A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 643617 раз)
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от M_Z
Отличная идея с лампой!
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн ДжекВоробей
  • Дилетант - любитель - мечтатель
    • Сообщения от ДжекВоробей
Вмятина на корпусе телескопа
« Ответ #11701 : 29 Дек 2025 [07:53:44] »
доставили с Озон телескоп из Китая - дома обнаружил вмятину (в ПВЗ вскрывал, но т.к. места было мало, трубу не вертел - тяжелая, а вмятина была с другой стороны).
На фото ниже вмятина - она небольшая.
Также прикрепляю фото с обоих сторон трубы.
На мой дилетантский взгляд искажений зеркал не видно, какое будет мнение опытных? Труба на выкид, или вмятина ни о чем?
Опробовать трубу с наблюдениями звезд возможности нет, во-первых нет неба, во вторых я работаю от звонка до звонка, выехать когда появится первая звездочка не могу.
Заранее признателен за мнения.
Да будет Свет!
Оффлайн Алексей (ТСС4)
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Алексей (ТСС4)
Re: Вмятина на корпусе телескопа
« Ответ #11702 : 29 Дек 2025 [07:57:00] »
Купить тонкий лист карбона (не пленку "под карбон"! )  и аккуратно обечайками закрепить. ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ  :)
Не пытайтесь выравнивать, так как матовая черная ЛКП внутри трубы "посыпется". Можно в принципе, заказать карбоновый "фальш" . Будет очень красиво :)  по другому никак, так как  это Шмидт-Кассегрен. С ньютонами проще .
« Последнее редактирование: 29 Дек 2025 [08:16:14] от Алексей (ТСС4) »
Изделие ТСС-5 (астро-электростанция), Изделие ТСС-4  планетоход с телескопом, Шмидт-Кассегрен 203 мм, Cannon 1100D
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
« Ответ #11703 : 29 Дек 2025 [09:01:28] »
А я бы в данной ситуации попытался выровнять трубу.
Снять оптику, внутрь вставить трубу как можно большего диаметра и нежно простучать место вмятины резиновой киянкой.
А краску внутри можно всегда восстановить позже.
Хотя, лучше всего отправиться к Фиделю в подвал и вместе с врачами специалистами поставить диагноз пациенту. Там же и провести все манипуляции.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #11704 : 29 Дек 2025 [09:04:13] »
Это же ДМШК, его все равно постоянно юстировать. Разбирать и выстукивать спокойно, не парясь. Ну или не выстукивать...
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
Прошу совета более опытных оптиков.
Получил в дар пару плоскостей, одна какой-то заводской пробник другая самоделка.
Нужно определить какая из них более кривая.
Я положил пробник на один край плоскости провернул его на 90` положил на противоположный и тоже провернул.
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
А здесь прикладывал к большой плоскости призмы от бинокля.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
Мы недавно обсуждали
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101389.msg6414496.html#msg6414496
Вот одна из моих
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,226192.msg6420335.html#msg6420335
Чтобы разобраться нужна либо эталонная пластина, либо метод трех стекол.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Alexey_tv
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Alexey_tv
День добрый!
Коллеги, вопрос по винтам фиксации противовесов на штанге монтировки.
Пришли винты, на торцах упирающихся в штангу ничего - острая металлическая кромка. Боюсь что будет она драть покрытие штанги.
Думаю, изготовить промежуточную вставку между винтом и штангой. Подскажите , пожалуйста, по форме и  материалу для вставки.
С уважением, Алексей
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Торцы можно скруглить.. Если вставку делать то как вариант из текстолита, латуни выточить..
Оффлайн Alexey_tv
  • Благодарностей: 9
Спасибо!
Хочу проточит на конце винта сужение до 3мм, которое будет входить в углубление вставки с натягом. Чтобы вставка не выпадала при снятии груза со штанги, но чтобы и вращалась при затягивании винта.
 По форме вставки - хочу сделать наружным диаметром как отверстие под резьбу винта - 7мм с скруглением снизу под диаметр штанги, 20 мм. В центре углубление под выточку на винте. См. рисунок.
Из материалов есть фторопласт. Как считаете не разорвёт вставку при сильном затягивании винта (а тянуть надо сильно, фторопласт скользит по металлу хорошо)?
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Фторопласт мягкий, плохо клеится. но как вариант.. Обработайте торцы ваших винтов и посадите на эпоксидку вставки. У меня груз простым винтом из нержавейки, с закругленным торцом, поджимается к штанге. Проблем нет.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Усилие прижима винта, что бы груз зафиксировать, - небольшое, не деформирует штангу.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
По форме вставки на вашем фото - можно напечатать на 3Д принтере. Из АБС, как вариант. Но при таком профиле вставка вращаться не будет.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
По жизни - Вы усложняйте. Обычный винт, со скругленным торцом, прекрасно выполняет свои функции. ..Но вам решать)
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Вы, случайно, не курсовик пишете?))
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Так невозможно. Смотрите вашу 3Д модель
« Последнее редактирование: 29 Дек 2025 [17:21:33] от Skyangel »
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Мне понятно, что вы хотите, но формулируйте свои мысли правильно.
Оффлайн bars60rus
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от bars60rus
Так наверное вращаться она должна относительно болта, а не штанги. Будет.
Каждый человек по–своему прав. А по–моему нет.¯\_(ツ)_/¯
Оффлайн ДжекВоробей
Сообщить модератору     Записан
Я имею ввиду, что нет ли нарушения в зеркальной системе трубы.
Не хочу выравнивать вмятину и все такое, мне главное, наблюдение, а не внешний вид.
Посветил телефоном внутрь трубы по краям, сам вмятины внутри не вижу.
Т.к. я дилетант, то и  решил спросить, капец трубе, или на наблюдениях не скажется?
Да будет Свет!
