A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 556065 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Относительно чего???
Возьмём за базу полярную ось, или горизонтальное положение трубы.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Причем тут оси?? Ты говоришь о гнутии трубы и юстировке фокусера... Или я что то не так понял?
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Допустим юстируем объектив и фокусировщик  в горизонтальном положении на соосность. Затем переводим трубу в положение 45° к горизонту - юстировка  сбивается по заклонам.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
Какое гнутие трубы, визуального телескопа рефрактора, можно считать приемлемым?
Это надо считать для конкретного инструмента. У Сикорука по этому поводу что-то есть...
"Зачем мы ввели параграф о сопромате в книгу о телескопостроении? Дело в том, что телескоп дает большие увеличения, и это, кроме положительной стороны, имеет и отрицательную: вместе с увеличением видимых размеров предметов увеличивается и дрожание изображения из-за дрожания инструмента в руках, от ветра, от случайных прикосновений к нему и т. п. На первый взгляд эти дрожания настолько малы, что о них вообще не стоит говорить. Но если вспомнить, что при увеличении, например, в 100 раз во столько же увеличивается дрожание изображения объекта в поле зрения, то станет ясно, что это не пустяк. В самом деле, дрожание изображения предмета с видимой амплитудой в 10' уже мешает наблюдать мелкие детали. Если при увеличении в 100 раз изображение предмета в окуляре дрожит с размахом в 10', то в действительности дрожание телескопа в 100 раз меньше.
Это значит, что он дрожит с размахом в 6". Если труба 150-миллиметрового телескопа с фокусным расстоянием 1200 мм укреплена в середине, то ее конец при этом дрожит с размахом 0,02 мм. Две сотых миллиметра, и мы уже не можем рассматривать мелкие детали! А что же будет при большем увеличении?" (С)
http://81.176.66.163/NTL/ASTRONOMY/teleskop/teleskop.txt_with-big-pictures.html#42
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Поле любого рефрактора на порядки больше любого разумного гнутия его трубы .
    Заткнуть сей вопрос , и точка .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Телескоп будет дрожать целиком на монтировке, а не махать концами. Жёсткость самой трубы избыточна. Я о рефракторе.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 927
    • Сообщения от библиограф
Пример гнутия трубы рефрактора. :facepalm:
Онлайн ysdanko
Весьма показательный пример. Всегда надо использовать рациональное расстояние между опорами. Джек Воробей просто неправильно держит трубу. Вот если бы он слышал о Бесселе, то держал бы ручонки на расстоянии 0.2405 от концов трубы и труба прогибалась бы в 45 раз меньше чем на этом кадре.  ;D
А вот капитан Барбаросса, похоже в курсе этого тайного знания, его труба гнется значительно меньше и руки он держит почти по Бесселю.  ;D
Возможно еще специалисты НПЗ в курсе. Поскольку расположение опор коллиматора ОСК очень близко к этому значению. Пожалуй это единственный рефрактор с правильным расположением крепежных колец, а все остальные встречающиеся на просторах инета, в этом смысле пролетают мимо...
« Последнее редактирование: 28 Фев 2021 [11:02:34] от ysdanko »
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Не достаточно обладать тайными знаниями, ещё нужно обладать возможностями - очень длинными руками, или рассудительным умом и выбирать инструмент по своим физическим данным... ;D
Онлайн ysdanko
Джек отличался от остальных своей приобретенной не адекватностью. Просидеть на острове на одном роме, это без последствий не обходиться.  :D
Оффлайн serega2007
    Но Ванесса дура , как и наша Анжелика .
    Нашли себе , в то время , как в Ростовской бродят кучи хороших парней , как не прикаянных .
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Возможно еще специалисты НПЗ в курсе, поскольку расположение опор коллиматора ОСК очень близко к этому значению < 0.2405 >.
Скорей всего, они самостоятельно определили это магическое число.
Для круглой пластины Ф опорного кольца к свесу краёв тоже относится, как 2 : 1:
Оффлайн serega2007
    Интересно . На левых картинках просматривается слепое пятно . Смотреть лучше одним глазом .
    Анатомия , по научному называется .
                                            Серега .
Онлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1137
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Господа-астрономы, какое "гнутие"? Я вас умоляю, говорите по-русски. ИЗГИБ.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Vavanzer
Да проще стационар сообразить за городои в деревне или ДНТ чем мучаться с тасканием тяжестей. Инструмент предподготовлен уже в плане термостаба, достаточно приехать, открыть крышку , снять чехлы, попить чаю, и смотреть сколь хошь... Устанешь - прикрыл, да спать пошел))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
Они дрожат именно махая, на концах самый максимум амплитуды. Оч хорошо это заметно когда на ту же монти вместо рефрактора вешаешь ШК той же массы. Он висит как вкопаный!
Оффлайн papa Slava
Вам не повезло.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Оффлайн библиограф
Что такое лексика, слыхали? Расширяйте свой словарный запас - всё, что можно посоветовать вам! ::)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/30210/%D0%93%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B5
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
словарный запас
точнее "ГНУТИЁ": всеобщее избегание буквы Ё лишает истинно русских слов колорита. Так, например, математик Чёбышев (=Чобышев) превратился в Чебышева (?!). Туда же и священнослужители: "Братие и сестры", хотя, казалось бы, кто-кто, как не они должны радеть о чистоте и сохранности "великого и могучего" ...
