ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Для умеренных светосил катит
Общий привет. Планирую замену фокусера, есть предположение, что подвижная трубка в крайнем нижнем (задвинутом)положении будет слишком перекрывать апертуру телескопа. Планирую в этом случае укоротить трубку. Подскажите как правильно подсчитать ход фокусера минимум/максимум, чтобы не отпилить лишнего.
Так какой фокусер подрезает, который стоит или ставить собираетесь? Какой телескоп?
Я предполагаю, что это может быть от избыточного количества воды и абразива при шлифовке, но при попытке уменьшить их количество матовость получается неравномерной, по сути поверхность зеркала выглядит исцарапанной. Шлифовальник эпоксидный, по размеру равен зеркалу, диаметр составляет 165 мм. Обрабатываемая заготовка из ситалла. Может быть кто-нибудь подскажет как бороться с этим злом и в чем моя ошибка?
Может быть дело и в твердости, но есть основания полагать, что грубых зональных ошибок на зеркале мне удалось избежать за исключением этого странного сорванного края, самой неприятной ошибки, вероятно.
