A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 660400 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Если фаска зальется, как тогда сдвинуть вбок?
"Так вам шашечки ... или ехать?!"
Смола заливается не на поверхность детали, ЗАЩИЩЁННУЮ плёнкой, а на поверхность основы полировальника.
После некоторого остывания, края полировальника очищаются от бумажного бандажа и от наплывов, после чего полировальник долго и упорно "раскатывается" по поверхности детали. Для подогрева полировальника кто-то использует ванну с горячей водой, а кто-то приспособил фен.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 955
    • Сообщения от библиограф
Не спешите предвосхищать события!
Феанор только закончил обдирку и  отлил основание шлифовальника из гипса.
Сейчас он заливает основание эпоксидной смолой.
Об изготовлении полировальника речи пока нет! Смола - эпоксидная, не полировальная...
Про разделительные слои
https://forum.katera.ru/index.php?/topic/43335-est-prostoi-retcept-razdelitelnogo-sostava-r/
Снять без повреждений стеклопластиковый корпус лодки с матрицы - посложнее, чем
отделить отлитый шлифовальник от зеркала; но, ничего, отделяют!
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2019 [19:12:25] от библиограф »
Онлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Ага, и опять бортик лепил, уже в четвертый раз.   Может быть правда не надо ничего лепить, а снимать, укладывая в горячую воду, чтобы разность КТР помогла разделиться деталям.  Просто боязно залить и потом остаться без стекляшки.   Главное, что в этой истории меня беспокоит - насколько важен край.   Для полировальника скошенный не там где надо край  = или уменьшенный диаметр полировальника, или толстая смола по краю, что наверное плохо?      Для шлифовальника - только уменьшение диаметра.    Оказывает ли влияние уменьшение диаметра шлифовальника и полировальника, скажем, на 3% от диаметра зеркала?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Если наложена плёнка и смазано, то детали разделяются. А Вот с диаметрами....лучше если шлиф и полик немного больше зеркала.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Точнее, надо сказать: чтобы верхнее звено было чуть поменьше нижнего.
Но края желательно иметь геометрически правильные и ровные: сказывается всякая несимметричность ( в пределах разумного, например, при Ф 200 мм, - 2 - 3 мм).
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 97
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Вот именно. Иногда не без некоторого (но очень небольшого) труда.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн ROVIAN
Можно и так сказать. У меня почти всегда зеркало сверху.
  • Castor fiber
Признателен за ответы!
Если я на зеркале отливаю инструмент, то, конечно, могу отлить только такой же по диаметру или меньше.   Отсюда вопрос - чем плохо зеркало снизу?    Если я работаю с обычным - не астрономическим - стеклом, которое сильно расширяется, любое тепло от рук по идее не на пользу.  К тому же зеркало может выскользнуть из рук - и вуаля.   Поэтому меня бы устроил вариант зеркало снизу.
И потом, может я ошибаюсь, но объективно давать равномерную нагрузку в виде тяжелого шлифовальника (в моем случае около 10г/см), а не нагружать тонкое стекло руками (215мм, 20мм)?
А еще хочу механизировать столик - когда вел обдирку, работал одной рукой, второй вертел столик, а шлифовать, наверное, придется двумя руками.   Надо сделать привод, чтобы столик вращался от моторчика (ход у крышки плавный: подшипник и фторопласт).   Что посоветуете использовать, чтобы бюджетно и нетрудно было собрать (например на базе деталюшек из магазина Электронные компоненты, или что обычно в хозяйстве водится)-  опыта сборки подобных механизмов нет!
« Последнее редактирование: 25 Окт. 2019 [19:32:24] от Феанор »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
При зеркале снизу. БОльшая вероятность получения астигматизма, поэтому необходимо на последних номерах шлифовки микропорошками и при полировке/асферизации систематически через равный промежуток времени проворачивать зеркало (если даже оно разгружено).
 При зеркале сверху. Вероятность получения астигматизма минимальна. Неравномерный нагрев зеркала от тепла рук (касаемо К8 и пирекса), поэтому работать при полировке/асферизации в простиранных ХБ перчатках (чтобы зеркало не выскальзывало,  слегка влажных).
 ПС. В зависимости от ошибок формы зеркала при асферизации всё равно придётся работать как при зеркале сверху, так и снизу.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Castor fiber
Спасибо, а я стекляхи поворачивал и при обдирке. Только под конец просек, что ни к чему  - не тот порядок ошибки ))
« Последнее редактирование: 25 Окт. 2019 [20:17:09] от Феанор »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Vladstar как вы делаете фаски на зеркалах? У меня вручную получаются не очень ровные.
Оффлайн Gromov
Если нет шлифовально-полировального станка или, на худой конец, гончарного круга, который вертят ногами, лучше "ходить вокруг бочки" под какую-нибудь музыку по своему вкусу. ИМХО, конечно.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
      Музыка ни к чему .
      Если есть мозги , то всегда можно придумать , о чем подумать .
      А ежели нет мозгов , то лучше и не начинать , перейдя сразу к пиву .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
  Покупал в Русатланте коническую фрезу из спеченого алмаза от Моналита. Маленькая, а пару лет назад стоила две штуки. Вообще, много чего у них в каталоге имеется для обработки стекла, но, к сожалению, нет в наличии-изготавливают только партиями.
Можно фаски делать и мелкими алмазными дисками дремелью.
После фрезеровки фаски шлифую порошком.
Оффлайн Vladstar
Наберите в поисковике Моналит
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Ок. Спасибо!
Оффлайн Vladstar
Ок. Спасибо!
Не за что. Только я неправильно назвал, это зенковка коническая, а не фреза (та, что слева по ссылке) http://monalit.ru/mzk-zenkovki-almaznyie-konicheskie/
 За два года работы износ минимальный. Один минус - при минимальных оборотах моего фрезера 10000 об/мин поверхность зенковки "засаливается" и производительность резко падает. Раньше был фрезер с 3000 об/мин (менее мощный), такого не случалось и фрезеровка шла как по маслу.
« Последнее редактирование: 25 Окт. 2019 [22:34:21] от Vladstar »
  • Castor fiber
      Музыка ни к чему .
А что плохого в электроприводе на ось столика?   Процесс не меняется, а ходить вокруг не надо.  Или надо обязательно делать штрихи при неподвижном зеркале/шлифовальнике? ...
« Последнее редактирование: 26 Окт. 2019 [10:52:14] от Феанор »
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
Должна работать не только голова, но, видать, ещё и ноги.  :-[
Оффлайн Gromov
Абсолютно ничего, если кнопка выключения под рукой. Иногда бывает нужно резко остановить. Еще лучше использовать выключатель-педаль.
