A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 553340 раз)
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 35
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
Подскажите как правильно "читать" данные plop. Вот есть два чертежа сохраненные, для элементов разгрузки, но как понять где там расстояния нужные? сколько стороны треугольников в мм, какое расстояние между центрами парных треугольников? И как высчитать где именно должны быть эти центры относительно ГЗ.
Ну или может мануал есть у кого как пользоваться если ты не инженер-конструктор.
Интуитивно понятно если по оси Х точка по координатам 74, то это 74 мм, но неужели чтобы верхнюю точку треугольника найти нужно чертить сетку координат и мерять?
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн Timonius
    • Сообщения от Timonius
Помогите понять, я балбес:
D150F1400Длина ствола основного объектива-53 см
D150F750Длина ствола основного объектива составляет 68 см
Диаметр первичного зеркала: 150 мм (6 '')
D150F750 Фокусное расстояние: 750 мм
D150F1400 Фокусное расстояние: 1400 мм
Два идентичных телескопа, только фокусное расстояние рпзное и тот, что F1400 чуть дороже. Но почему он короче по длинне? :-[
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
Возможно потому что корректорник. См. чёрный список.
Оффлайн Romero
  • Благодарностей: 74
  • Роман
    • Сообщения от Romero
Это известная модель рефлектора с короткофокусным сферическим зеркалом и корректором 150/1400. Там реальное фокусное расстояние главного зеркала - миллиметров 400-500, остальное даёт корректор - потому и труба короткая. Отзывы о подобных моделях в основном негативные - никаких преимуществ, кроме небольших габаритов, у них нет. А качество изображения оставляет желать лучшего.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 195
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Чем почернить торцы линз?
Маркером.
Несмываемым маркером по стеклу. Он не течёт при мойке.
Оффлайн Denis82
    • Сообщения от Denis82
этот способ не понравился
Спасибо. Так я как понял после хлорного железа уже можно покрасить нормальной краской?
Ньютон 200/5.5 Hand Made, Exos-2, OnStep, Canon 550D + QHY6-M guide
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Там же написано ( где сам треугольник изображен), английским по белому: radius of CG или что-типа этого.
Оффлайн papa Slava
Вот, господа–коллеги–гуру, озадачился корректным подбором сэмплинга. Где-то видел это (фото внизу↓), сделал скриншот для склероза. Вопрос: рекомендуемое разрешение указано теоретическое или уже учитывая рекомендуемый сэмплинг 3,3"/пиксел?
Оффлайн Denis82
Химические лучи?  :-[ Это Чикин
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 926
    • Сообщения от библиограф
Ультрафиолет, по-нашему.
  Химические лучи - те из спектральных лучей, которые обладают наибольшей преломляемостью (зафиолетовые) и, будучи невидимы, узнаются по их действию на светочувствительные тела (хлористое серебро, азотнокислая, иодистая и бромистая соли серебра и пр.).
Оффлайн Denis82
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
      Пара загадок астрономических .
      В профильной теме народ серьезный , и им не отгадать .
Чей след? Подсказка - не инопланетян .
На что отщепили кусок ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
    Да . И за несколько дней трава поменяла цвет , ибо свет нужен не только телескопам .
    Кстати показывал серьезнее , чем ожидал .  Посмотрел Кольцо , и сразу понял , что телескоп есть и выезд состоялся .
                                            Серега .
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ph_user
Результаты попытки заказать склейку D52F500 с фабрики через алибабу и далее с выкупом семпла через алиекспрес - прислали склейку D52F200. На бумажке написано F500 и на наклейке напечатано F500. Деньги вернули - но лето 2022 пропущено.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Есть вот такая коробочка) имеет 2 разъема. Через один подключается к Астелу , на вилке, часовое ведение. Второй  выход для Астела можно как то задействовать? Не нашел схемы подключения.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
В качестве забавы хочу спросить у знающей публики насколько действенной будет следующая схема разгрузки главного зеркала. Все просто - зеркало помещается в герметичную емкость заполненную мелкими стеклянными шариками которые смочены маслом для уменьшения трения. По идее любое изменения вектора нагрузки должно мгновенно передаваться по всему объему и тем самым выравниваться в любой точке зеркала. Шарики само собой выдавливаться в зазор не могут - емкость герметичная, зеркало как-бы плавает на поверхности шариков. Возможно это будет полезно для очень тонких и менисковых зеркал (?)
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
В продолжении вопроса ув. Хрущева.
А если зеркало положить на упорный подшипник без верхней половины обоймы и диаметром 0.7D?  :)
А если на два соосных подшипника, например 0.4D и 0.7D?
Онлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Этот принцип используется для разгрузки тонких зеркал с отношением диаметра к толщине до 25:1, разгрузка состоит из необходимого количества  сообщающихся сосудов (точек опоры) с резиновой мембраной в качестве опоры. Мембранно-гидравличеакая разгрузка зеркала.
Максимальная нагрузка будет приходиться на три шарика, далее зеркало и опорная плита будут деформироваться до устойчивого состояния и форма зеркала изменится.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2022 [09:59:08] от lx75 »
