Цитата: yas от 13 Янв 2026 [16:58:12]Что-то не пойму что за задача была изначально? Почему на фото волокно стоит на выходе микрообъектива? Какая общая схема устройства? Сделать широкоугольный лазерный осветитель для ИТ?Вроде понятно написал - задача засветить равномерно микрообъктив. Волокно светит да, с другой стороны. Такая схема. Обычный неравноплечий интерферометр.
Но обычно МО в ИТ засвечивается со стороны окуляра
я бы рекомендовал вместо МО использовать объектив от старого CD привода. Он рассчитан на красный лазер и создаст лучшую точку, чем МО.Правда, он слишком маленький и нужно делать какой-то переходник для крепления.
Не видел общей схемы использования.
Какая апертура у такой линзы и чем она лучше микро объектива?На озоне оптические головки для CD можно купить.
А что касается МО, то я просто ставил перед лазером отрицательную линзу, а потом МО на расстоянии около 160-190мм.Это делало засветку достаточно равномерной и в дополнение уменьшало интенсивность пучка.Без этого на покрытых деталях можно было не подобрать нужную выдержку на регистрирующей камере из-за высокой яркости пучка (лазер был ЛГН-203)
Тоже давно ещё была идея с сильно отриц. линзой, а перед входом в МО поставить диафрагму,
Так то да, ставил в фокусе передштатную диафрагму от интерферометра Астра. Проблема в муторности юстировки, сложно попасть в мизерное отверстие не зарезав часть сфокусированной ИЗ.
Цитата: MURENA от 13 Янв 2026 [17:54:00]Приветствую коллег по увлечению ! Хочу уменьшить вес трубы телескопа . Что лучше : наделать 100 маленьких отверстий ; 50 средних или 25 больших ? И скажется ли это на "излом/изгиб" ? Металл 0,9 мм. Поболее чем у "среднекитайских" . На сколько уменьшите вес трубы, на столько уменьшите жёсткость конструкции - на столько увеличите смещения деталей схемы с оптической оси, то бишь - разъюстировку. Вам телескоп нужен для наблюдений или для экономии металла? Уменьшить вес трубы, без снижения механических характеристик, можно только применением более рациональной силовой схемы.Менять сталь на алюминий, тоже, большого смысла нет, поскольку толщину металла придётся брать в 3 раза больше, для сохранения той же жёсткости конструкции. По массе никакого выигрыша. Если самолёты и делают из ал., то там работает не жёсткость, а прочность. А это уже совсем из другой оперы.
Давайте порассуждаем . Если мы возьмём толщину детали из алюминиевого сплава в 3 раза больше, то она будет такой же массы, как и стальная, но в 9 раз жёстче, т.к. жёсткость растёт пропорционально кубу увеличения толщины
Но модуль упругости алюминия меньше стали в 3 с лишним раза
Это не означает, что выводы Левина не верны.
простую балку имел ввиду, как элементарную единицу конструкции
жесткость на рстяжение-сжатие
