Валик похоже остается еще, а вообще смотрится хорошо. Сами смотрите на рельеф, фиксация у вас весьма неплохая, но сами лучше разглядите.
Как, вообще раньше при керосиновых лампах делали не представляю.
Именно недостаток света от керосиновой лампы натолкнул в своё время Максутова на мысльиспользовать для теневого контроля вместо точечного источника света источник света в видеузкой щели
размах ошибок
смотрите на рельеф
Насколько велики эти ошибки и как их можно исправить?Что с краем?
Убирайте валик и завал по краю малым инструментом, как я писал.
желательно смотреть в ближайшем к фокусу предфокальном
Пока вижу так- центр сфера
На последнем видео завален край, а остальное очень хорошо.
В схеме Вайнео для 200 мм с моим фокусным расстоянием нужна сфера всего 140 мм
Раз нет отверстия в сфер. эталоне, значит надо использовать эталонную диагоналку. А она имеется?
При подрезке полировальника как на фото завала не будет.
