A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 622798 раз)
Lex1 и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
В чём проблемка, см. фото. Нам первом фото звезда выше центра перекрестья, на втором, после снятия главного зеркала с оправой и разворота его на 180 гр., заезда стала ниже перекрестия. Это неровно приклеено ГЗ к оправе?
  Неровность приклейки или неперпендикулярность тыльной стороны ГЗ его "оптческой оси". Да это и не важно. Всё исправляется юстировкой.
вы чего, народ? ??? "перекрестие" не может быть выше или ниже звезды в силу своего происхождения, и никак не зависит от положения тыльной стороны зеркала.
   Тьфу я. Вместо знака вопроса поставил точку. Исправил.
Цитата: Vladstar от 07.02.2014 [16:23:21]
 Неровность приклейки или неперпендикулярность тыльной стороны ГЗ его "оптческой оси"? Да это и не важно. Всё исправляется юстировкой.
  Сергей, вопрос. Есть проги расчётов или какая информация по характеристикам гиперболичесих зеркал (е^2,относ.отверстие) используемых с МРСС? Второй раз задаю вопрос на форуме, ответа не получил.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
stepan
в моем случае все обошлось без прог. Была парабола 220/900 и корректор. Телескоп с корректором  сборе на скамье показывал сферичку около лямбды при фокусировке на зоне 0,7. Вот и пришлось под этот корректор асферизовать зеркало до гиперболы.
Расчетно е2 получился около -1.4, вместо -1 у параболы.  Считал в земаксе.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
  У меня возникла идея как доработать конструкцию S-W 80ED/600 с целью улучшить ее компактность и дополнительного облегчения. В результате доработки есть надежда получить компакт трубу сравнимую по этому показателю с  WO Мегрец. Предполагаемые доработки состоят в следующем.
 1 Снять и выбросить (спрятать) родную бленду, вместо нее изготовить более длинную из 5 мм утеплителя с липучками (я такую сделал для МАК102, получилось здорово). При транспортировки бленда оборачивается вокруг трубы. На объектив сделать крышку.
 2 Прикрепить ласточкин хвост непосредственно к трубе. Поскольку труба имеет избыточный для 80мм диаметр, торчащие концы винтов внутри трубы не должны мешать.
  В результате доработок, вес трубы с легким искателем  и с 1,25" диагональю, не превысит 3 кГ. Можно надеятся. что трубу в такой кофигурации можно будет экслуатировать с мини портой.
  Никто не пробовал делать чего то подобного?
« Последнее редактирование: 13 Фев 2014 [14:04:08] от Радист »
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Туда трубу нужно соответствующую 80-ке, вот тогда и вес и размеры устаканятся. а бленда это мелочи, хотя сдвижной её  сделать не мешало бы.
Оффлайн Радист
  Да, труба толстая, но легкая. А вот кольца весят прилично. Я эту трубу, вообще то. хотел продать, из-за того что купил 100 миллиметровую. Как компакт труб она слишком громоздкая. Правда трубу после доработок трудно будет продать.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2014 [14:02:20] от Радист »
Оффлайн Vladstar
  Да, крутая гипербола. Спасибо за ответ. Интересно, даст ли корректор хорошее поле с гиперболой 1/3-1/3.5 или надо экспериментировать?
Оффлайн kamaz38
  • Михаил
    • Skype - m.chemezov
    • Jabber - t.me/BaikalAstronomy
    • Instagram: Mikhail.che84
    • Сообщения от kamaz38
Задам пожалуй свой первый вопрос тут.
Что скажете про вот такой вот комплект для моего первого телескопа - http://www.ebay.com/itm/Telescope-PRIMARY-MIRROR-CELL-160mm-/161207091920?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2588b102d0
Levenhuk ra 200n F5 + hand-made Dob, Celestron mak 90, Nikon aculon a211 8x42
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Наконец-то монтировка стала принимать окончательный вид - сразу поставил на нее SW 2001 (ГЗ 200мм, 1000мм фокусное) и решил проверить по звезде. Окуляр есть только Plossl 4мм, увеличение получается 250х.  Предфокал и зафокал, на мой взгляд, идентичны. И напоминают вот это чужое фото   - по 2 более ярких кольца внутри и снаружи на фоне тусклого заполнения.
 Скажите пожалуйста, нормальный ли это результат теста по звезде с таким слабым окуляром (всего 1.25 D)?  Четких дифракционных колец, как в книге Harold Richard Suiter "Звездный тест телескопов" я не увидел.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Похоже на этом фото слишком большая расфокусировка. При таком дефокусе любое зеркало покажет идентичную картинку.
Оффлайн Boris Green
Спасибо за ответ! На малой расфокусировке не получалось рассмотреть ничего в Плоссл 4мм. Попробую заказать Барлоу, чтобы поднять увеличение до 2D.
Оффлайн kamaz38
  • Михаил
Ну подскажите, те кто в теме, стоит покупать этот комплект? Получится из него собрать норм телескоп (руки вроде из того места ростут)
Д-160мм,  Ф-1300мм,  сферичка
алюминирование - 92%, 1/4 wave in Sodium light (как это перевести?)
Пойдут такие параметры или лучше параболу брать?
Оффлайн Jaws
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Заявленные характеристики соответствуют, примерно, ТАЛ-2.
Sodium light,  These lamps produce a virtually monochromatic light averaging a 589.3 nm wavelength (actually two dominant spectral lines very close together at 589.0 and 589.6 nm).
Оффлайн Vladimir_91
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
Здравствуйте!Надеюсь что по адресу обратился :)
Видел по форуму народ соединяет скайвотчеровский искатель 9х50 с QHY5 с Т-резьбой.Если кто у токарей заказывал и остались чертежи, можете скинуть, пожалуйста, буду очень признателен :)
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Оффлайн kamaz38
  • Михаил
Продавец согласился отправить в Россию комплект зеркал, но ценник за доставку аж 2000р, итого вся стоимость получается примерно 5500р.
Мне показалось дороговато, как думаете, стоит связываться?
Оффлайн kristopolis
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от kristopolis
Доброго времени суток форумчане  :)
Появилась идея изготовить переходник для стыковки sony-nex и асторооборудования ,вроде всё есть, но нету Т-адаптера под рукой .Если у кого-нибудь появится возможность измерить посадочные размеры Т-адаптера буду очень признателен ( прикладываю эскиз для наглядности)
SW 10" Celestron Cometron 12 X 70 levenhuk Ed 72/432
Оффлайн Boris Green
Продавцы на ебей так делают, потому что комиссия  берется только с цены, а цена доставки не учитывается. И если придет бракованное зеркало, то возмещаться будет только стоимость зеркала без затрат на доставку.
PS у SW зеркало 200мм стоит 5700р, ну и можно у DS трубу смотреть за такие деньги.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
Так где же взять "настоящую" оптическую черную краску?
Against ALL Authorities
Оффлайн ROVIAN
А это как ? Про оптическую плотность краски знаю, в том числе и чёрной, а вот "оптическая чёрная" , тем более настоящая......  :-\
Оффлайн SIGMA
Ну, извольте, выражаюсь как могу. "Очень черную краску для чернения внутрених поверхностей, трубу изнутри покрасить короче.
Оффлайн ROVIAN
Да не обижайтесь, просто я думал, что появилось что-то "стандартное" и ужасно тёмное. А так это обсуждалось тут не раз, кто "футболиста матового" предлагает, кто ещё чего.
А так можно поэксперементировать с разными основами, в которых наполнитель - сажа. Ну и матировать поверхность.
