A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 482276 раз)
art-xrom и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Вася Курочкин
  • Благодарностей: 408
  • Деревенский астро гусь
    • Сообщения от Вася Курочкин
Рабочая смотря для чего. То, что на али, и далеко не только на али (достаточно посмотреть тесты на сайте Фиделя) бывает рабочим далеко не всегда. Аккуратный терпеливый любитель может сделать лучше,  особенно если это не светосильная парабола. А когда есть некоторый опыт и оборудование, можно и 1:5 зеркало сделать, да хоть 300мм. Хорошее стекло раздобыть непросто - вот задача. Не строить же печь ради пары телескопов. В доминике почти ничего нет, 215мм, насколько помню, осталось, хотя на 1й раз - самое то. Можно и на Али 150мм готовую типа сферу купить задешево и довести до ума.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2023 [22:47:03] от Феанор »
Ночью в поле подкрадусь
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 561
    • Сообщения от slava03
Но по факту, что так, что так- если повезёт. Поэтому я бы начал с простейшего, т.е. с покупки, чтобы сэкономить время. Если пришлют негодный товар- вернуть и думать где взять лучше. Потому как ты правильно сказал, что даже при наличии опыта есть подводные камни, попробуй тоже стекло ещё найди. А вот когда и опыта нет или мало, тут уже только покупка и тестирование, если есть возможность.
Ты не один
 Если хочется только наблюдать - покупать и не раздумывать, если хочется строить - тогда строить)
Вот хочется сферу 200мм 1:4 на али купить, всего 7 тыс и вторичка прилагается - и довести до ума.  Поставить 0,95х шарпстар и балдеть - Плеяды, Ясли там всякие, Каскад Кембла, Цепочка Маркаряна. :) Но время на все нужно, время!
Оффлайн slava03
Воот, а наблюдать когда? Точнее так- когда будут твои новые отчёты по многочисленным галактикам, а то я уже устал сравнивать свои данные с забугорными товарищами.
Ты не один
Когда куплю или сделаю 500+ мм зеркало. Околополярная и осенняя программа составлены полностью.
Оффлайн slava03
Вот один из наших, Саша из Сабуровки сделал такое зеркало- и что и где? Ни Саши, ни телескопа, так проект в мечтах и остался.
Ты не один
Откуда мне знать, где? Дела надо до конца доводить
Оффлайн slava03
Да я не у тебя же спрашиваю, а всего лишь хочу сказать, что надо реально оценивать свои возможности перед началом проекта строительства или изготовления(нужное подчеркнуть).
Ты не один
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
яма в центре и завал края
Доброй ночи. Укороченный штрих и полировальник сверху на яму не сильно подействовали, пришлось подрезать центр и края. Это заработало, но пока еще недостаточно. Ошибка, примерно, в полосу?
Оффлайн кейси
  • Александр
полосу
Полос много, и они мелкие, но у меня и при сложении двух Пикш полосы не очень широкие, хоть и по пол дня отлеживались.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2023 [00:39:50] от кейси »
добивайтесь лучшей очистки поверхностей. Вата, груша для сдува пыли в помощь. Идеально антистатик какой-то, но не знаю, как его применить. Не забывайте про термостаб.
Оффлайн кейси
  • Александр
Муравьиным спиритом протирал. Завтра, чем ни будь другим попробую.
Оффлайн кейси
  • Александр
Какая минимальная точность, Навашин, если правильно помню, ¼ полосы пишет?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 271
    • Сообщения от ysdanko
От трех до четырех полос....
1/4Л это для волнового фронта. Для поверхности должно быть в два раза меньше. То есть 1/8Л. Между полосами Л/2 вот и прикиньте сколько должно быть в вашем случае.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2023 [01:04:00] от ysdanko »
Оффлайн кейси
  • Александр
То есть 1/8.
Почти ровные, получается. Буду пробовать, пока медленно распрямляются.
Оффлайн ysdanko
На ПИшке может и не получится. У них паспортная точность Л/3
Оффлайн кейси
  • Александр
Я кончиком лезвия ослабляю центр и края, может лучше звезду отформовать?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1372
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Если лезвием немного соскабливать, то идёт изменение не быстро, но меньше шанс проскочить.
Формовка звезды средство радикальное.
Такой вопрос - когда центр полуосей добсона смещен назад относительно центра тяжести трубы, хорошо ли его компенсирует пружина, работающая на растяжение, закрепленная одним концом на рокере, а вторым на модуле (ящике) главного зеркала.   Чтобы труба или (ферма) носом не клевала?
 По идее, при наклоне телескопа от зенита пружина растягивается и усилие ее все увеличивается, что и требуется.
Весьма актуально при малом относительном отверстии и легком зеркале.   Никогда такую конструкцию не пробовал.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2023 [14:11:28] от Феанор »
