A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 637706 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
А внеосевая зеркальная система в центре расчётного поля очень близка к максимальному показателю, материальные затраты меньше чем на апохромат
ПС. В теории ньютон настолько хорош в качестве планетника, что иные оптические схемы казалось бы лишены смысла. Это исключительно в теории, на практике как правило закономерно "сдуваются".
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Посмотрел расчёты YOLO с гиперболическим ГЗ, на оси практически идеальное изображение точки.
https://www.telescope-optics.net/tilted_component_telescopes.htm
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Только надо к этому Yolo дополнительно придать складную оптическую скамью,
чтобы каждый раз перед наблюдениями юстировать расстояния и наклоны зеркал :(
Yolo 110 мм f/15 - меньше, чем ничего, скромный ахроматический склееный дублет
из обычных стекол превосходит его во всем.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Я понимаю, что по сумме свойств (эксплуатационных и технологических) рефрактор лучше. Расчёт Yolo привёл как пример возможности построить почти идеальную точку на "оси" в "белом свете", может быть внеосевая парабола построит даже лучше.
Оффлайн Denis82
    • Сообщения от Denis82
Подскажите чем лучше покрасить алюминиевую оправу ГЗ? Можно ли нормально сделать без анодирования? Слышал что есть какаято грунтовка по алюминию а потом цинковая краска
Ньютон 200/5.5 Hand Made, Ньютон 130/4 Hand Made, Exos-2, OnStep, Canon 550D + QHY6-M guide
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
  Лично я не заморачивался грунтовкой на алюминий.Какие там дефекты наружной поверхности собираетесь скрывать? Брызгал чёрным "матом" по обезжиренной поверхности из баллончика и все.
Краска держится нормально. Оправа гл. зеркала не та часть рефлектора которая требует идеальной
покраски. А вот лапки -зацепы предохраняющие зеркало от выпадения другое дело. Здесь нужно
исключить любую возможность отражения и бликования.
8х30 и др.
Оффлайн Denis82
лапки
может их бархатом заклеить? А я думал краска облезит, если просто так покрасить..
Оффлайн библиограф
 Чтобы не облазила, надо предварительно обработать хлорным железом и просушить.
Вообще-то, это метод чернения алюминия, не требующий никакого оборудования.
Чернение по этому способу получается никуда не годное, темно-серое, но как предварительная подготовка перед окраской способ очень хорош.
Оффлайн Denis82
ну ок, попробую, спасибо
Оффлайн Denis82
А как обрабатывать хлорным железом? какую концентрацию, как долго держать? или просто помазать?
Оффлайн библиограф
Вот, например
https://periscope.com.ua/obektivy/chernenie-alyuminiya-v-domashnih
Чернение получается плохое, но как подготовка под окраску способ годный.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2022 [16:05:55] от библиограф »
Оффлайн Denis82
чёт не открывается
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Прибыл очередной МАК SW 127х1500 - синенький. На стенде - стынет... температура при контроле +22
А выноса то всё нет  :P
Вчера измерили на стенде  - действительно... около 110 с небольшим миллиметров от резьбового кольца на фланце (MAK SW 127x1500).
См. фото:
« Последнее редактирование: 16 Июл 2022 [11:42:52] от Fidel »
Оффлайн Aleksandr62
    Уважаемый Фидель. А как определили, что именно 110 мм? Подгоняли указанное фокусное 1500мм
положением гл. зеркала и потом измеряли вынос?
 Для меня самым точным методом измерения фокусного стало точное до одной десятки измерение
выходного зрачка в окуляре с известным фокусным и нулевой парфокальностью. Камерой не пользуюсь.
  Интересно можно ли считать вынос в 110мм правильным для остальных китайских МАК и ШК ?
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
Хотя наверное в "крупняках"как от МИДА так и Селестрона "правильный" вынос будет больше.
8х30 и др.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Чем почернить торцы линз?
Оффлайн Aleksandr62
  Рецепт конечно не на все случаи жизни. Когда баллон из под чёрного мата переставал брызгать,
прокалывал его гвоздем и после характерного пшика остатки краски ватной палочкой красил торцы
 мелких линз склеек.
8х30 и др.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Если не планируется очищать линзы спиртом, то черным маркером  ^-^
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1564
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Также и чёрная тушь пойдёт.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 38
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
чёт не открывается
потому что украинский ресурс, вот держи ссылку на скрин страницы - https://disk.yandex.ru/i/EcF_pODd_AN0BA , мне этот способ не понравился, отвратительно получается и крайне слабо. Плюс сама медь вонючая и токсичная.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
