A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 638718 раз)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 397
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
такая ступка с пестиком(позже ручку приварил к пестику)
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
Мелкий вопрос.
Подскажите кто занимался, как и чем лучше  разбить наждачный круг (превратить в абразив). Уже несколько дней долблю молотком, процес идет медленно и болезенено.
Может есть другие способы?
Зубилом неплохо выходит, которое не жалко.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Мелкий вопрос.
Прокалить.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Прокалить.
А если связка керамическая?
Лучше всего один круг об другой. Но для этого необходимо иметь электроточило, ну или "болгарку" в крайнем случае.
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Есть: достать шлифзерно и шлифпорошки. :) Проще всего обратиться к торговцам наждачными брусками на ближайшем рынке. Когда я готовился тереть свое первое зеркало, я так и сделал и уже у четвертого торговца добыл электрокорунд трех первых номеров. Остальные получал отмучиванием.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
Поддерживаю. На бакелитовой связке уже лет 30 круги не выпускают, а по форуму постоянно советуют прокаливать.
Круг об круг - тоже не очень, зерна измельчаются.
Молотком на куски, куски между стальными пластинами, встаёшь сверху и крутишь хула-хуп )
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн Александр К
  • Благодарностей: 9
  • Всем форумам форум
    • Сообщения от Александр К
Всем спасибо за ответы.
А можно поподробней росказать о процедуре прокалывания?
И вопрос к Евгению. Из соседних тем я так понял что у Вас зеркало 200мм. Сколько у Вас пошло наждачных кругов таких как на Вашем фото? Я взял 2 шт. не знаю хватит ли на порошки, зеркало у меня 150 мм. обдырка уже сделанная.
С уважением, Александр
Оффлайн arkturz
  • Евгений
прокалить можно паяльной лампой. кругов на два зеркала ушло три штуки,сколько из этого смыто в канализацию,просто сваливаясь с зеркала,не успев поработать,не считал.смешивать порошки от разных кругов не нужно,отмучиваться могут по-разному. мелкие последние три минутника купил в Сапфире и весьма доволен,оно того стоит. Отмучивание-ещё тА мУка!
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
Я делал пакет из листа нержи, в него клал большие куски круга (предворительно колол зубилом) и бил кувалдой.
Нержа лист 4 мм.
После двух кругов нержа была пробита.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн arkturz
  • Евгений
теперь можно сдать нержу в цветмет и купить на выручку порошки.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
есть еще способ, вдогонку...
Наждак красный или белый легко, как по маслу (точнее как сахар), стирается на шлифовальном станке с крупнозернистым алмазным кругом. Сверху поливают водичкой, а отработку - можно собрать в емкость, снизу круга.
Таким способом кстати, очищают алмазные круги повышая их производительность.
Оффлайн Александр К
  • Благодарностей: 9
Да читал об этом. Круги брал одинаковые с одинакового материала.
Сегодня буду долбить дальше, сначала на мелкие куси, потом попробою душить куском рельсы.
Спасибо всем за ответы.
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
Может еще помочь колпачек от кислородного балона (ступка)
зы пакетик из нержи был небольшой 170 на 120 мм
« Последнее редактирование: 22 Янв 2013 [20:18:22] от deen »
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Александр К
  • Благодарностей: 9
Ухх.. надолбился  ;D
Куски еще есть но уже бриблизительно могу сказать что общее количество порошка составит чуть больше пол литра.
Как думаете этого хватит на шлифовку или все таки надо докупить еще наждачных кругов? (зеркало 150 мм)
« Последнее редактирование: 23 Янв 2013 [01:01:25] от Александр К »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
Такого количества хватит за глаза. При разбивании в ступе или молотком получается больше крупного зерна. Я обычно устанавливал на точильный станок  наждачный круг, включал его и обтачивал им круг такой же марки.Всё это хозяйство было завёрнуто в большой поиэтиленовый мешок. Получалось большое кол-во микропорошка. А остатки, процентов 70, разбивал методом, описанным выше для получения крупного зерна. Дальше просеивание, отмучивание как обычно.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
И всетаки,лучше купить готовые порошки(наверное сотый раз).
Пройденный этап,ничего путнего не вышло(разве что на обдирку).
По деньгам примерно тоже самое:три круга по 200р-порошок
обойдется ну в 1000.Зато 80% гарантии что не будет царапин.
Тем более что сейчас купить,не проблема.
Особенно как вспомню просев мелких фракций :-\
Конечно ИМХО. ^-^
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Vladstar
Если есть возможность купить готовые, конечно лучше приобрести. А того количества, что в бутылке, для шлифовки (не обдирки) хватило бы штук на пять 200 мм зеркал
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
А еще, если надо не слишком много порошка, покупаете наждачку на матерчатой основе, режете на куски и отвариваете в кипятке. Нанесенный наждачный порошок  отлично отходит - проверял! :)
Оффлайн Vladstar
Это уже для получения обдирочного абразива.
Оффлайн Александр К
  • Благодарностей: 9
Спсибо за советы, но все таки  буду отмучивать.
Задача при постройке телескопа - максимум "самоделия" и минимум затрат.
Я бы не сказал, у меня порошок получился разных размеров вплоть до пыли..
