A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 525386 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 625
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Наносить как сметану? Т.е. нужно повысить концентрацию полирита? У меня белёсая водичка сейчас. Бледнее, чем молоко.
Да нет же никакой концентрации!
Банка с полиритом. В ней, кроме самого полирита  :) , вода, покрывающая его сверху слоем толщиной в один или два сантиметра (можно и больше - кто как любит). Всё это было перемешано и отстоялось чуток - пару-тройку минут. Кисточкой, соответствующего изделию размера, загребаем полирит (не воду, а именно сам полирит) и подмазываем им полировальник. Водичку же (суспензию, которая над полиритом в банке) подмазываем той же кисточкой по мере подсыхания полировальника - опять же кто и как привык полировать. На болоте или с писком. По ситуации и в зависимости от, материала, режима работы и прочих внешних условий.
Сегодня, если не забуду, ролик отсниму.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от ekvi
загребаем полирит ... опять же кто и как привык полировать. На болоте или с писком.
У нас гурманы, морщась, называли первый способ "полировкой глиной" (из-за бурого цвета полирита).
Количество полирита в подмазке зависит от назначения детали и от стадии полировки. В начале, когда нужно быстро согнать мат (обычно на сфере), можно и "глиной" полировать. Также полируются детали, у которых чистота важнее качества.
Зато при доводке можно обойтись чистой водичкой: в смоле полирита столько нашаржируется, что порой приходится соскабливать его излишки равномерными резками (такую возможность предоставляет доводка АП, особенно при устранении местных ошибок). Здесь, как уже подсказывал Serega2007, чем медленнее процесс, тем аккуратнее результат.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2019 [10:33:56] от ekvi »
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Boris Green
Спасибо! Я у Сикорука прочитал про суспензию и что избыток полирита замедляет полировку. Вот и экспериментировал с суспензией.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Ну, Сикорук, - Авторитет ...
А по поводу "писка" Вам тоже ещё предстоит самому обрести опыт. Полировальный писк, как и у птиц, тоже бывает разного происхождения: дятел пищит, вскрикивая от боли, а соловей - от восторга. Так и деталь: пищит, но болтается - значит, где-то, цепляясь, натирает местную ошибку - сделай равномерную подрезку и заново раскатай полировальник; но если запищала и туго пошла, - спеши подмазать, иначе присосёт.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2019 [10:47:08] от ekvi »
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 92
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Хуже того: опасность появления царапин возрастает даже не в разы -- на порядки.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 910
    • Сообщения от библиограф
 Boris Green, вам вопрос - вы на станке или вручную полируете?
Это принципиально важно!
Оффлайн Boris Green
Вручную полирую. Уже рука окрепла, перед глазами вращается кухня.
С полиритом разобрался! Сделал сметану - дело пошло! За 30 минут снимаю 0.1 лямбда. Полировальник стал белоснежный. Меня еще сбивала с толку услышанная где-то фраза, мол, полирита на зеркало нужно щепотку...
СПАСИБО всем, кто помог!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Диаметр зеркала D = 114 ммм, радиус его кривизны R = 855 мм. Вершинная асферичность у такого параболического зеркала d30 = 2.1 мкм.
Тогда что такое лямбда и в чём она измеряется?
« Последнее редактирование: 13 Июн 2019 [15:51:31] от ekvi »
Оффлайн библиограф
Вручную полирую
Всё правильно! Опытом подобрали нужную консистенцию, а рекомендации про концентрацию при работе на станке
для ручной работы непригодны. И ещё - зеркало совсем маленькое и легкое, его надо дополнительно нагрузить, чтобы
давление стало 40-50 грамм на см2
Оффлайн Boris Green
На графике Surface error подпись "Error in waves of 555nm".  1 лямбда  = 555 нм.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
И в какой точке графика ожидается остановка?
Расчёт даёт вот такой результат: более 4 мкм или 9 лямбд (см. илл).
Какой-то коэффициент перевода графической лямбды в реальную у Вас имеется?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
чтобы давление стало 40-50 грамм на см2
50*80 = 4 кГ - даже для станочной обработки рискованно (у нас рекомендовали 10 г/см2).
ЛА обычно полируют вручную и без груза, особенно АП.
Оффлайн Boris Green
Нужно фигуризовать, пока профиль не станет плоским. На теневой из центра кривизны получается типичная парабола.
Коэффициента у меня нет.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Поскольку график показывает, что осталось ~ 0.8Л, значит, e2 ~ 0.9? - Вам предстоит согласовать виртуальность с реальностью.
Оффлайн Boris Green
0.8L бугров осталось в данный момент. Через пару часов останется 0.2L бугров, например.
Сейчас Best fit conic = -0.278. Нужно тереть лишнее стекло, пока Best fit conic станет -1.000
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Установите птичку в чек-боксе "Show in nano..." и Басо-фриндж (=DFTFringe) сам переведёт лямбды в нанометры (если в свойствах зеркала Вы установили D = 114 и Roc = 855). Вот тут нужно строго численно согласовать начало отсчёта (от сферы) Баса с РОС.
А иначе будете рубиться на звезду ...
Кстати, из-за двух бликов по ИГ из сообщения #3184 в этой теме Басо-фриндж выдал такую форму ГЗ (илл. 1),
зато после устранения бликов (илл.2) - можно кончать "копать" (илл. 3)
« Последнее редактирование: 13 Июн 2019 [08:40:54] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
А если с ИГ ещё пошаманить, то зеркало - хоть сейчас продавай!
А если серьёзно, то стоит крепко призадуматься о согласовании результатов и о методе контроля своего зеркала - такого крутого (1 : 4 - !!!) для начала своей оптической карьеры ...
« Последнее редактирование: 13 Июн 2019 [08:56:44] от ekvi »
Оффлайн Boris Green
Владимир Ильич, это была промежуточная играмма, когда шел к сфере. Дошел до сферы, полоски стали ровные, профиль в программе лег в пределы критерия Рэлея. Устранять блики весьма рискованно, после Фотошопа пиксели может "замылить". Я читал, что DFTFringe предпочитает сырые необработанные фото большого размера, где максимально много пикселей для получения информации. Также фото не должно быть пересвечено, в идеале - плавные переходы от черного к оттенкам красного, а не RGB 0--255.0.0--0--255.0.0  потому что программа не трассирует, а делает БПФ. Оптик Глеб еще писал, что нужно фокусироваться строго на зеркале, фотоаппарат может промахнуться с фокусом.
Сейчас асферизую, полоски стали изгибаться характерно параболе. По играмме видно, то яма есть, а край надо тереть еще - концы полос не загибаются. Профиль подтверждает это. Нужно углубить яму и края.
По теневой выглядит как парабола. Поверхность глаза в неоднородностях и лучиках каких-то, особо не разглядеть. Фото теневой более информативно, видно переходы яркости. Поэтому выходов из ситуации немного: или Бас (есть), или автоколлимация (плоскости нет).
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Попробовал "облагородить" последнюю ИГ - результат с неё поотчётливей - видно, что по снимку неравномерная освещённость.
Но на илл. - обсчёт с сырой ИГ.
Я в этом месиве ничего не понимаю - пасую!
Оффлайн Boris Green
Облагораживать опасно! Пересвет или артефакты обработки могут исказить фронт.
Освещенность неравномерная, потому что зеркало быстрое (приходится по максимуму использовать световое пятно) и лазер имеет прямоугольную излучающую область. Этот прямоугольник стоит под 45 градусов, чтобы поляризация усилила контраст полос.
