A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 615364 раз)
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Комрадес, подскажите если кто знает, в какой стороне искать тонкий уплотнительный материал, типа резины от велосипедных камер, толщиной до 1-2мм. Желательно чтобы еще виброгасил немного. И на морозе не разрушался.
Фетр подойдет? Он же войлок высокого качества выделки - это "валенок", выдержит без проблем любую стужу и отлично гасит вибрации.
Возможная замена:
Фторопласт, полиэтилен: вибропоглощение заметно хуже;
Линолеум (дубеет на сильном морозе, может стать хрупким);
Герлен - великолепный герметик и вибропоглотитель, но "плывет" на сильной жаре...
« Последнее редактирование: 05 Фев 2014 [15:37:13] от Retired »
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 388
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Не знаком именно с этой моделью монти,но в целом все одинаково у всех.-Регулировать высоту угла монтировки так,чтоб при вращении экваториальной головы звезда оставалась как можно точнее в крестике,при этом настроить соосность самого искателя с осью головки,(там должны быть рег.винты,обычно три),контролируя тем-же способом,по отсутствию ухода звезды из прицела.Метки нужны для определения погрешности настройки,здесь они особенно не важны,если собираетесь визуалить,для фото настройки полярки нужно выполнять точней.Тренога предварительно выставляется по уровням (вертикаль,горизонталь),если таковые имеются.
Оффлайн conturr
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: scuttum
    • Сообщения от conturr
...чтоб при вращении экваториальной головы звезда оставалась как можно точнее в крестике...
Так полюс же не точно на Полярной звезде расположен. Значит звезда должна быть не в центре перекрестия, а где-то на концентрических кругах (я так понимаю) :-[
...Метки нужны для определения погрешности настройки,здесь они особенно не важны,...
а погрешности нужны для внесения поправок в положение полярной в перекрестие.
И положение это разно в зависимости от времени года и времени суток.
Два телескопа, старичок "Мицар" и SW BK P200 на EXOS-2, плюс бинокль Selestron 15х70
Если долго всматриваться в бездну - бездна начнет всматриваться в тебя»  Ф. Ницше
Оффлайн arkturz
  • Евгений
одинаково и зависит от ваших координат
полярной звезды для настройки достаточно,ну,если надо точнее,то дело хозяйское,это может быть критично лишь при фотографировании самой полярной звезды,при весьма длинных роликах
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Добыл зеркальце 300х400х15 мм
с внешним покрытием,года этак
60го от монтажного стола.Я так понимаю не оптическое качество.
Только для бритья :'( Или местами можно применить в оптики.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Наверняка использовалость как дополнительное оборудование  при монтаже и последующей юстировке каких-то оптических или лазерных устройств. При такой толщине вряд ли пойдёт как эталонное. Какая марка стекла?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Vladstar
Всем добрый день. Вопрос совсем пустяковый, казалось бы, но я что-то спасовал. Подскажите, если кто знает, как пользоваться встроенным искателем полюса на монтировке телескопа Штурман (аналог EQ4) В поле зрения искателя полюса вот такая вот сетка. Как ею пользоваться я так и не вкурил ??? Как правильно совмещать полярную звезду и метки на сетке?
Заранее благодарен за подсказки!
Наберите: "выставка полярной оси с помощью искателя полюса". В Яндексе и Гугле куча ссылок.
Оффлайн danica
Да кто-же его теперь знает.
Стояло на монтажном столе кинопроизводства.
Тыл шлифован, морда лица покрыта :D
На эталон не претендую,может на такой площади что-то ровное быть :(
Скорей всего на гз кому нибудь отдать, штуки четыре выйдет,
чем кинескопы резать :D
Оффлайн Vladstar
Два диска диаметром 190-195 или действительно использовать для бритья  ;D
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
В чём проблемка, см. фото. Нам первом фото звезда выше центра перекрестья, на втором, после снятия главного зеркала с оправой и разворота его на 180 гр., заезда стала ниже перекрестия. Это неровно приклеено ГЗ к оправе?
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Осталось повернуть на 90 град и самому ответить на этот вопрос
Starк
Народ подскажите, кто нибудь применял стабилизаторы изображения от фотообъективов, типа такого http://www./ссылка запрещена правилами форума//stabilizator_yg2-2265_dlya_canon_efs_17-55_is_138484347
Насколько понимаю,его можно можно подключить  к питанию напрямую, т.к.  мозги находятся  в нем.
Оффлайн Vladstar
  Неровность приклейки или неперпендикулярность тыльной стороны ГЗ его "оптческой оси"? Да это и не важно. Всё исправляется юстировкой.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2014 [09:58:42] от Vladstar »
stepan
  Неровность приклейки или неперпендикулярность тыльной стороны ГЗ его "оптческой оси". Да это и не важно. Всё исправляется юстировкой.
вы чего, народ? ??? "перекрестие" не может быть выше или ниже звезды в силу своего происхождения, и никак не зависит от положения тыльной стороны зеркала.
Проблема тут в ореоле вокруг звезды, видимо имеется неравномерная ошибка, скорее всего завал края, больший с одной стороны. Причем это может быть даже узкий сорванный краешек, его вполне хватит.
Чтобы понять что конкретно не так, нужно непереженное изображение звезды. Примените к исходнику растяжение динамического диапазона чтобы не был перепален центр и был виден весь ореол
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
Такая звёздочка подойдёт?
И результаты теста зеркала в подвале.
stepan
звездочка перепалена, а с зеркалом вам "повезло" конечно..  гипербола с е2-1,17  как раз для МРСС или около того, но зональные ошибки :-\.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Прошу не ругаться сильно! Можно ли в нуль-тесте (автоколлимация) использовать "эталонное" зеркало заведомого неподходящего качества, но поворачивать его на определенный угол. И программно (математически) скомпенсировать ошибки, обработав данные с нескольких снимков для каждого поворота "эталонного" зеркала?
Оффлайн Vladstar
Теоретически, думаю, возможно, а как на практике...
Оффлайн capricom
    • Сообщения от capricom
Не знаю где -поэтому написал здесь.Суть такова : имею телескоп нпз тал мицар 1987 г.Решил заказать новые зеркала на заводе нпз. Созвонился, все обьяснил -сказали что сейчас выпускается обновленая модель тал 1 , но размеры зеркал те же , так что все подойдет. Заказал,оплатил -ждал 2 месяца - после многочисленных телефонных докучаний получил.Большое зеркало встало в один,а вот диагональное заказывал в оправе -так мало того что она (паук) оказался на сантиметр меньше в диаметре - так еще зеркало где то на 1,5 - 2 мм меньше в диаметре.Звонил на завод - ответили что сейчас такие идут - а зеркало меньше так даже лучше -меньше будет светопотеря !,так что типа юстируйте и пользуйтесь. Оправа ладно старая подошла (хотя деньги получается зря переплатил) - а вот диагональное зеркало, что подскажите по размеру,то что оно меньше чем старое - это критично или не заморачиваться.Спасибо ответившим.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
 http://hea.iki.rssi.ru/~nik/calc.htm Попробуйте увидеть разницу сами,заполнив все поля в программе,и нажав кнопку вычислить.
народу ведь неизвестны никакие данные.Немного уменьшится невиньентированное поле,(пустяки)немного уменьшится центральное экранирование (хорошо)если вторичка чересчур мала,то отражает лишь часть конуса лучей от ГЗ (плохо)
« Последнее редактирование: 12 Фев 2014 [14:25:40] от arkturz »
