A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 529262 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Алибек , нужно несколько пластин чтобы выбрать подходящую . Но если повезёт с хорошей (ПИ)то можно проверять плоскости . Желательно иметь пишки диаметром 120 мм , 100 мм , ну или 80 мм .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн FABIEN
    • Сообщения от FABIEN
Можно ли как-то усовершенствовать трубу схемы Галилея (отрицательный окуляр)
я про объектив, а в этой теме вроде как про окуляр.
Ньютон  Astroman 114/900, Рефрактор Celestron 102/500 на EQ-2. Nikon D5100.
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
Все перечисленные диаметры есть,  на всякий случай  припас.  Значит, по качеству разброс большой?   Плоскость можно проверить плоским пробным стеклом по зонам?
« Последнее редактирование: 30 Авг 2017 [21:14:08] от Алибек »
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн nikbor1
Конечно можно , если больших диаметров плоскостей нет . Но точность будет ниже .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
У этих пластин, паспортная точность 0,3Л. Из большой партии можно выбрать и более точные. Это как повезет.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 916
    • Сообщения от библиограф
 Бесполезно, я пытался выбрать из десятка ПИ, они все 1/3Л - выпуклые или вогнутые,
но без местных ошибок
Оффлайн ysdanko
Странно это. При массовом производстве, скорее всего контролируют по минимальному допуску (0,3Л). Все что не удовлетворяют допуску отправляют обратно на производство, все что проходит контроль, к потребителю. При этом должны быть изделия и с более высокой точностью...Навряд ли более точные пластины отбирают для каких то других целей.
Выпускные аттестаты все как под копирку. Единственное отличие дата изготовления и номер пластины.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2017 [10:29:42] от ysdanko »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1406
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Отбирают, ещё как.  Дело в том, что 1/3 устраивает не всех.  К нам в ЦСМ приходило по 2 десятка ПИшек, из них удавалось выбрать обычно пару, с более высоким качеством. Они уже аттестовывались и шли заказчику.  Остальное стеклобой. В клубе детвора их на шлифовальники пускала.
Оффлайн ysdanko
Вот! Значит все же можно отобрать с более высоким качеством, чем 1/3Л.
Интересно, как проводят допусковой контроль на производстве? Как по ГОСТу или там какие то свои способы?
« Последнее редактирование: 31 Авг 2017 [11:02:23] от ysdanko »
Оффлайн ROVIAN
Можно, но не из того, что может купить на заводе ЛА.  Это брали предприятия для контроля, потом присылали нам на поверку и аттестацию. ЛА сами брали через интернет, в допуск и не более того.  Лучшее выбирается ранее и в свободную продужу не идёт.  :(
Оффлайн ysdanko
Жаль коли так. И здесь заначивают  :'(
Оффлайн ROVIAN
Ну у кого есть доступ непосредственно на предприятие.......  может и повезёт договориться. Или там же доведут до ума.
Оффлайн Алибек
Вот тебе и плоские пробники :(
Мои стекла использовались на оптическом предприятии,  выпускавшем оптику для нужд оборонки. Надо проверить пластины наложением друг на друга.
Всем спасибо!
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн ysdanko
Всем спасибо!
Вообще то пластины ПИ не предназначены для контроля оптики. Если их даже использовали на оптическом производстве, то скорее всего для контроля деталей или инструмента при металлообработке.
Оффлайн ROVIAN
Поверять нужно всех. Они не то что на сайте, но и в сопроводительных бумажках не всегда пишут все данные. Нижние пластины , к которым  относится ПИ-120  ЛЗОС указывает как плоскость 0,3 полосы , а местные ошибки 0,1 полосы.  А хитрые хохлы (ООО "Западприбор") просто пишут точность 0,1 полосы. Правда их пластины не держал в руках.
Так же делают , во всяком случае делали раньше и в Челябинске, на «Южно-Уральском Опытно-Механическом Заводе» У них указано. что по ГОСТу и есть пластины 1 и 2-го класса точности.
Оффлайн ysdanko
У меня Лыткаринские. Там все по честному написано  :)
Для ПИ120 у них точность 0,4Л...Местная ошибка все та же ---0,1Л. Для контроля вторичек, чуть меньше 80мм, можно использовать в качестве эталона, имеющего точностью Л/4.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2017 [19:28:26] от ysdanko »
Оффлайн evilgen
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от evilgen
    • дайрики
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а есть ли какой-нибудь сакральный смысл в том, что, обычно, одна из растяжек паука в ньютоне ориентирована в сторону фокусёра? Или это сделано для удобства юстировки?
Самодельный рефрактор 50мм > рефрактор 70/900 > DS 114/900 > Meade ETX-125 > SW 8" > SW 10";
несколько биноклей и конструктор "Гляделка"
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
       Еще лучше , если и подвижки привязаны к этому направлению .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн evilgen
    • дайрики
Это понятно, что и подвижки тоже") Но так сделано именно для удобства или же есть какие-то нюансы по оптической части?
Оффлайн Алибек
Алмазными коронками можно сверлить стекло?
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
