A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 634652 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
   Друзья, поделитесь практическим опытом покраски стеклоткани. То есть уже пропитанной эпоксидным клеем. Раньше просто красил при помощи баллончика, а сейчас призадумался правильно ли так делать.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2014 [17:52:07] от Павел Кириленко »
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
Я понимаю что это форум кулибиных которые любят что то мудрить, но я хочу купить сразу краску без экспериментов с сажей ))
Against ALL Authorities
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
   Друзья, поделитесь практическим опытом покраски стеклоткани. То есть уже пропитанной эпоксидным клеем. Раньше просто красил при помощи баллончика, а мечам призадумался правильно ли так делать.
Ну сейчас многие так и делают. Сейчас главное подобрать правильно грунт, под материал, иначе краска сыпаться будет.
Раньше, ещё в 80-е,  делали мы несколько астрокамер (под фотопластинки). Корпуса фигурные  выклеивали на болванках из плотного (модельного ) пенопласта. Как высыхало тогда "красили" той же эпоксидной, но с наполнителями. Верх с добавлением мела (зубной порошок)  ;D или порошка серебрянки , а внутренности с сажей.  Внутренний слой потом шкурили и многократно промывали. Качество отличное, но метод допотопный конечно.
Оффлайн ROVIAN
Найдёте такую дайте знать. Ведь не известно, что там добавляют, краситель какой-то , а не сажу.
   Спасибо за информацию. Я так понимаю можно продолжать красить как и раньше, без всяких заморочек.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн ROVIAN
Надо пробывать и сравнивать.  :)
Оффлайн SIGMA
ПФ-241 ГМ ?
Оффлайн ROVIAN
ПФ-241 ГМ ?
ГМ - это глубокоматовая, вопрос есть ли чёрная и где продаётся.  :(
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
В Чебоксарах. НПФ "Эмаль". Только она для приборов при эксплуатации в помещениях.Будет ли держаться, например, после частого намокания росой?
Да и в Москве есть в продаже.
 Ещё есть ХС-75 чёрная ГМ.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2014 [21:24:59] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн SIGMA
http://color-paints.ru/?p=main
Завтра позвоню
Вот и узнаем. Но вобще да, перепады температур не есть хорошо.
XC-75ГМ по гуглу, кстати, сравнительно стойкая, и имеет блекс 2,5%. Много это или мало для оптики?
Эмали МЛ-2780П н МЛ-279— суспензии пигментов и наполнителей в рас­творе меламиноформальдегидной, и алкидных смол. Эмали выпускают шести цветов — бледно-серого, светло-серого, серого, темно-серого, серо-голубого и серо-стального.
Плотность эмалей составляет 1250—1280 нг,’м3, а плотность сухой пленки — 2050—2100 кг/м3. Обе эмали образуют полуматовые пленки, но большей мато­востью отличается эмаль МЛ-2790П. После сушки при 120 "С в течение 1 ч образуются покрытия, стойкие к действию воды, минерального масла и бен­зина (см. табл. 2.21), а также тропикостойкие.
МЛ-2790П - тоже можно рассмотреть как вариант, более стойкий. Она правда серая, но лучше чем черная блестящая.
ГОСТ на эмали для приборов
« Последнее редактирование: 20 Фев 2014 [21:59:57] от SIGMA »
Оффлайн SIGMA
Ни ПФ-241 ни ХС-77 или ХС-75 в наличии нет, могут изготовить (5 рабочих дней) но непонятно каких размеров партия. Если 100кг - то надо или огранизовываться или искать спонсора, потому что 20к на столько краски у меня нет :) Причем, сколько минимум - не сказали, говорят пишите заявку на сайте, посмотрим. Напишу, посмотрим что ответят.
Оффлайн ROVIAN
М-да.  :(   Ежу понятно, что из-за пары вёдер краски они заморачиваться не станут. Вопрос насколько она хорошо держится и на какой поверхности и какие грунтовки под неё.
Не зная этого и колхоз не собирёшь, что-бы бочку взять. А меньше они мутить не станут, думаю.  :-[
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Где можно купить решетку Ронки? Или заготовку (пластинку со штрихами)?
Нашел только в Украине (Aries, 254 линий на 1"), но хочется по России доставку.
Хочется попробовать ее, но большинство пунктов проявки пленки закрыли давно, а на принтере получается ерунда.
Оффлайн ROVIAN
Ну так много`и осталось, или поблизости нет ?  И какое зеркало собрались испытывать ?
Оффлайн Boris Green
Фотолабы в шаговой доступности точно закрылись, лет 5 назад носил в "Кодак" пленку (часто возвращали поцарапанной). Теперь на их месте магазинчики.
Зеркало 200мм от SW, фокусное 1000мм.
Оффлайн ROVIAN
Если компенсационным методом действовать, то мелкие царапинки не влияют на тест.  А прямой решёткой как оценивать будете ?
Оффлайн Boris Green
Читал описание решетки Ронки, подумал, что всё просто "EASYTESTER состоит из классической решётки Ронки, установленной в стандартную 1,25" окулярную трубку. Поместив устройство в фокус объектива, направленного на яркую звезду (не обязательно естественного происхождения), можно увидеть несколько линий, которыми пользуются для определения оптического качества системы, а также выявления множества обычных недостатков, к сожалению, присущих в наши дни большинству продаваемых телескопов. Если линии параллельны и прямые по всей длине, то можно сделать вывод о том, что оптика телескопа изготовлена и отъюстирована правильно, естественно, в допустимых пределах. Если линии либо не прямые, либо не параллельные, то, взглянув в карту дефектов, можно определить тип ошибки."
Оффлайн ROVIAN
по описанию просто.  ;D
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Я брал решетку энкодера из того же принтера.
Правда последний раз попалась,не на плостике,а металлическая,видать травленая.
6-7 линий на мм
Вот тест по фонарю сквозь пакет,ахромат 90/700
Вклеил в ненужную юбку.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2014 [20:02:23] от danica »
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Boris Green
Есть такая, в виде круга из пластика с рисками (на глаз -серая полоса, линии неразличимы). Но линии не параллельны, а по радиусам.
