Если я все правильно понял, нужно чтобы было меньше 1/4 полосы. Это 1/8 полосы на каждое стекло
. 1/4 полосы должно быть и на третьей пластине
Почему?
Если я все правильно понял, нужно чтобы было меньше 1/4 полосы. Это 1/8 полосы на каждое стекло в теории. И нужно ещё скомпенсировать погрешность измерений, тоесть чуть лучше чтобы было. И все это при условии что пластины одинаково искривлены, поэтому и сравниваем с третьей.
Если лазер одномодовый, лучше его эффективно ввести в волокно, а после дать запас по апертуре чтобы аподизация не мешала.
- одномодовый, желательно под длину волны вашего лазера.Перепробовав все, остановился на простейшей схеме примерно как на фото. Развязка ~ 1м,т.е лазер на полке, и-метр на стенде.Есть нюансы - освещение оптоволокна со стороны лазера - чтобы попасть конусом лазера на микронное волокно надо иметь микронные подвижки.Для систем F4 и светосильнeе требуется более сложная схема чтобы засветить всю апертуру.
У меня задача волокном засветить микрообъектив интерферометра.
Опять же есть нюансы, начнем с объектива, не все подходят, нa маркировкe обычно указаннa числовая апертура и рабочее расстояние (пример 160/0.17).
Какова светосила вашей оптики?
...задача волокном засветить микрообъектив интерферометра.
Юрий! А что за книженция под объективчиками?
Вот что получилось. Кусок неизвестного оптоволокна, примерно один метр, безо всяких переходных разъемов. Прилепил для теста к лазеру пластилином. Конус засветки на выходе примерно 30°, яркий. ИГ с микрообъективом более контрастная, спеклы не наблюдал, без микрообъектива спеклы мелкие совсем, контраст похуже. Лазер одномодовый. Засвечиваю асферическую линзу 100/450 в интерферометре для плоскостей.
Микрообъективы есть для длины тубуса 160мм, 190мм и на бесконечность. Для каждой длины тубуса своя маркировка. На микрообъективах для тубуса 160мм указывается кратность и числовая апертура, к примеру 10/0,30.Рабочее расстояние микрообъектива для тубуса 160мм разное для каждого микрообъектива числовой апертуры.
Когда-то давно видел (кажется в ГАИШ_е) засветку зелёным лазером набольшой стекляхи (густо утыканной с тылУ актюаторами) прямо из волокна без какого-либо расширителя. Световод был очень тонкий (без оболочки) и красиво по всей своей длине светился в темноте
Вот что получилось. Кусок неизвестного оптоволокна, примерно один метр, безо всяких переходных разъемов. Прилепил для теста к лазеру пластилином. Конус засветки на выходе примерно 30°, яркий. ИГ с микрообъективом более контрастная, спеклы не наблюдал, без микрообъектива спеклы мелкие совсем, контраст похуже. Лазер одномодовый. Засвечиваю асферическую линзу 100/450 в интерферометре для плоскостей. ИГ не отснял, обе руки заняты))
