ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Есть ли теоретическая возможность поставить такое зеркало в телескоп заместо "сферы"?
По непонятным причинам с краю появилась трещина
Яма еще осталась, а край, по-моему, подвернут
Трещина, хана зеркалу, увы, бывает.
Яма, валик, пониженная поверхность, валик, завал края. Полировать нужно до того момента пока не уйдет завал края.
промахнулся с фокусом – 1530-1550 мм и теперь два варианта – сделать параболу или уменьшить диаметр до 180 мм. Отсюда вопрос: большая ли разница в картинке у 200 мм параболы и 180 мм сферы?
Чтобы убрать яму потребовалось 7-8 часов полировки
Пока зеркало близко к сфере, хорошо видны ошибки или их отсутствие, как только начнется параболизация контроль будет потерян (для меня), вот и думаю стоит ли?
Вам решать.
Асферичность небольшая, работайте бережно
Какой способ параболизации лучше выбрать?
Используйте ww образный длинный штрих, углы “буквы w"
"Но это не точно"
уже приблизился к сфере
Завал значительный и наверняка превысит требуемый для вашей несветосильной параболы
при фигуризации может войти в поверхность параболы
По этому видео можно только одно сказать. В "фокус" не попал.
