A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 643639 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Смею предположить, что на выходе оптоволокна на расстоянии 160 или 190 мм должен находиться ещё один микрообъектив для увеличения телесного угла излучения.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
Приветствую коллег по увлечению ! Хочу уменьшить  вес трубы телескопа . Что лучше : наделать 100 маленьких отверстий ; 50 средних или 25 больших ? И скажется ли это на "излом/изгиб" ? Металл 0,9 мм.  Поболее чем у "среднекитайских" .   :-[
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Лучше заменить на дюралевую 1,5 мм - будет почти в 2 раза легче и в 1,5 жёстче.
Оффлайн MURENA
Хорошо , конечно , если подарят дюралевую . А если не подарят ? ...            :P
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
 Если сверлить отверстия, то для увеличения жесткости надо потом сделать отбортовку.
Так сделать...  :-X
Онлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Всегда было интересно, почему именно дюралевую, если по жесткости она всего на 3-4% лучше, чем в разы более дешевые сплавы?
SW 2001PDS
Оффлайн MURENA
Так сделать...
Спасибо . На данный момент у пана Атамана нема золотого запаса (с) . Но есть свёрла и много зимнего свободного времени .
Потому что при той же массе она будет в 9 раз жёстче. А при той же жёсткости - в 1,5 раза легче. Если имеются ввиду стали. Самолёты почему-то из дюраля делают.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2026 [18:56:13] от Андрей Лёвин »
Онлайн AntonP
Имеется ввиду, например, АД31Т1.
SW 2001PDS
 Так это же дюраль... Я про это и писал.  :-\
Оффлайн библиограф
 АД31 даже после старения при повышенной температуре имеет предел прочности вдвое меньше, чем Д16Т.
А в состоянии поставки совсем мягкий, как чистый алюминий.
 Нас не интересует прочность Нас интересует жёсткость, т.е. модуль упругости. А он что у твёрдых, что у мягких сплавов (в нашем случае у дюралей) одинаков .
Онлайн AntonP
SW 2001PDS
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1196
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
На сколько уменьшите вес  трубы, на столько уменьшите жёсткость конструкции - на столько увеличите смещения деталей схемы с оптической оси, то бишь - разъюстировку. Вам телескоп нужен для наблюдений или для экономии металла? Уменьшить вес трубы, без снижения механических характеристик, можно только применением более рациональной силовой схемы.
Менять сталь на алюминий, тоже, большого смысла нет, поскольку толщину металла  придётся брать в 3 раза больше, для сохранения той же жёсткости конструкции. По массе никакого выигрыша. Если самолёты и делают из ал., то там работает не жёсткость, а прочность. А это уже совсем из другой оперы.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2026 [21:11:33] от Ёж65 »
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Смысла особого нет. Если вопрос о жесткости, то лучше поставить внутрь трубы кольцевые ребра  жесткости. Если вес, то лучше взять трубу из более легкого металла и установить те  же внутреннии ребра.
 Ну или как предлагает Библиограф насверлить отверстий и сделать отбортовку,однако на реальной (имеющейся в наличие трубе) это будет тот еще гемор...Отбортовка, с точки зрения технологии, хороша на листовом металле (из которого потом катается труба) и при наличии пресса для штамповки. На готовой трубе делать такое я бы не рискнул.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
А что для реечной конструкции. Верно ли я понимаю что удельная жесткость дерева и дюраля почти одинакова и выбор произволен?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Онлайн AntonP
Приблизительно...   https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Т.е., дюраль по определению - алюминий‑медь‑магний, АД31Т1 - алюминий‑магний‑кремний.  Поэтому непонятно.
SW 2001PDS
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Что-то не пойму что за задача была изначально? Почему на фото волокно стоит на выходе микрообъектива? Какая общая схема устройства? Сделать широкоугольный лазерный осветитель для ИТ?
Вроде понятно написал - задача засветить равномерно микрообъктив.  Волокно светит да, с другой стороны. Такая схема. Обычный неравноплечий интерферометр.
