A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 639550 раз)
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Нет ,там еще линейный энкодер.
У струйных принтеров,на каретке.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Спасибо! Нашел такой и сделал окуляр. Примерно 5 полос на 1мм. В Ньютон 200\1000 выставил 4 полоски, которые оказались параллельными. Края немного нечеткие, но и сам энкодер выполнен из мутноватой пластмассы и рассеивает свет. Почитал теорию и запустил Ронкиграммер. Понял, что при таком шаге полос отличить аберрации для Штреля 0.77 и 0.98 крайне сложно. Нужно искать более плотную решетку.
Еще насущный вопрос. Купил окуляр Плано 4.5мм 60 градусов для этого же Ньютона 200\1000. Четкое изображение только в самом центре окуляра. Например, Юпитер четкий, а его спутники размытые. И тем размытее, чем ближе они к краю линзы (вблизи края спутники раздуваются до размера Юпитера).
Решено заменой. Новый окуляр показал себя с наилучшей стороны. Наблюдаю прекрасное изображение Юпитера от края до края полевой диафрагмы. Для Добсона лучше не придумаешь.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2014 [22:07:18] от Boris Green »
Оффлайн Dsh
  • Благодарностей: 12
  • Дмитрий
    • Сообщения от Dsh
Подскажите, если кто делал.
Можно ли разобрать НПЗ-шный искатель (НЕ искатель полюса), чтобы линзочки почистить, или его потом толком не собрать будет? Как-то уже порядком пыли-грязи набилось...
Алькор Мицар ТАЛ-200К МТ-3С NEQ-6 Pro SynScan            "Человеческое подсознание глубоко пронизано потребностью существования логически ясной Вселенной, построенной по законам здравого смысла. Но реальная Вселенная всегда на одну ступень выше логики."  /Принцесса Ирулан, "Избранные высказывания Муад-Диба"/
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
проще простого, смело раскручивайте, в том числе окуляр. очень простая конструкция.
7х35
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Вот как раз свой разобрал, ломать буду
Это вся конструкция. Проста как калаш ;D
7х35
Starк
Подскажите, реально ли удлинить фокусное расстояние на Тал-200к без подвижки зеркала и корректора? Т.е. с помощью некоей линзы или опт. схемы?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Некоей линзы Барлоу. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Вроде по теме. Из области "тюнинга" телескопа.
Так вот.
Наткнулся случайно на одном известном сайте бесплатных объявлений.
Продается телескоп. Труба и монтировка обклеена светящейся в темноте пленкой.
Я понимаю, что это красиво смотрится в интерьере, но как при этом адаптация зрения к темноте?
Насколько эта пленка уместна (а может быть даже полезна)?
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
   Если трезвый , то вовсе не обязательно . Достаточно пары красноватых звездочек наклеить в районе окулярного узла , дабы лбом не въехать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 397
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
И для непрошеных гостей маяк.Чтоб полуношный народ знал,где про свой гороскоп спрашивать,а медведи и комары-где ужин.
Оффлайн serega2007
   Не , ну , они слабо светят , на уровне едва-едва .
                                            Серега .
Оффлайн Boris Green
Кто помнит надписи на своих зеркалах? Я SW 2001 разбирал, на ГЗ маркером сбоку сделана метка VII (или VIII, не помню). Интересно, это порядковый номер сборки\сборщика\смены\месяца. Или имеет отношение к оптическим тестам..
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Если диаметр ГЗ соотносится с фокусным расстоянием,как один к семи,то это может быть значение относительного отверстия.
Оффлайн Boris Green
У меня 1/5
Значит, система другая. Я думал, если это относительное отверстие или некий класс точности (1/* лямбды), то привычнее писать арабские цифры 1,2,3..   А здесь римские. Возможно, это номер месяца. Т.е. июль-август (я покупал трубу в декабре, SW 2001 черный, не синий).
Просто интересно узнать корреляцию между меткой и чем-то.
Starк
а качество намного снизится?эту схему можно применить для построения бинокуляра?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А на Дону пиво без Аршавина.  ;)
Оффлайн Boris Green
Стоит ли связываться с зеркалами DKD?
Интересует 203мм парабола. Продавец написал, что на каждое зеркало делается интерферограмма.
Правда, цена ГЗ+ДЗ получается 10к, а у Синты ГЗ стоит 6к.
Не верю, что там заявленные 1/6 - 1/8 некоей длины волны (ИК, красный, зеленый?).
И на форуме человек писал, что получил зеркало ДКД, где интерферограмма сильно напоминала Ронки. При идеально прямых линиях Штрель был не особо высокий.
Оффлайн Неясыть
    • Сообщения от Неясыть
Здравствуйте!
Стоит ли с телескопа sturman 550114 (колбообразный корпус у него) снять главное зеркало, вторичку, окулярный узел, и с использованием всего этого сделать телескоп на монтировке Добсона?
Оффлайн ДимСаныч
Здравствуйте!
А для чего? Шаровая монтировка это практически тот-же ДОБ(даже в чём-то лучше). Другое дело сделать к нему разборные "ноги" достаточной высоты, для удобства наблюдений в любом месте.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Неясыть
Да, про шаровую монтировку я понимаю(хотя мне его было не очень удобно наводить, сама труба коротковата, к ней искатель наверное не получиться прикрепить), дело в том, что там гз лежит в углублении по его форме и под ним просто подкладка из паролона, а сверху оно прижато лапками, прикрученными к пластине, в которой лежит гз, то есть его не получается отъюстировать(хотя я и пытался регулировать силу "прижима" :)подкручиванием винтов лапок) но отражение вторички по центру не встает :(.
