, практически без рельефа и не для научных работ. Всё хорошо. 👍
Нет зависимости светосилы от заметности приемлемого рельефа, есть зависимость величины допустимой аберрации и относительного отверстия.
На длиннофокусном зеркале какие-то слабые детали теневой дадут аберрацию, скажем, 150 мкм, а на более "светосильном" зеркале аберрации столь же малозаметных ошибок на той же зоне сократятся до десятков микрон. Разве не так?
К тому же при контроле Вайнео очень вероятно, что чувствительность будет сильно снижена относительно обычного метода Фуко. Впрочем, можно поставить в схему Вайнео решетку Ронки вместо ножа, лучше в предфокал, 3-4 шага полос на зеркало, и посмотреть, что там с краем.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2023 [16:07:46] от Феанор »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
Доску измерительного стенда на котором висит зеркало покрасить в черный цвет.  :)
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Я это не утверждал. 😁
При малом относительном отверстии даже заметный рельеф может давать волновую аберрацию меньше критерия Рэлея, а при большом относительном отверстии зеркала рельеф дающий волновую аберрацию около 1/4L можно пропустить в плохо отъюстированной схеме контроля.
Оффлайн Rodjer
    • Сообщения от Rodjer
Доброго всем здравия. Пока думал над новым вариантом Чикинской доски, пришёл к идее о несложной оптической скамье для испытания некрупной оптики до 200мм. Покупаем 2 мебельные дюймовые трубы той длины какай вам необходима плюс 200мм на отрезку,4 пвх уголка и делаем раму. Посередине из 18-20 мм бакелитовой фанеры делаем площадку и прикручиваем её саморезами по металлу к этой раме. Так же из этой же фанеры делаем разные площадки для монтажа оптики. Но к ним с низу прикручиваем пвх хомутики для крепежа пвх труб к стенам и они прекрасно одеваются на эти мебельные трубы. Можно двигать эти площадки вдоль рамы. Некоторые хомутики имеют замки.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Vladstar
А это точно схема Вайнео? Не вижу центрального экранирования от пробника, который Вы хотели использовать в качестве диагоналки за неимением отверстия в сфер. зеркале. Далее. Схема не сьюстирована, источник с ИЗ не совпадает с его "тенью". Кроме того, чтобы выявить наличие/отсутствие астигматизма нужно окулярной тест ( я использую микроскоп).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Я так понимаю, что Кейси фотографирует теневую картину прямо через стекло неалюминированного сферического зеркала, так как оно без отверстия.
Оффлайн кейси
  • Александр
значит валик.
Валик убрал.
Ронки, к сожалению, плохо получаются, возможно из-за стекла.
Вот, это еще когда валик был.
