A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 643615 раз)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Хочу проверить стекла сложной формы на напряжения. Какие есть варианты на коленке?
Выйдет ли что-то подобное, например:
Зеркало или фольгу в тазик.
Сверху деталь.
Залить чем нибудь с высоким коэффициентом преломления.
Посмотреть сверху через поляроид, освещая телефоном.
Поиск дает:
 Раствор селена и дисульфида димышьяка As2S2 в трибромиде мышьяка в соотношении 1:1:3 — показатель преломления 2,11.
На коленке точно подойдет)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
У стекла другой показатель преломления.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Причем тут стекло? Вы спрашивали - " залить чем то с высоким коэффициентом...."
Оффлайн Бобр-99
Подразумевалось - как у стекла.
Кажется у варенья близкий показатель.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Что вы подразумеваете - известно вам одному.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 947
    • Сообщения от библиограф
 Стеклянная палочка делается невидимой в стакане с глицерином
https://vkvideo.ru/video10606378_456239322
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Это понятно) Вопрос же был - "Залить чем нибудь с высоким коэффициентом преломления"..
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Посоветуйте. Неравноплечий интерферометр. Если засвечиваю микрообъектив лазером напрямую  - все норм, поле ровно засвечено, иг норм . Засветил через оптоволокно, точнее через пучок оптоволокна (на фото). Торец гладкий. На ИГ вижу "спеклы". Мешают.. Идея - развязать механически лазер с интерферометром. Передать излучение по световоду. Не силен в световодах, одномодовый нужен?
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Вот натёр. Пойдет?
Чтобы судить, подойдёт или нет зеркало нужна ещё одна картинка с перпендикулярным направлением полос, а лучше, если
обе картинки будут ориентированы взаимно перпендикулярно относительно осей эллипса.
Забыл про отлежку, на утро ушла в минус пол кольца. Подправлю перефотаю.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
Я и в этом не уверен! :D
Оффлайн Бобр-99
Библиограф понял сразу.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Yura1917
    • Сообщения от Yura1917
Подскажите, можно ли где-то в Москве сделать вакуумное напыление зеркала телескопа?
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Все гораздо проще - для проверки на стресс надо иметь:
Равномерно освещенный экран компьютора и поляризационный фильтр.
Помещаете объект меж ними и поворачиваете фильтр.
Оффлайн Бобр-99
Это для плоскостей.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Yuri P.
Это для плоскостей.
- А если подумать и еще раз посмотреть?
Там же линзы от телескопов и пара очков  :o
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Либо одномодовый, с фильтрацией на вводе в него, либо фильтр пространственных частот после. Если лазер одномодовый, лучше его эффективно ввести в волокно, а после дать запас по апертуре чтобы аподизация не мешала.
Оффлайн Yuri P.
- одномодовый, желательно под длину волны вашего лазера.
Перепробовав все, остановился на простейшей схеме примерно как на фото. Развязка ~ 1м,т.е лазер на полке, и-метр на стенде.
Есть нюансы - освещение оптоволокна со стороны лазера - чтобы попасть конусом лазера на микронное волокно надо иметь микронные подвижки.
Для систем F4 и светосильнeе требуется более сложная схема чтобы засветить всю апертуру.
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Сколько ориентировочно стОит тест среднеапертурной самодельной параболы на интерферометре?
SW 2001PDS
Оффлайн Бобр-99
В линзах крест возникает.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Yuri P.
- если смотреть на кладбище... :facepalm:
На фото плоский бланк BK7.
