A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 525675 раз)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
Там же написано, что для визуала нужна Л/8. То есть берем цифры из второй колонки. Получаем -- дыра 11,2. Л/4 это фото качество, т.е. не для визуала.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
   Табличка нынче имеет или теоретический интерес , или стационарный . Фокуса в три- пять метров , это о го го !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
"Вызывает антерес вот такой еще разрез" (с) - а какое качества в лямбдах у современных 400мм китайских телескопов?
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 192
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Предполагаю, как "средняя температура по больнице".
Оффлайн Хрущев
Нет, ну это понятно, но вот я знаю, что 400мм со штрелем 0,7, показывает дипы вполне неплохо на увеличениях до 1Д. Я думаю эту экспериментальную величину можно взять за нижний предел дипскайного качества. Понятно, что аберрации бывают разные и их вклад в штель и реальное качество изображения это не одно и тоже, но все же думаю это величина характеризует качество китайских ньютонов больших размеров. Как оценить точность такого ГЗ в лямбдах, если принять что основная аберрация, как показывает практика, это сферичка?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от ekvi
Примерно так: Wsq = 0.872 мкм ~ 1.57 Л.
Оффлайн Хрущев
Спасибо за расчет!
т.е. зеркало 400/3600 имеет точность 1,57л. Я правильно понял, что 1,57л разделяют это сферическое зеркало с математически точной параболой такого же  отн. отверстия?
А 0,872мкм это диаметр кружка Эйри? И интересно сколько будет у параболы?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
1.57Л - это СКО волновой ошибки. Размах - 1.966 мкм = 3.54Л.
А так параболоид покажет то же поле в 20 мм:
Оффлайн Хрущев
Понятно. А можно оценить каков будет размер звезды в фокусе сферического и парабалического зеркала в мкм? В центре поля и на краю поля. Хочется понять на равнозрачке сферическое зеркало даст приемлемую картинку с таким относительным или нет?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
каков будет размер звезды в фокусе сферического и параболического зеркала в мкм? В центре поля и на краю поля.
Всё - на картинках: в фокусе сферы звезда в центре поля 42 мкм, а у параболоида - 0 целых  и столько же десятых.
Оффлайн Хрущев
Я не оптик, поясните, пожалуйста, популярно, что имеется ввиду. А как же диск Эйри?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
"у параболоида" 1/9 - диаметр диска эри 12 микрон.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
В таблице "внешних параметров" это - 2rd = 12.18 мкм.
Но товарищ привык, чтобы его, как в детстве, "пальчиком по тексту" ...
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
Кто подскажет, есть ли регулировка яркости на пульте  синскан?  И как сделать,а то в темноте не видно, нужен фонарь.
Оффлайн Хрущев
у моего некстара есть. В настройках надо искать, вроде ничего сложного там.
Оффлайн Вася Курочкин
  • Благодарностей: 412
  • 2 плоскости D160мм, контролировал методом Коммона
    • Сообщения от Вася Курочкин
Коллеги, подскажите, как сделать поворотный столик, чтобы зерна абразива не попадали под него и не затрудняли поворот конструкции?
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Boris Green
Фланцы-ступица от девятки, например. Мне очень нравится, только привод легко не сделать.
Вопрос по разгрузке тонкого зеркала во время шлифовки!  Скажем, разгрузить надо на 9 точек.Оказывает ли влияние на конечный результат жесткость треугольников и каким образом? Скажем, материал треугольников сталь 1,5 мм для 200мм заготовки?
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Поворотный столик на фторопласте три полоски  и клинить ничего не будет .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн nikbor1
200 ММ ЗЕРКАЛО ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРОСТО ПОЛОЖИТЕ НА РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК И НЕ НУЖНО НИКАКОЙ РАЗГРУЗКИ . Сталь 1,5 маловато по толщине , 2,5 - 3 мм самое то . В последующем делайте из дюрали толщиной 4 - 5 мм . На тонкой шлифовке примените 3 пластинки 20 х 65 х 4 мм ,  на края приклейте пробки толщиной 2 х 20 х 20 мм ,  как раз будет вам на 6 точек .
« Последнее редактирование: 04 Авг 2019 [17:07:50] от nikbor1 »
