A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 526631 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1405
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А ни кто не пробовал окуляры заполнять аргоном который для сварки используют? Или там "ХЧ" газ нужен?
Зачем ? .....если их полно продаётся газонаполненных.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от nolv
У сварочного аргона высшего сорта (99,993%) точка росы не выше -61 Цельсия. Для центральной полосы России подойдет ;D
Оффлайн ROVIAN
А это по паспорту. А вот что реально у меня в баллонах даже не знаю.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    На Юге Российской Федерации в баллонах питье всякое , что более актуальнее аргонов всяких .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
А дюраль мне варить в парах колы ? :o
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
Углекислотка, аднака..... Выпил, отры...., вари...  ;D
Оффлайн serega2007
      Ужели такой голодный ?
      А говорят , что ЛА звездами сыты .
                                            Серега .
Dmitry777
А чтобы уже имеющиеся "прокачать".
Ага, значит надо будет попробовать на досуге. Есть пара окуляров под это дело.
Оффлайн ROVIAN
Камеры наполнять надо.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
То же самое, что колёса азотом накачивать...
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1077
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Абсолютно точно! Маркетинговая ловушка все эти газонаполнения. Радикальный барьер для паров воды представляет только металл и стекло, все резинки и герметики в окулярах - из области мифологии. Проникновение влаги внутрь окуляра - лишь вопрос времени. Парциальное давление водяного пара своё дело знает.
Мне нравится этот Форум.
Dmitry777
Не ребят, или я или вы чего-то не понимаем. Думаю что, газом заполняют не для того чтобы предотвратить попадание влаги а для того чтобы она там не конденсировалась из имеющегося содержимого.
В обычном воздухе её много больше чем в чистом аргоне и точка образования росы в отличии от воздуха, ниже.
Но, всё-же лучше чем просто кольцевая гайка прижимающая линзоблок.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
А что делать с внешними линзами? Ну ладно наружную, можно протереть, а та что внутри трубы?
Фигня это все, аргон, азот...проблему не решат. Самый действенный способ борьбы с росой, это держать температуру стекол выше точки росы. То есть, банальный датчик, и нагрев, когда это нужно.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Верно. Я свои бинокулярные скопы доукомлектовал экспроприированным феном для волос на 1200 Вт. Ни точек росы, ни точек инея.
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
Когда собирал свой 60-кратный бинокль, то Максутова ещё не листал. Недавно прочёл и ужасснулся - оказывается фокусными расстояниями телескопов оптики-стеклотёры особенно не заморачиваются, фокусёр-то есть, и он всё-таки вертится. На 60-кратах ещё, может быть, огрехи фокусного мозг сглаживает, а вот с бинокулярными 260х справится ли?
Не заморачиваются с фокусными расстояниями оптических зеркал, для линзовой оптики -  радиусы выдерживаются  с возможно  большей точностью.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2018 [18:45:39] от Алибек »
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Так, чтобы она, то бишь влага, в окуляре не конденсировалась, нужно, чтобы вход ей был туда воспрещён. Азот, аргон, или лунный реголит в этом помочь никак не могут. Изначально простой осушенный воздух спасёт адепта зимнего звёздного вида спорта, но постоянные перепады температур и влажностей ( с тепла на мороз и обратно) приведут к диффузии паров воды вовнутрь - и, здравствуй, конденсат.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 462
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Допустимая разница в фокусных расстояниях объективов - до 2%. обычно бывает много меньше. От увеличения не зависит - как имеющуюся разницу в масштабах не увеличивай - она такой и остаётся... Мне кажется, в окулярах разброс больше будет.
 Чтобы конденсата внутри герметичного прибора/окуляра не было, инертный газ внутри должен быть предварительно осушен. А инертный он для того, чтобы грибок не размножался.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Вот, спасибо. Значит нужно подбирать пары объектив/окуляр так, чтоб совпало частное от деления? Видимо все производители бинокуляров верны этому принципу? Теперь понятна ихняя кухня ценообразования.
 Как я думаю, даже если в крупных партиях окуляров при изготовлении линз всегда будут применяться одинаковые инструменты, то механические детали (всякие проточки и кольца-прокладки между линзами) могут несколько отличаться, особенно в окулярах, сделанных с большим промежутком во времени. Просто потому, что для применения в телескопах это не критично. А уж совпадение механической и собственно оптической оси окуляра - явление вообще редкое. Т.е., если окуляр вращается при фокусировке, то изображение может болтаться (вращаться вокруг механической оси вращения).
