A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 531220 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Думаю, что  перекос шлифа в отношении 1:100 не должен повлиять.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
Спасибо за ответы, успокоили. А рисунок выразил неуверенность, отчаяние, да и просто страх перед кувалдой. :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
   Как глянул на рисунок - сразу  по резкому захотелось выпить .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Допустим есть Барлуха 2х. Не телецентрическая, а обычная. Её кратность 2х- для какого-то конкретного расстояния между фокальной плоскостью и отрицательной линзой. Чем это расстояние больше-тем выше кратность по идее.  Если Барлуху 2х подразогнать на 2,3...2,5х, то чем это может быть хуже оптически? Или там все несущественно?
Оффлайн serega2007
     От светосилы инструмента сильно зависит .
     А проверить влияние можно в Подвале .
                                            Серега .
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
Еще проще в оптической программе. Надо только параметры линзы Барлоу знать. По опыту наблюдений скажу, что вносимые аберрации незначительны.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн serega2007
    Проще - не значит , что выполнимо . Данных нет .
                                            Серега .
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Для примера можно взять 2-кратную Барлоу НПЗ. Параметры смотри в моей книге "Новые серийные телескопы и аксессуары" стр. 172.
Юрий Андреевич, спасибо за подсказку. Не поверите, тоже пришла в голову идея найти параметры линзы производства НПЗ. К сожалению, сходу выполнить расчет не удается ввиду того, что я использую бесплатную версию ОSLO, а там количество стекол в предлагаемых каталогах ограничено. Так что Сергей 2007 пока прав.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Vladstar
Оптика ЛБ (одного ряда увеличения) вряд ли может получаться одинаково во всех экземплярах. Поэтому и при разгоне работать могут по-разному.
  ПС. У нас практики-фотографы планет и Луны часто используют разгонные втулки и разгоняют в несколько раз результативно, а здесь всего на 2,3-2,5х.
   Собственно, приблизительный расчет. Приблизительный, потому что спектральная чувствительность глаза в нем учтена неточно, но, надеюсь, на вопрос Михаила этот расчет отвечает.
   На первом рисунке расчетное двукратное увеличение, на втором увеличение два с половиной раза. "Штрель" на оси снижается на 2.5%. В качестве объектива используется параболическое зеркало D=100 мм, f/5.
P.S: Возможно, более аккуратный расчет покажет более высокое значение числа Штреля в обоих случаях.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн serega2007
    Разгон малый и пример мягкий , и все-же влияние есть .
                                            Серега .
Разгон как в условиях задачи, а мягкость-то в чем? Все таки f/5, достаточно светосильный объектив.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн serega2007
    К 100 мм барлуха 1,25" , а к 200 мм хотелось-бы уже 2" .
                                            Серега .
Не понимаю зачем. Барлоу это все таки больше для планет, больших увеличений и короткофокусных окуляров.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн serega2007
      Вы Сами и ответили .
                                            Серега .
Я имел в виду, что для планет не нужно большое линейное поле, а стало быть и двухдюймовая линза Барлоу. Ну да ладно, не принципиально.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн serega2007
     Да я с Вами сам запутался . Все окуляры переделал на 2".
     Для планет барлуха , пожалуй принципиальна . Можно использовать окуляры слабее , что сильно упрощает наблюдения . ИМХО .
                                            Серега .
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
Могу дать OSLO Premium, так сказать нелицензионную :-X
Ответил в ЛС.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
